Расчёт электрических нагрузок по форме Ф636-92 (Тяжпромэлектропроект). Обсуждение
Количество просмотров - 58338
Sanches
Сообщение #31 : 23 Июня 2014 года, 13:53
Micky, а можете сказать, как определить расчётную нагрузку ЭП, играя с цифрами ПВ? Никогда такого не делал, хотя уже начинал задумываться - как же правильней учесть эту редко возникающую нагрузку.
Micky
Сообщение #32 : 23 Июня 2014 года, 14:29
справочник по электроснабжению (автора не помню). Ррасч=Рном*корень (ПВ)
http://scask.ru/book_oet.php?id=139 вот здесь почитайте
Инженер (Оренбург, Россия)
Eugenius
Сообщение #33 : 07 Августа 2014 года, 10:40
Добрый день!
Расчет электрических нагрузок, токов для медицинских учреждений с рентген установками, с аппаратами МРТ и КТ выполнять согласно СП 31.110-2003 или по форме Ф636-92 или вместе?
Студент (Челябинск, Россия)
Сообщение #34 : 07 Августа 2014 года, 18:28
Ни то, ни другое не подходит, Eugenius, есть методические рекомендации по расчету эл.нагрузок в мед. учреждениях
Сергей ЛГ
Сообщение #35 : 08 Августа 2014 года, 00:17
Добрый день!
Расчёт выполняется согласно методических рекомендаций.
И ещё нормативные документы по мед.учреждениям.
* Метод_рек_Нагр_Расч_Мед.doc
(301.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1072]
* Пособие_ЛУ_1.doc
(818 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 720]
* РТМ_42_2_4_80_Оперблок.pdf
(213.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 647]
* СанПиН_2_1_3_2630_10.doc
(2343 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 591]
* 15_3_2006.pdf
(121.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 672]
Главный специалист (Магадан, Россия)
Eugenius
Сообщение #36 : 11 Августа 2014 года, 11:11
А СНиП 2.08.02-89  недействующий, получается, рекомендации и пособия относящиеся к нему так же недействующие? Есть какие то рекомендации и пособия взамен?
Сергей ЛГ
Сообщение #37 : 12 Августа 2014 года, 02:26
Есть. Например, эти.
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 31-06-2009 общественные здания и сооружения
Пособий пока нет, кажется. Появились СП. Посмотрите их. Прилагаю то, что Вам может подойти по теме. Есть ещё СП 53, 54, 55 - они для жилья. (это начала номеров СП, продолжение как во вложении)
Посмотрите №384-ФЗ, к нему есть два приложения - это перечни нормативной документации для обязательного и добровольного применения.
Но пусть Вас не расслабляет слово "добровольного" - логику ещё никто не отменял. А по любой логике (будь она линейная или нелинейная, она же, так называемая, женская) если не применять "добровольные" требования, то галиматья получается, к тому же ещё и опасная для жизни!
На основании №384-ФЗ можно практически любое требование "добровольного" норматива превратить в обязательное.
* СП_44_13330_2011_СНиП_2_09_04_87.pdf
(514.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 453]
Eugenius
Сообщение #38 : 12 Августа 2014 года, 08:53
За ответы огромное спасибо!!!
Тем не менее вопросы у меня еще возникнут и вот один.
Для расчета максимальной токовой нагрузки и дальнейшего выбора сечения провода, применяется формула
Ip=Pp/((√ 3)*Uн*cosφ )
или
Ip=Pp*10^3/((√ 3)*Uн*cosφ ), в зависимости, что подставляем кВ или В
далее  сравниваем по таблице сечений.
Формула получается из формула расчета мощности для трехфазной сети из курса ТОЭ.
Вот вопрос, формула расчета тока, она отражена в каком-нибудь ГОСТе, просто смотрел ПУЭ, там нет ее,
В Пособие к "Указаниям по расчету электрических нагрузок" М788-1066, есть Пункт 6.3.
Расчетный ток, являющийся основанием для выбора сечения гибкого токоподвода или троллей по условию их нагрева, а также тока токосъемника Ip=Pp/((√ 3)*Uн*cosφ )
Может и глупый вопрос, просто интересно стало.
Tr0do
Сообщение #39 : 12 Августа 2014 года, 13:25
это из курса физики, данная формула не измениться ни при каком правительстве.
Micky
Сообщение #40 : 12 Августа 2014 года, 14:10
нда...если уж формулы начнем подтверждать нормативными документами...точно конец света наступит.
Tr0do
Сообщение #41 : 12 Августа 2014 года, 14:44
Я о том же.
Павел 22
Сообщение #42 : 12 Августа 2014 года, 16:10
Подскажите пожалуйста, а никого не смущает, что расчет нагрузок для общественных зданий представленный в СП-31-110-2003 мягко говоря не корректный??
Получается 60Вт на розетку.  Если у меня офис, 10 рабочих мест, 3 розетки на место - итого 30 розеток.  (компы, принтер, сканер). Работают)) все с 8-18.00. Если следовать СП-31-110-2003, то получается что на 10 рабочих мест - 1,8 кВт!! А это мало, если в среднем 1 комп потребляет 400Вт, не считая принтеров копиров и пр. оргтехники
Подскажите как быть с расчетом "офисных" нагрузок?
Сообщение #43 : 12 Августа 2014 года, 22:05
В "приличных" офисах розеточные сети питания компьютеров выделяют в отдельные линии и считают по "потребности".
Сергей ЛГ
Сообщение #44 : 13 Августа 2014 года, 01:00
Технологи Вам в помощь.
Они могут укомплектовать оборудованием все помещения. И у этого оборудования будут соответствующие нагрузки.
Можете сами. В соответствии со своим опытом и нормативными документами. На листе чертежа укажите "Экспликацию технологического оборудования" с мощностями и уровнем напряжения. У розеток (электроприёмников) укажите номера и мощности в соответствии с СПДС ГОСТ 21.613-88.
Сергей ЛГ
Сообщение #45 : 13 Августа 2014 года, 01:08
или
В электроснабжении напряжение измеряется в кВ (киловольтах).
Сейчас на форумах: гостей - 196, пользователей - 2
Sasha 4312, Файруза
