  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Охрана частного дома. Какое оборудование можно применить?
Количество просмотров - 20000
Никола 80
Сообщение #1 : 08 Сентября 2009 года, 09:26
Посоветуйте пожалуйста, качественное и недорогое оборудование охраны частного дома, нужно беспроводные датчики объёма, блок управления с Сиреной и возможностью передачи тревожного сигнала на мобильный телефон. Также можно видео наблюдение. Спасибо .
Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Серж
Сообщение #2 : 10 Сентября 2009 года, 00:24
Сомневаюсь что беспроводная система окажется недорогой, к тому же качественной. Считаю что иностранный производитель будет на порядок лучше. Предположительно это Израиль, Канада. Сказать про конкретного производителя не могу, т.к. самому не доводилось монтировать. По количеству их хватает. Достаточно воспользоваться поисковиком, вот только отзывы по конкретным моделям сложновато будет найти. Система ведь не из дешёвых.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Set
Сообщение #3 : 16 Сентября 2009 года, 23:03
Никола 80, попробуй "Страж профи":
Устанавливал буквально несколько дней назад, всё достаточно просто и функционально.
СЗУ оооочень громкое.
Из ПКП с передачей тревоги на телефон:
Аларм GSM2 (монстр  [смех]) - около 700тыс, Аларм-GSM3 около 500тыс (надеюсь уже поступил в продажу) alarm.by (на 2 шлейфа)
Юпитер 3GSM производитель Элеста (Питер) на 3 шлейфа 220 уе
Юпитер 4GSM соответственно на 4 шлейфа - около 300 уе. Это в Сфератрэйд на Тимирязева.
Там же можно взять и польские беспроводные извещатели и приёмник. Как-то однажды их ставил (ИКО и МК) - вроде ничего, ложных сработок не дают, есть режим энергосбережения, настройки чувствительности.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Ваня Васильчиков
Сообщение #4 : 11 Октября 2009 года, 19:29
здесь уже была подобная тема
Что лучше использовать? Это зависит от множества вещей, например:
1. Будет ли  "частный дом" сдаваться на охрану Департаменту или это 100% автономная сигнализация;
2. Размер "частного дома" (в моей практике был такой частный домик ~2000 м кв.) и соответственно требуемое количество извещателей и т.д.;
3. Желательный бюджет (средний коттежд со 100% автономкой, если без фанатизма, можно вписать в бюджет ~1300 у.е. , причем как в проводном, так и в беспроводном исполнениию Опыт работ показывает, что по цене эти два решения практически одинаковы!!);
4. Требуемая информативность вашей системы охраны. Т.е. вам нужно передавать весь журнал событий прибора (постановки/снятия, тревоги/восстановления по каждому шлейфу сигнализации, неисправности/восстановления, ...) или вам достаточно два-три сообщения типа "тревога", "отсутствие сети ~220", "пожар", ... ;
5. Количество телефонов на которые требуется передавать сообщения (до 4-х или больше);
6. Количество пользователей информацию о постановках/снятиях которыми системы на/с охрану/ы необходимо передавать;
7. ...
Как мы все понимаем не существует одного наилучшего решения на все случаи жизни. Даже если мы говорим всего лишь об охране частного дома, а под этим может подразумеваться большой набор решений от небольшой дачи (~200 у.е. оборудование + ? у.е. работа и транспортные расходы) до огромного дома в несколько тысяч квадратных метров.
Если перейти в практическую плоскость решения для обычного коттеджа (от 6-ти до 16-ти шлейфов сигнализации с передачей журнала событий), то могу посоветовать проверенное решение :
- ПКП канадского производства DSC (PC-1565, ..., PC-1616, PC-1832, PC-1864). В Минске занимается Бетатрон (Павел  Velcom 6249453).
- конвертор/дозваниватель на базе SNT Nokia 5110 + мобильник (Nokia 5110, 5130, 5150, 6110, 6130, 6150) подходящий по частотам для работы с ближайшей базовой станцией GSM оператора. Продается в большинстве Минских контор по продаже охранно-пожарного оборудования от 110 у.е. за комплект.
- беспроводные зоны можно организовать несколькими способами, например:
1. Добавить модуль приемника PC5132 (можно подключить до 32 полностью контролируемых беспроводных извещателей. Т.е. вы сможете передавать и информацию о разряде батареек, помехах и т.п. в виде SMS !! по каждой  из 16 или 32 зон!!). Недостаток один - беспроводных извещателей DSC на наш рынок никто не возит (возможно я ошибаюсь), а на совместимость этого оборудования с беспроводными извещателями других производителей я эту систему не проверял;
2. Поставить комплект оборудования, например,  раздела "радиоохрана" из прайса Сфератрейд. Что-нибудь вроде CH-20HR het (20-и канальный приемник, superheterodyne технология, 433,92MHz, индикация разряда батареи датчиков, 12VDC, 20 реле 125VAC/0,5A или 30VDC/1A, -20+40°С), 108 у.е. и PTX-50 (Беспроводный ИК-датчик, 15м, 90°, 433,92MHz, дальность передачи 150м, индикатор разряда батареи, работает с приемниками CH4HR, CH8HR, CH20HR, 9V, 0°C...+ 40°C), 54 у.е., CTX-4H (Беспроводный накладной магнитноконтактный датчик, 433,92MHz, дальность передачи 100м, индикатор разряда батареи, зазор 9мм, работает с приемниками CH4HR, CH8HR, CH20HR, 12V, 0°C...+ 40°C), 34 у.е., GBX-1 (Беспроводный датчик разбития стекла, 433,92MHz, дальность передачи 100м, индикатор разряда батареи, радиус действия 10м, работает с приемниками CH4HR, CH8HR, CH20HR,  9V, 0°C...+ 40°C), 65 у.е. Реле CH-20HR het включить вместо извещателей в шлейфы ПКП.
ГИП (Минск, Беларусь)
Кипиш
Сообщение #5 : 02 Декабря 2013 года, 14:09
На данный момент какое оборудование будет актуально для беспроводной сигнализации. (для Беларуси)
? (Минск, Беларусь)
Пётр-1
Сообщение #6 : 09 Ноября 2015 года, 21:09
Так это и удобно намного беспроводная сигнализация. Мы хотели давно себе на дом сигнализацию, но в связи с тем что не хотели ломать стены, ждали новых технологий и вот дождались. Теперь этой беспроводной сигнализацией пользуются почти все ничего плохого в ней не вижу, а наоборот только много чего положительного.
Радион 1
Сообщение #7 : 10 Ноября 2015 года, 23:02
Такое уже есть?! Тоже по таким же принципам не мог установить и себе охрану, не хотелось и коробку огромнейшую себе в квартиру ставить и стены не хотелось долбить. Но тогда раз пишите, что уже можно без всего этого, тогда нужно заняться охраной. Потому что наверное людей в нашем доме, к которым не приходили "гости" осталось совсем немного в том числе и мы.
Пётр-1
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 00:31
Если у вас всё так, то лучше конечно поторопиться с этим. У нас стоит оборудование, но это не огромнейшая коробка, как вы писали, а просто совсем небольшая коробочка со всеми шнурами, установка её заняла всего минут 20.
(101.31 Кб, 1371x400)  [скачать]  [загрузок: 1117]
Kelas
Сообщение #9 : 21 Ноября 2016 года, 12:51
Задача такая, нужно при срабатывании сигнализации чтобы был сигнал на мобильный и была возможность посмотреть картинку с камеры сразу... что посоветуете?
Set
Сообщение #10 : 21 Ноября 2016 года, 14:07
Товарищ, вам лучше на алиэкспресс, там информация с картинками и отзывами.
Sasha m
Сообщение #11 : 06 Января 2017 года, 17:06
Сейчас во многих предусмотренно дистанционное управление и мониторинг, и всякие там уведомлялки на смартфон, у меня, например, такой комплект - Ajax StarterKit http://secur.ua/signalizatsii/gsm-signalizatsii/bezprovodnye-gsm-sygnalizatsii/komplekt-signalizacii-ajax-starter-kit-black.html   тоже эту функцю поддерживает.
? (Киев, Украина)
Ivanych
Сообщение #12 : 25 Апреля 2018 года, 08:50
Это наверно самый оптимальный вариант контроля, только как быстро получится вызвать ментов, им пока дозвонишься, пройдет целая вечность...
Kelas
Сообщение #13 : 25 Апреля 2018 года, 16:00
У нас стоят датчики с фотоподтверждением и приложение на смартфон установлено. но у нас договор охраны не с ментами, а с Гольфстримом заключен. Охране такое же уведомление как и мне приходит. Поэтому сразу выезжают на место безо всяких звонков, к нам 5 минут добирались.
Ivanych
Сообщение #14 : 26 Апреля 2018 года, 09:23
Как много таких датчиков ставится? И фото четкое получается или не очень?
Kelas
Сообщение #15 : 26 Апреля 2018 года, 13:52
В базе идёт два датчика, но их можно дозаказывать сколько нужно. Фото не четкое, но цель не в качественном снимке, а в подтверждении посторонних в доме. Датчики не китайские, сбоев никаких не было
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 5
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet, OlegM
