Жилой девятиэтажный многоподъездный дом. Нужно ли выполнять молниезащиту, ссылка на нормы?
Количество просмотров - 10599
КиЗ
Подскажите, необходимо ли выполнять молниезащиту жилого 9-ти этажного многоподъездного дома? Чувствую, что надо, но не могу найти подходящую ссылку в РД 34.21.122-87.
Афанасий
А пункты 7 и 13 из табл. 1 РД 34.21.122-87 вам не подходят. По ним это III категория молниезащиты, зона А или Б. Кстати, РД 34.21.122-87 в России отменён ещё в 2003 году. А что действует вместо него я даже и не знаю ![[растерян] [растерян]](https://www.proektant.org/Smileys/default/undecided.gif)
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
КиЗ
Похоже и 7 и 13 пункт подходят к моей ситуации, придется делать молниезащиту по III
Афанасий
Только надо с зоной. По пункту 7 - это зона А. А по пункту13 - зона Б. У вас отдельностоящее здание или в жилом массиве. если в плотной затройке , то пункт 13 отпадает.
КиЗ
Афанасий, даже по 7 пункту может быть зона Б (при 0.1 Вот у меня получилось 0.31. Надо делать по зоне Б. А здание пока отдельно стоящее, почти за городом в месте для новых застроек на окраине Минска. И 13 пункт подходит тоже.
С молниезадитой сталкиваюсь не часто. Насколько я понял из РД зоны А или Б только для троссовых и стрежневых молниеприемников? Для сетки таких зон уже не существует. Афанасий, огромное спасибо за помощь.
Клувен
Вы КИЗ, сетку применяете для молниезащиты? Этиж зоны определяют только расчётную степень надёжность (т.е. защиты от поражения молнией): А - 0,995; Б - 0,95. Я думаю если укладывается сетка по всей длине, то степень надёжности будет не ниже 0,995. Просто она не рассчитывается?
Афанасий
... Вот у меня получилось 0.31. Надо делать по зоне Б.
А удельную плотность ударов молнии откуда КиЗ брали? Для расчёта N я имею ввиду. Из этого же РД или другой источник есть?
КиЗ
К своему стыду признаюсь, что не знаю, просто мои аксакалы с отдела (некоторые из них) посоветовали брать N=4. Откуда эта цифра не знаю, похоже что из РД таблицы к рис. 3. Особо не уточнял, т.к. делаю молниезащиту редко.
Афанасий
... брать N=4. ...
N (ожидаемое кол-во поражений молнией) рассчитывается, Вы наверное имели ввиду n=4 (удельная плотность ударов молнии в землю) км2*год. Это n=4 соответствует 40-60 часам среднегодовой продолжительности гроз. Это из РД, к сожалению у меня тоже нет другой информации. Думал будут цифры грозовой активности в "Строительной климатологии" (СНБ 2.04.03-2000), но не нашёл. А цифры должны быть и думаю для различных областей РБ они разные
КиЗ
А кто какое N берёт? Разобраться пока не поздно надобно. Мда... дорогая штука молниезащита ![[злой] [злой]](https://www.proektant.org/Smileys/default/angry.gif) . Получилось для 8 подъездов опусков 23 шт через 25 метров и контур вокруг здания сталью 40х4мм 850 метров.
Новый П
Мы для Витебской обл. тоже принимаем n=4 (40-60 часов среднегодовой продолжительности гроз). А для других областей не знаю, но наверное должен быть какой-то отчёт по грозам. Возможно что для различных областей на самом деле разные значения??
Плант
Не думаю, что в Беларуси так уж сильно различается среднегодовая продолжительность гроз. Считаю, что эта цифра постоянная для всех областей.
Митрофан Ляшенко
вы не правы
