Охранное освещение. На территории каких объектов должно выполняться?
Количество просмотров - 12970
Лариса В
Сообщение #1 : 28 Августа 2009 года, 13:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими документами регламентируется охранное освещение территории, существует ли перечень объектов, зданий, на территории которых должно выполняться охранное освещение?
Ситуация:
Объект - территория детской школы искусств, 2-х этажное здание, проектом предусмотрено наружное освещение территории по периметру, и естественно над входами в здание. Экспертиза задает вопрос: "Предоставить документы, обосновывающие отсутствие охранного освещения ограждаемой территории". Задания на выполнение охранной сигнализации от Заказчика небыло, в ночное время здание охраняется сторожем, который находится внутри.
Пожалуйста, поделитесь своими соображениями (и нормативами) по данному вопросу!
Заранее благодарю.
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Slava 70
Сообщение #2 : 28 Августа 2009 года, 13:52
В Беларуси это СНБ 2.04.05-98 "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ":
"6.67 Охранное освещение (при  отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование охранного освещения.
Для охранного освещения могут использоваться любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях должны применяться лампы накаливания."
Главный инженер проекта (Минск, Беларусь)
Лариса В
Сообщение #3 : 28 Августа 2009 года, 16:35
Да, я это читала и в нашем СНИП 23-05-95, но меня интересует, территория детской школы - должна иметь охранное освещение или нет, попадает ли этот объект в охраняемые? Нашла "РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.", где приведен список охраняемых объектов, школа не попадает не под какую категорию, Почитав это РД прихожу к выводу, что изначально в задании Заказчик должен оговорить необходимость выполнения охранного освещения территории. Но как все это обосновать в экспертизе?
Гаалаа
Сообщение #4 : 29 Августа 2009 года, 06:41
Лариса, попросите эксперта обосновать свои требования норматитивными документами. Он должен написать, что вы должны сделать согласно такого-то пункта, такого-го СНиПа. И никак иначе. Изучите СНиПы по прохождению экспертизы.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Зоя Б.
Сообщение #5 : 10 Октября 2014 года, 09:43
доброго времени суток! продолжу в этой теме про охранное освещение.
есть вопрос: выполняю наружное освещение военной части. в задании прописано выполнить охранное освещение территории, может кто-то сталкивался с ним? или есть примеры? какие там нюансы? подключается ли оно отдельно от наружного освещения? должно ли иметь связь с охранной сигнализацией?
заранее благодарна!
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Сomings
Сообщение #6 : 10 Октября 2014 года, 10:01
посмотрите ВСН 34-94. Но, как я понял, такие вещи должны особо оговариваться в ТЗ.
БВМ
Сообщение #7 : 10 Октября 2014 года, 10:28
охранное освещение
Выполнял несколько раз. 0,5лк освещенность, вдоль забора.
да, своя группа, я ЯУО ставил.
по желанию, у меня в темное суток всегда горело, т.е. от фотодатчика. Теоретически можно от поступления сигнала сигнализации выполнить чтоб включалось.
Виталина
Сообщение #8 : 28 Марта 2015 года, 12:58
Подскажите, пожалуйста, где написано, что на охранное освещение должно быть тех задание от заказчика. В СНИПе нет в РД тоже. И еще вопрос: охранное освещение - 1 категория, выходит, что нужно ИБП ставить? На 4 часа работы очень дорого выходит.
Нюшка
Сообщение #9 : 22 Апреля 2015 года, 10:31
ФЗ от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений
Статья 23. Требования к обеспечению освещения
3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены устройства для наружного освещения.
Т.е. для выполнения наружного освещения должно быть техзадание.
Но охранное освещение - частный случай наружного освещения территории.
СП 52.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Охранное и дежурное освещение
7.122 Охранное освещение  (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время.
Значит, заказчик решает, должна ли территория охраняться в ночное время, и исходя из этого прописывает в техзадание необходимость охранного освещения.
Про ИБП: 1 категория -  достаточно обеспечить электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников питания с АВР.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Виталина
Сообщение #10 : 23 Октября 2016 года, 21:05
А СИПом можно вести охранное освещение или только в траншее? Нигде не нашла запретов, только, что кабель должен быть защищен стальной трубой, если на высоте менее 3м
Нюшка
Сообщение #11 : 26 Октября 2016 года, 09:09
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД 78. 36.003-2002
МВД РОССИИ
11.9. Линии электропитания технических средств охраны периметра следует выполнять:
кабелями в траншее, в подземном коллекторе или открыто по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) бронированными кабелями. В обоснованных случаях допускается прокладка небронированных кабелей (проводов) по внутренней стороне бетонного ограждения (стене здания) в стальных трубах;
подвеской кабелей на тросе на высоте не менее 3 м или на отдельных участках в охраняемой зоне, при условии защиты кабеля от механических повреждений до высоты 2,5 м.
Про СИП ничего.
Юра 123
Сообщение #12 : 26 Октября 2016 года, 12:32
РД 78. 36.003-2002
МВД РОССИИ
Руководящий документ был разработан и утвержден полицейским министерством для применения в полиции и не рекомендуется к применению вне этого ведомства.
В соответствии с ФЗ № 35 и ФЗ № 208, Постановлением правительства №1244, ведомства разрабатывают документы по защите от терроризма самостоятельно. Если ведомство находится под ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ охраной вневедомственной охраны, то к применению рекомендованы      Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014.
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
