Выключатель автоматический и выключатель нагрузки. В чём отличия применения?
Количество просмотров - 33917
[Дмитрий]
Сообщение #1 : 09 Сентября 2009 года, 10:42
Кто в курсе, в чем разница между выкл автоматическим и выкл. нагрузки и какой лучше ставить при установленной нагрузке на отходящих линиях 18кВт (вентилятор 2-е фазы, 2-а нагрнвателя 3-хфазная нагр и двигатель - 3-хфазная нагр.)
СПАСИБО
Сердолик
Сообщение #2 : 09 Сентября 2009 года, 12:18
Ну вы Дмитрий даете )))
Выключатели нагрузки  - аппарат коммутационный в котором конструктивно отсутствует  расцепители максимального тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под нагрузкой.
Автоматический выключатель в конструкции имеет расцепитель максимального тока + защита от перекрузок (опционально, скажем так)
В итоге выключатель нагрузки - только для коммутации, автомат выключатель для коммутации и защиты цепей от КЗ и перегрузки.
а ставить то, что надо согласно вашему решению ) - коммутировать или защищать
Garry
Сообщение #3 : 09 Сентября 2009 года, 12:30
Лично я всегда на вводе груповых щитов, да и распределительных, устанавливаю выключатели нагрузки. это не влечет за собой увеличения номинала автоматических выключателей по селективности на в начале питающей линии, и соответственно уменьшает стоимость системы. Но на всех отходящих линиях к токоприемникам, должны быть установлены автоматические выключатели - защищать линию надо, от этого никуда не деться. [подмигиваю]
Инженер-электрик (Киев / Львов, Украина)
Сердолик
Сообщение #4 : 09 Сентября 2009 года, 12:47
угу..согласен
Но есть такой вариант:
АВ на отходящей линии - линия - выкл нагрузки (ВН) - приемник.
ВН может стоять около приемника. Ну надо обесточить приемник, а щит с АВ находятся далеко...лень ходить (как пример), а с помощью ВН решается этот вопрос ).
VladM
Сообщение #5 : 09 Сентября 2009 года, 15:46
Для справки: жаргонное название выключателя нагрузки - рубильник.
Выключатели нагрузки  - аппарат коммутационный в котором конструктивно отсутствует  расцепители максимального тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под нагрузкой...
Согласен, но позволю себе дополнить Ваш ответ: промышленностью выпускаются т.н. "рубильники с предохранителями", которые за счет наличия в них плавких вставок могут защищать цепи от токов КЗ и перегрузки. Также выпускаются специальные металлические пластины ("жучки" заводской сборки), которые в отсутствие плавких вставок устанавливаются на их место и т.о. функция рубильника у такого аппарата сохраняется, а защита от КЗ/перегрузки - нет. Пример - серия OS от ABB:
(258.48 Кб, 1189x533)  [скачать]  [загрузок: 16759]
Garry
Сообщение #6 : 09 Сентября 2009 года, 17:13
Типов (комбинаций) выключателей нагрузки  и мест их установки есть достаточно - выбирайте то что вам по душе и что необходимо, но не забывайте о требоаниям по защите и все такое...
как на принципиальной схеме групповой сети (форма 3) обозначается независимый расцепитель.
Обозначение можете посмотреть например точно знаю есть в каталоге Шнейдер Електрик Мульти 9 серии. Там в зависимости от типа расцепителя (минимального/максимального напряжения..) показано условное обозначение
Новатор
Сообщение #7 : 14 Сентября 2009 года, 09:37
Добрый день. Коллеги все сказали правильно. Дополнительно приложу каталожек АВВ.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
Сообщение #8 : 14 Сентября 2009 года, 18:24
Благодарю Вас всех за оказанную помощь
Grey-rnd
Сообщение #9 : 07 Июля 2015 года, 15:53
Господа, а вот когда пишут установить ВНА имеют в виду простой автоматический выключатель? Или шо ето за заверь?
Сообщение #10 : 07 Июля 2015 года, 17:57
http://www.electroshield.ru/vyklyuchateli_nagruzki_vna
Но конечно без контекста не понять.
Скорее всего кто-то неправильно выразился.
Grey-rnd
Сообщение #11 : 07 Июля 2015 года, 18:16
Таки речь идет о секционном ВНА-0,4 кВ.
Сообщение #12 : 07 Июля 2015 года, 18:43
ВНА-0,4 кВ
Нет такого оборудования.
Задание составлено с ошибками.
VladM
Сообщение #13 : 10 Июля 2015 года, 10:54
Надо уточнить у автора [улыбка]
Виктор Костров
Сообщение #14 : 11 Июля 2015 года, 10:28
Рубильник - он рубильник и есть. А ВН отличается от рубильника или разъединителя наличием дугогасительных камер. Хотел бы я посмотреть ИЗДАЛЕКА отключение рубильником тока нагрузки в 400 - 600 А.
С уважением Виктор Костров!
Moshkarow
Сообщение #15 : 13 Июля 2015 года, 08:04
Нет.
Выключатель нагрузки от  масляного или воздушного выключателя отличается ;
-  отсутствием отключения от защит
- предназначен для коммутации токов холостого хода тр-ра или ВЛ.
у выключателя нагрузки имеются дугогасительные камеры . я бы не так сказал ; - имеются средства гашения дуги .
включаться или отключаться может при помощи электропривода или в ручную
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
