Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Циркуляры Ассоциация «Росэлектромонтаж». Подборка документов
Количество просмотров - 40300
Сердолик
Сообщение #1 : 16 Сентября 2009 года, 08:29
Выкладываю все или во всяком случае много циркуляров.
АндроИД
Сообщение #2 : 16 Сентября 2009 года, 08:55
Благодарю.
VladM
Сообщение #3 : 16 Сентября 2009 года, 10:31
Сердолик, большое спасибо.
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #4 : 16 Сентября 2009 года, 11:00
Выкладываю список циркуляров из архива [улыбка] Чтобы не качать, если уже есть такие, или обязательно качать, если нет!
Технический циркуляр № 18/2007
«О СХЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ЦТП) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ИТП) МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
Эксплуатационный циркуляр №Ц-02-88(3) от 28 декабря 1987 г
"ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ"
Технический циркуляр № 10/2006 от 20.01.2006
"О схемах временного электроснабжения строительных площадок"
Технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006г.
"О заземляющих электродах и заземляющих проводниках"
Технический циркуляр № 13/2006 от 16.10.2006г.
"Об электрооборудовании лоджий в жилых зданиях"
Технический циркуляр № 14/2006 от 16.10.2006 г.
"О применении кабелей из сшитого полиэтилена в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах"
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
Технический циркуляр № 17/2007 от 13.09.2007
«О ВЫБОРЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 кВ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ»
Технический циркуляр № 6/2004 от 16.02.2004 г.
"О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания"
Технический циркуляр № 7/2004 от 02.04.2004 г.
"О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках"
Технический циркуляр № 8/2004 от 08.07.2003 г.
"О применении электропроводящей смазки  при выполнении контактных соединений"
Циркуляр № Ц-01-96 от 19.02.1996
"О ЗАЩИТЕ ОТ НЕПОЛНОФАЗНЫХ РЕЖИМОВ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОД-СТАНЦИЙ. 10-35/0,4 кВ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ"
ЦИРКУЛЯР № 01 -99(Э) от 23.02.1999 г.
"О повышении точности коммерческого и технического учета электроэнергии"
"ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ" (повторно!!!)
Циркуляр № Ц-02-96 от 19.02.1996г.
"О ВНЕДРЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕРКИ ТОКОВ КЗ И ЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 0,4 кВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ"
Циркуляр № Ц-4-98 (Э) от 10.08.1998 г.
«О применении силовых кабелей с пластмассовой изоляцией»
Циркуляр №Ц-02-98(Э) от 16.03.1998 г.
"О проверке кабелей на невозгорание при воздействие тока короткого замыкания"
РВН
Сообщение #5 : 24 Декабря 2009 года, 16:01
А какой статус имеют эти технические циркуляры? №16/2007 ассоциации "Росэлектромонтаж"? И кто такой этот ассоциация "Росэлектромонтаж", чтоб на его циркулярах отвергать ПУЭ? Есть разногласия с экспертизой а они ссылаются на циркуляры эти... Я про них только от экспертизы и узнал, что делать как быть? Может чего подскажите?
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Сообщение #6 : 24 Декабря 2009 года, 17:52
Рекомендательный, разъясняющий и уточняяющий ПУЭ.
РВН
Сообщение #7 : 24 Декабря 2009 года, 18:35
Так чего получается, если это рекомендательный характер, то можно настаивать на своем и считать требования эксперта не правомочными? Кто чего подскажет, есть статья журнала "Новости электротехники" , где опять же говорится о рекомендательном характере этих циркуляров, кто-нить подскажет есть какое-нибудь правовое решение об использовании этих циркуляров?
Сердолик
Сообщение #8 : 25 Декабря 2009 года, 17:03
Технические циркуляры
В целях уточнения и дополнения требований нормативно-технических документов в электроэнергетике и обеспечения мер безопасности при эксплуатации электроустановок Ассоциацией "Росэлектромонтаж" подготовлены технические циркуляры, одобренные (согласованные) Ростехнадзором (Госэнергонадзором Минтопэнерго России).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 27 Марта 2011 года, 11:50
Есть закон о техническом регулировании и к нему есть  распоряжение правительства "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений""
Я так понимаю, что не входит в данный перечень, то применяется на добровольной основе это моё личное мнение по принятому организацией регламенту.
Опять же это ведомственные циркуляры и обязательны к применению, только в Ассоциации «Росэлектромонтаж», для остальных организвций они могут иметь только справочный или рекомендательный характер.
Tochka
Сообщение #10 : 14 Апреля 2011 года, 21:13
Чрезвычайно полезное чтиво. Циркуляры имеют силу обязательных, по крайней мере при согласовании инспектора надзора на них ссылались, и заставляли делать в соответствии, обосновывая тем, что они уточняют и конкретизируют соответствующие места в других НД.
А с инспекторами спорить -- знаете сами, порой бывает и ни к чему )
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Сообщение #11 : 14 Апреля 2011 года, 22:29
Технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж» проясняют и уточняют требования, содержащиеся в действующих ГОСТах, Правилах устройства электроустановок и других нормативных документах.
Напомним, что циркуляры носят рекомендательный характер, однако одобрены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
АлексейМ
Сообщение #12 : 27 Апреля 2012 года, 21:22
Только нужно не забывать, что циркуляры пишут конкретные люди с целью проталкивания конкретных решений, а не добрые ангелы для блага человечества.
Инженер (Ивантеевка, Россия)
Talya
Сообщение #13 : 24 Мая 2016 года, 21:54
Привет всем! Подниму тему.
У нас обратная ситуация: специалист в ОАО "Донэнерго" говорит, что все эти циркуляры - бред, писались дураками, и  указания в них необязательны к исполнению (в частности, речь идет о циркуляре 30/2012 "О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ").
Всё-таки, являются ли указания циркуляра обязательными к применению в электросетевых организациях?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #14 : 25 Мая 2016 года, 08:33
Циркуляры носят рекомендательный характер, однако одобрены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Talya
Сообщение #15 : 25 Мая 2016 года, 22:02
В общем, я так понимаю, если заказчик (ОАО "Донэнерго") желает - мы применяем циркуляры, не желает - не применяем?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
