  • Всего пользователей - 22358
  • Всего тем - 31194
  • Всего сообщений - 289090
AutoCAD. Проблема с отображением линий при изменении масштаба области чертежа
Количество просмотров - 13033
Larion
Сообщение #1 : 19 Сентября 2009 года, 13:10
При зумировании линии разбегаются в разные стороны, не вижу четкого пересечения. Construction Line при зумировании вообще пропадают.
настройки монитора пробывал менять непомогло.
есть ли решения проблемы?
(37.43 Кб, 670x507)  [скачать]  [загрузок: 4756]
(38.1 Кб, 684x542)  [скачать]  [загрузок: 4727]
АндроИД
Сообщение #2 : 20 Сентября 2009 года, 06:26
Интересный момент.
Я автокадовские чертежи делаю с максимальным применением SNAP и OSNAP (шаг и привязка к объектам), а также типовых элементов (посредством копирования) . В таком случае на чертеже все узловые точки находятся в контролируемых координатах. Несовпадения бывают при пересечении кривых, нескольких наклонных. Бывает что в силу прорисовки кривой или окружности в виде отрезков прямых, сложно увидеть точку пересечения при увеличении, тогда - выберите нужное увеличение, и в меню "вид" - команда "регенерировать".  В крайнем случае, если так важно совместить все в точке пересечения, делайте построения всех пересекающихся элементов именно от этой точки.
Larion
Сообщение #3 : 20 Сентября 2009 года, 09:06
проблема с отображением на экране, а не в файле... линии начерчены по привязкам.
1. проблема в любых файлах на этом компютере.
2. эта проблема отсутствует на другом компьютере.
3. работаю акуратно, пользуюсь ACad-ом 12й год.
4. _regen здесь ни причем
вот файл:
* АС_23_43.dwg
(126.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 69]
но повторюсь проблема во всех файлах, не первый день и на других машинах проблемы нет.
5. проблема давняя
6. на предыдущей версии ACad-а бывало так-же.
7. есть такая же проблема и на одном из других компьютеров.
8. компьютеры разные, один стационарный с неплохим монитором, другой ноутбук.
9. иногда бывает, что отображается нормально, но чаще с этим глюком.
версия AutoCAD'a 2009, до этого была 7 проблемы были те же
частично разобрался....отключил все что можно в
options > system > performance settings
отключил adaptive degradation и снял все галки в degradation order
в manual performance tuning сбросил все на рекомендуемые настройки...
(164.03 Кб, 1180x708)  [скачать]  [загрузок: 4706]
глюк пропал, хотя и изображение оставляет желать....
теперь бы разобраться, что за что отвечает (плохо без английского)... видимо буду последовательно включать обратно )))
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 20 Сентября 2009 года, 22:01
Честно говоря пока не вижу в чем именно проблема, можно видео в качестве примера?
В прилагаем файле проблем не наблюдается. Если как Вы говорите
то возможно проблема именно в компьютере, проверьте насколько используемая видеокарта и ее драйверы совместимы с Автокадом.
Приведенный Вами пример настроек это для отображения 3D графики, какое это имеет отношение к 2D?
Инженер (Минск, Беларусь)
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
