Пересечение газопровода с силовым электрическим кабелем. Требования нормативных документов
Количество просмотров - 13109
Пухлик-100
Реконструкция здания, по стене здания поднимается из земли кабель АВБбШв-4х35 на отметку 5 м и заходит в щитовую расположенную на 2-эт ( кабель сущ.) Газовики запроектировали газопровод по стене по всей длине здания (газопровод в землю уложить нельзя, много коммуникаций не разойтись), газопровод проходит на высоте 3 м и пересекает сущ. кабель, выходящий из земли. Газовики ссылаются на то что заказчик сказал будто кабель будет демонтироваться и щитовая переносится на 1-эт, но все изменилось - щитовая остается на старом месте. - Теперь вопрос
как выполнить пересечение газопровода с кабелем чтобы проект по газопроводу не переделывать и кабель не трогать (рассмотрю все предложения ) пожалуйста дайте ссылку на норм. документ.
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Хома
Боюсь так красиво "и газопровод не менять и кабель не трогать" не получится никак ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) В любом случае необходим будет демонтаж-монтаж эл.кабеля. Предлагаю такой вариант: электрическим кабелем не доходя до газопровода нырнуть внутрь здания, и дойти до щитовой уже внутри здания. Длины сущ. кабеля на такой манёвр должно хватить. Главное чтобы это "нырнуть" на пришлось в чью-нибудь квартиру ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Здание-то жилое или общественное? Какое помещение прилегает к стене здания в месте такого нехорошего пересечения коммуникаций?
Элемент
А если в месте пересечения с кабелем отойти газовым трубопроводом от стены? Расстояние должно быть в ПУЭ.
Хома
Если читать ваше ПУЭ (я не электрик), то расстояние между КЛ и газопроводами должно быть не менее 1 м. См. п. 2.3.134 ПУЭ (но это для производственных помещений). Там же написано что при меньших расстояниях надо кабель защищать металлическими трубами или кожухами. Пухлик-100! какое здание, мож производственное?
Пухлик-100
По наружной стене производственного здания. А на счет электрическим кабелем не доходя до газопровода нырнуть внутрь здания, и дойти до щитовой уже внутри здания. как предлогает Хома не получится это мы уже рассматривали А выход всеже нашли (кабель вштробить в стену и заштукатурить) заказчик согласился. Спасибо всем за участие в решении проблемы.
Ольга
Принятое решение, Пухлик-100, больше похоже на "абы нихто не бачыу". Заштукатурили и вроде нет проблемы ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif) Если здание на самом деле производственное, то можно было ссылаясь на п. 2.3.134 ПУЭ-6 просто закрыть кабель кожухом (кожух пристрелить к стене). Во-первых, не надо штрабить. Во-вторых, проще будет жить, когда понадобиться заменить или демонтировать кабель.
Афанасий
Тут ещё в другом дело. По мимо всего прочего, кожух это ещё и огнепреграда. Можно ли гарантировать, что слой штукатурки будет иметь равноценную степень огнестойкости с металлическим кожухом?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Пухлик-100
тут вопрос в другом газовики уперлись "рогом" и говорят что по их нормам такого пересечения делать нельзя( имею в виду кабель защитить металлическим кожухом) правда ничем свои слова не потвердили.
Хома
В соответствии с п. 7.24 СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение": Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раздел 9). В разделе 9 "Внутренние устройства газоснабжения": п. 9.16 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ.
Ещё из 7-го раздела: п. 7.31 Расстояния между газопроводами и воздушными линиями электропередачи, а также кабелями следует принимать по ПУЭ. ... п. 7.34 Совместную прокладку газопроводов с электрическими кабелями и проводами, в том числе предназначенными для обслуживания газопроводов (силовыми, для сигнализации, диспетчеризации, управления задвижками), следует предусматривать в соответствии с указаниями ПУЭ.
Вывод: газовики, Пухлик-100, вам и не могли ничего сказать со ссылками. Все пути ведут к ПУЭ! Т.е. см. всё что писали про ПУЭ выше (но только если у вас помещение не категории А).
Позём
Отличная тема про пересечение газопроводов с силовыми кабелями!! Нашел через поиск. Очень срочно надо было решить вопрос по пересечению кабелей с газопроводами в топочной. А пункт не помнил в ПУЭ. А здесь написан, да еще подтверждается нормами газовщиков, что пересечение смотреть именно в ПУЭ. Хома, огромное спасибо за полезный пунктик ![[смех] [смех]](https://www.proektant.org/Smileys/default/grin.gif) .
Micky
прошу помощи! инженер Газпром не согласовывает пересечение кабельной линии 10 кВ с газопроводом в земле, мотивируя тем, что угол пересечения небольшой (около 10 градусов). По ПУЭ угол не нормируется. Может есть газовый норматив на пересечение? кто прав?
Инженер (Оренбург, Россия)
Українець
По-моему нету такого норматива. Сделайте газовой трубой зигзаг и пересекитесь под углом около 90 градусов.
Micky
дело в том, что я проектирую КЛ-10 кВ. Газопровод уже лежит в земле. пересечение его будет горизонтально-направленным бурением (под дорогой). Параллельно не выходит, вот и получилось пересечение, но под углом 10-12 градусов. Но все равно спасибо! раз нет, значит можно.
Українець
Сделайте зигзаг кабелем. Я думал тут вопросы задают только газовики. Кстати, и футляр на кабель сделаете. Это чтобы газовики разрывая свою трубу не повредили кабель. ... Что-то крутится в голове по поводу 2м от пересечения до конца футляра на кабеле... Глюки наверное...
Добавлено: Точно глюки! Какой футляр при бурении! Все заморочки газа с электричеством решаются согласно ПУЭ, на него везде ссылки в газовых нормативах.
Micky
Все заморочки газа с электричеством решаются согласно ПУЭ, на него везде ссылки в газовых нормативах. Вот что мне было нужно. спасибо! Специально зашел к вам на газовый форум, чтобы это узнать)))
