  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Разработка ОВОС. Какие разрешительные документы или сертификаты необходимы?
Количество просмотров - 14646
Lilit
ecolog.biz
Сообщение #1 : 16 Сентября 2009 года, 10:54
Кто имеет опыт разработки ОВОС, может быть сможет поделиться информацией....
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Фактор
Сообщение #2 : 17 Сентября 2009 года, 08:49
Какая именно информация Вас интересует?
Инженер-проектировщик (Луганск, Украина)
Гпи
Сообщение #3 : 18 Сентября 2009 года, 03:55
Вы имеете в виду "Материалы ОВОС" намечаемой хозяйственной и иной деятельности по Приказу №372 в России?
ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Ilkiseu
Сообщение #4 : 28 Октября 2011 года, 18:05
Подскажите, плиз: 1) есть ли где списки проектых организаций, которые разрабатывают ОВОС? 2) нужны ли какие либо разрешительные документы или сертификаты, чтобы разрабатывать ОВОС?
Инженер, эколог (Гомель, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #5 : 28 Октября 2011 года, 22:04
По второму вопросу - ничего не нужно, смотрим указ прзидента "О лицензировании отдельных видов деятельности".
По первому вопросу - можно посмотреть перечень огранизаций сертифицированных .... лялляляляляля..... на делание бабла из воздуха, ой, тьфу, опечатался, организаций сертифицированных на оказание услуг в области охраны окружающей среды и методично перезвонить/переписать им (раньше этот перечень можно было найти на сайте минприроды поиском, на сайте экологияинвест тем же посиком, вроде ничего не изменилось). А, ГИАП точно ОВОСы делает.
Ilkiseu
Сообщение #6 : 30 Октября 2011 года, 19:58
Спасибо, нашла [улыбка]
В связи с новшеством в законе "О ГЭЭ", а именно: "По проектной документации на реконструкцию объектов, указанных в части первой настоящей статьи (за исключением объектов, указанных в абзацах тридцатом, тридцать первом, пятьдесят первом и пятьдесят втором части первой настоящей статьи), не предусматривающей увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и образования отходов производства, оценка воздействия на окружающую среду не проводится."
Получается, что для остальных случаев со ст.13 надо обязательно проводить ОВОС [непонятно]? Я что-то запуталась [грусть]
Т.е., к примеру, если в цеху, где происходит прокат труб, или изготовляется проволока, проектируются два новых станка (реконструкция) , то обязательно надо проводить ОВОС???
Еще вопрос... слышала, что есть указ Президента, в котором "..........рекомендуется максимально сократить сроки проектирования......", не подскажите № указа? никак не могу его найти [грусть]
Wespe
Сообщение #7 : 30 Октября 2011 года, 20:29
Тут есть некая неопределенность в части того, что считать "объектом". Я, например, считаю, что под действие этой статьи попадают "объекты" целиком, т.е. если у Вас, к примеру, проходит полная реконструкция цеха или технологического процесса. В противном случае получается полная алогичность и бред, есть, допустим производство какой-то химпродукции, в составе этого производства ремучасток, на участке добавляется один станок... Происходит увеличение выбросов? Да. ОВОСу здрастьте?! Ежели рассуждать логично, то вот есть производство (химическое) с СЗЗ 300 м и более, реконструкция производства есть? Нет, ни фига - реконструируем отдельный элемент - до свидания ОВОС. А то даже при ремонте строительных конструкций ОВОС придется делать - отходы ж однозначно увеличатся. Я все-таки надеюсь, что так же думают и наши гениальные законотворцы.
Все-таки силы зла протолкнули это дебилоидное новшество в закон... Диверсия и саботаж госполитики дебюрократизации и либерализации... Куда смотрят те, кто должен проводить эту политику в жизнь... Похоже в противоположную сторону от тех, кому зудит с нормотворчеством, правоофигением и властолюбием...
Слышал. Было что-то, но не помню где  [грусть]
P.S.
Это ж надо было вот так испоганить в общем-то неплохой закон о ГЭЭ... На память (в части руководящих указаний, новаторства, нормотворчества и реконструктонормотворчества) приходят две гениальные цитаты:
"Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке". (c)
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова". (с)
Wespe
Сообщение #8 : 31 Октября 2011 года, 09:24
Ilkiseu думал-думал, считаю, что в данном случае надо подходить строго формально, есть у Вас объект (допустим) - тепловая электростанция эквивалентной мощностью 100 мегаватт в которой происходит какая-либо локальная реконструкция/модернизация, ну скажем котел-утилизатор модернизируется морально устаревший. Но проект же не будет у Вас называться - Реконструкция тепловой электростанции? А будет к примеру - Модернизация котла-утилизатора такого-то. Аналогично и по другим объектам. То есть ОВОС не нужен. А вот если проходит действительно реконструкция этой тепловой электростанции - замена котлов, переход на другой вид топлива с полной заменой системы сжигания и т.п., то другое дело.
Ilkiseu
Сообщение #9 : 31 Октября 2011 года, 19:52
Теперь понятно и логично:) Спасибо за разъяснения [улыбка]
Интересно, эксперты тож так думают?
В любом случае в экологических условиях должны ведь это прописывать - надо ОВОС или нет:)
Wespe
Сообщение #10 : 31 Октября 2011 года, 22:00
К сожалению наше законодательство не столь совершенно еще, чтобы исключить "думанье" экспертов, по моему мнению эксперты должны быть бездумным рупором/клавиатурой  [улыбка]  законодательства, без собственных трактовок, домыслов и т.п. Но это лирика - проблемы законодательства и логики экспертов не в нашей власти...
Насчет экологических условий на проектирование - абсолютно верно, должны, только те кто выбдают экологические условия на проектирование тоже умеют читать, а вот насчет интерпретации читаемого... не все умеют или хотят [улыбка] - как повезет  [улыбка] Убеждайте.
Nataэко
Сообщение #11 : 06 Ноября 2011 года, 20:50
На тему ОВОС. Может кто подскажет литературу из которой можно взять существующее положение по климатической, гидрологической характеристике районов Белеруси. А также характеристику животного и растительного мира и социально-экономическую характеристику районов РБ. Буду очень благодарна!
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Agroecolog
Сообщение #12 : 09 Ноября 2011 года, 09:52
Здравствуйте Nataэко! На семинаре в "Кадрах индустрии"  рекомендовали книгу "Климат Республики Беларусь" 1954 года издания. К сожалению саму книгу найти не удалось. У кого есть - поделитесь ссылкой.
Эколог (Гомель, Беларусь)
Wespe
Сообщение #13 : 09 Ноября 2011 года, 19:41
А чем они мотивировали/обосновывали ссылку на "столь свежее издание" (всего лишь 60-ти летней давности)?  [шок] [непонятно]
Agroecolog
Сообщение #14 : 10 Ноября 2011 года, 08:16
Мотивировали тем, что для описания природных условий в проектах СЗЗ наиболее полно отражены характеристики различных районов Беларуси, а вот конкретные цифры по метеохорактеристикам берутся из справки Гидромета. Повторюсь - сам книгу не нашел и подтвердить-опровергнуть рекомендации не могу. А что бы вы рекомендовали по этому поводу?
Ksenia Ivanna
Сообщение #15 : 10 Ноября 2011 года, 10:17
Есть проект ТКП "Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета" вот тут можно глянуть
http://www.tnpa.by/tnpa/viewreestr.php?UrlTid=4&UrlSid=3&entrant=2
"6.5.1.2 Источником сведений по климату и метеорологическим условиям на изучаемой территории являются данные близлежащего пункта гидрометеорологических наблюдений, материалы наблюдений которого показательны для изучаемой территории, опубликованные литературные и картографические источники.
Значения показателей метеорологических условий для изучаемой территории определяются также по данным мониторинга атмосферного воздуха в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, запрашиваемым в государственных организациях, подчиненных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, осуществляющих проведение мониторинга атмосферного воздуха (справка о значении фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе планируемого строительства объектов планируемой деятельности)."....
автор: MiguelLafCN
Вчера в 14:01
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:45
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:43
автор: Tangerine
Вчера в 09:26
автор: Albatross
29 Октября 2024 года, 11:08
27 Октября 2024 года, 18:12
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52
автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21
15 Октября 2024 года, 15:52
07 Октября 2024 года, 11:30
автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
