Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Установка УЗО с током срабатывания 300 мА. Повышение уровня защиты в квартире?
Количество просмотров - 16679
Иг
Сообщение #1 : 03 Сентября 2009 года, 18:12
 Здравствуйте.
Столкнулся с одним "бывалым" энергетиком по одному объекту. При проверке проекта, заставляет поменять обыкновенный трехфазный вводящий автомат 80А на аналогичный диф (тот же автомат на 80А плюс диф реле на 300мА. Я бы согласился, поставил бы, но объект - квартира - пентхаус  [непонятно](не стальной ларек, контейнер и тд. где это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно). Сейчас по проекту - вводящий обычный, отходящие роз. групы висят на своих дифах, свет на обычных.  Его вводящий диф будет ДОзащищать групы света [доволен] Руководствуется ПУЭ. Может кто знает где конкретно это описано. Хотелось бы сослаться на такой то пункт и отказать аргументировано.
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Сердолик
Сообщение #2 : 03 Сентября 2009 года, 18:15
он ссылается на это видимо )))
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Иг
Сообщение #3 : 03 Сентября 2009 года, 18:21
Мне не понятно, и как определяют эту величину?
10мкА на 1 м длины проводника?
Сердолик
Сообщение #4 : 03 Сентября 2009 года, 18:33
нет, это ток утечки так можно оценить
Считайте ток КЗ и если получится значение Iкз не обеспечивающее срабатывание  автоматичческого выключателя за время меньшее 0,4сек, то следовательно ставить узо надо.
Сообщение #5 : 03 Сентября 2009 года, 18:39
Определяется довольно просто: автомат 80 А, отсечка обычно 10*Iн=800 А.
Вот если у тебя на всех концах групповых сетей будет >800 А, тогда можешь оставить автомат, если нет, то рекомендуется ставить диф. автомат с током срабатывания на 300 мА. Т.е. вводной автомат как бы "подстраховывает" групповой на случай его отказа.
VladM
Сообщение #6 : 03 Сентября 2009 года, 20:24
И правильно делает. Пожар будет стоить на несколько порядков дороже, чем такое простое противопожарное мероприятие. Только поставить лучше не один "диф" на 80А/0.3А, а два аппарата: сначала автомат на 80А, а после него - УЗО на 100А/0.3А.
Пока в проекте нет расчета тока однофазного КЗ с аргументаций будет слабо, т.к. неизвестно что будет при замыкании на корпус в каком-нибудь светильнике:
а) очень большой ток и быстрое срабатывание автомата,
ИЛИ
б) относительно малый ток и недопустимо медленное срабатывание автомата с опасностями возгорания и поражения кого-нибудь током за счет выноса потенциала на открытые проводящие части.
Касательно пунктов ПУЭ - есть еще 3.1.8, который относится к теме беседы, но опять же против вас:
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
Иг
Сообщение #7 : 03 Сентября 2009 года, 21:08
Благодарю, все доходчиво.
Ув. Влад, дифавтоматов выше Іном=63А /0,3мА в одном корпусе не существуют, по крайней мере у Moellerа так, начиная с 80 - диф. реле (отдельный корпус от автомата), зачем завыщать ном. ток узо после автомата?
Сердолик
Сообщение #8 : 04 Сентября 2009 года, 08:03
рекомендации производителей.
VladM
Сообщение #9 : 07 Сентября 2009 года, 12:42
Согласен, "диф" - слишком сложное устройство, чтобы когда речь идет о больших токах в одном корпусе размещать "всё".
Иг
Сообщение #10 : 07 Сентября 2009 года, 17:14
Подскажите, на подогрев пола нужны дифы?
Сердолик
Сообщение #11 : 08 Сентября 2009 года, 07:58
на электрополы - да
Никола 80
Сообщение #12 : 08 Сентября 2009 года, 08:50
Посмотрите ещё вот это:
Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Сomings
Сообщение #13 : 08 Сентября 2009 года, 10:34
ну, это немного через край...
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
Сomings
Сообщение #14 : 08 Сентября 2009 года, 10:48
 и еще, может быть возможно просто увеличить сечение кабеля? ТКЗ возрастет, никаких проблем. Написано-то всего лишь "рекомендуется", при условии низкого ТКЗ.
VladM
Сообщение #15 : 08 Сентября 2009 года, 15:25
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ...
Это бесспорно очень сильный пункт, но он находится в главе 7.3: Электроустановки во взрывоопасных зонах.
А где написано "рекомендуется"? Если читать п. 3.1.8, то там всё достаточно жёстко.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
