Автоматический подсчёт спецификации в AutoCAD для электриков. Обсуждение применения блоков
Количество просмотров - 79439
Ogurcofff
Сообщение #1 : 29 Апреля 2009 года, 10:50
Вот мои блоки, правда еще не дооформил до конца. Все некогда. Здесь присутствует извлечение данных для автоматического подсчета спецификации. Потом у автоматов есть аттрибуты чтобы длины считать. Вобщем зацените, будут вопросы, спрашивайте. PS  2008 кад иногда вылетает, не может столько переварить, на 2009 все нормально
* Блоки.zip
(436.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2603]
Krot 495
Сообщение #2 : 06 Августа 2009 года, 13:21
Работаю над этим. А вообще задавайте конкретные вопросы, например, что не понятно, я объясню как пользоваться
конткретно есть там кататлог Халтура.
Как там все считается мощности токи, и спецификация
Ogurcofff
Сообщение #3 : 07 Августа 2009 года, 08:28
Если внимательно почитать (желательно повнимательнее), то можно увидеть что про токи и про мощности ничего не написано.
Для того чтобы начать подсчет спецификации надо щелкнуть в любой ячейке таблицы и нажать на кнопку "Edit data link.."
(9.38 Кб, 854x285)  [скачать]  [загрузок: 33392]
Далее в появившемся окне выбрать файл автокада с блоками. В данном случае выбираю Блоки.dwg, остальные файлы из списка исключить, и нажимаем "Next"
(10.06 Кб, 655x434)  [скачать]  [загрузок: 32451]
В следующем окне ставим галочки напротив тех блоков которые хотим подсчитать, и "Next"
(11.84 Кб, 652x434)  [скачать]  [загрузок: 31856]
Далее в следующем окне чтобы блоки не меняли места в таблице я выбираю свойство "Autor", и "next"
(13.26 Кб, 653x435)  [скачать]  [загрузок: 31503]
В следующем окне автокад предлагает отсортировать блоки в таблице. Здесь сортирую их по имени и "next"
(13.68 Кб, 652x434)  [скачать]  [загрузок: 31185]
Потом на следующих окнах нажимаем "next"
(6.97 Кб, 653x434)  [скачать]  [загрузок: 2054]
(16.03 Кб, 653x432)  [скачать]  [загрузок: 3606]
(6.71 Кб, 654x434)  [скачать]  [загрузок: 3533]
Потом в правом нижнем углу появиться уведомление об обновлении ссылок
(8.53 Кб, 450x133)  [скачать]  [загрузок: 2147]
нажимаем и числа в таблице изменяться в зависимости от количество блоков.
После проведения этих операций при изменении количества блоков в чертеже автокад при перезпгрузки файла сам предложить обновить ссылки и пересчитать блоки.
P.S. из эталонного фала Блоки.dwg блоки удалять нельзя
Можно создавать свое извлечение данных. Так получается проще и удобнее. Здесь я для себя все делал поэтому может не понравиться кому-то.
K.lrf 77
Сообщение #4 : 19 Января 2010 года, 17:05
 ???Ниче не получается...
Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
Ren Gen
Сообщение #5 : 05 Января 2011 года, 10:37
А каким образом из блоков длинны кабелей вырвать?
Ogurcofff
Сообщение #6 : 14 Января 2011 года, 10:30
В блоках автоматических выключателей применены атрибуты. Извлекаем данные из значений атрибутов.
Sanchoo
Сообщение #7 : 02 Октября 2011 года, 19:42
Давайте развивать эту тему!!!
Ogurcofff
Сообщение #8 : 03 Октября 2011 года, 09:17
Давайте!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 03 Октября 2011 года, 20:38
При наличии СПДС и прямых рук можно сделать например так...
* СПДС.mp4
(2843.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2586]
Sanchoo
Сообщение #10 : 04 Октября 2011 года, 19:48
А где ж его взять то этот СПДС рядовому инженеру???
В AutoCAD Electrical есть функции создания спецификаций???
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 04 Октября 2011 года, 20:06
СПДС взять не проблема на рутрекер и в др. местах
есть конечно, только надо доработать вид напильником до ГОСТА и саму базу в части где она нужна, дополнить и перевести с инглиш на русский. а еще монтажки он (ACAD) не понимает, а наши монтажники не понимают таблицы подключений. не сложилось у нас с ним
Sanchoo
Сообщение #12 : 05 Октября 2011 года, 10:12
Подскажите как в СПДС сделать автоматические спецификации... Есть у кого примеры?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 05 Октября 2011 года, 10:20
я ж показал на видео.
1. Делаешь универсальный маркер
2. Делаешь таблицу с отчетом (для спецификации, перечня элементов схемы и пр)
3. Размещаешь все это дело на чертеже.
PS мне нетрудно и нежалко выложить тут шаблоны таблиц и универсальные маркеры, но вопросов будет уйма как, зачем и почему.
Разбирайся сперва по справке, как будут конкретные вопросы отвечу легко.
Кстати там в СПДС есть описание как сделать таблицу с отчетами.
Sanchoo
Сообщение #14 : 05 Октября 2011 года, 12:18
Да все нормально...Кто ищет то найдет...Нашел еще интересное видео по AutoCAD у ...
Подробно рассматривается извлечение атрибутов и сведение в таблицу...
Ссылка ниже...
Видео урок AutoCAD 2010 "Извлечение данных"
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 06 Октября 2011 года, 18:17
Из AE так таскать данные просто не получиться. Ибо в блоках он хранит только наименование производителя , тип устройства ,его каталожный номер и количество, а описание и прочее он хранит в базе *.mdb и при создании отчетов тянет данные оттуда.
Если сегодня успею , то выложу универсальный маркер и таблицы для него.
Опять же кто как привык работать, но в нашей шараге один файл - проект, кто-то делает файлы по листам проекта, везде есть плюсы и минусы
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
