Помещения непрямоугольной формы. Как выполнять расчёт освещенности?
Количество просмотров - 8404
Radist
Сообщение #1 : 23 Сентября 2009 года, 23:00
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику как вести расчет освещенности и исходя из чего выбирать расположение светильников помещений не прямоугольной формы: круглой , овальной, ромбической и т д. А также помещений с наклонным потолком или с потолками в помещениях имеющими разные отметки.
 Знаком с расчетом освещенности методом коэффициента использования светового потока, но этим методом в книжках рассматриваются только прямоугольные помещения. Расчет в DIALUX LITE также предполагает помещения только прямоугольной формы. Как быть подскажите?
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Влад 55
Сообщение #2 : 24 Сентября 2009 года, 08:42
А по таблицам удельной мощности по площади помещения! - из Кнорринга
Enot 28
Сообщение #3 : 24 Сентября 2009 года, 08:55
изучайте https://www.proektant.org/index.php/topic,5621.0.html
Radist
Сообщение #4 : 24 Сентября 2009 года, 09:58
А еще какие варианты есть, только ли таблицы кнорринга, а если самому считать то методому удельной мощности? Иходя из чего выбираете расположение светильников в помещениях неправильной геометрии...
Enot 28
Сообщение #5 : 24 Сентября 2009 года, 10:19
вообще-то метода обычно выделяют 2 - точечный и коэффициента использования. Оба они описаны в Кнорринге. Метод удельной мощности насколько я помню это частный случай метода коэффициентов использования. Возможно можно неровностями вашими пренебречь, возможно можно разбить на несколько зон для которых посчитать освещение отдельно. Попробуйте рассчитать точечным методом.
Sedah
СООО "ДжиВиЭй Лайтинг"
Сообщение #6 : 24 Сентября 2009 года, 10:46
В DIALuxe (не LITE) можно посчитать помещение любой формы, и расстановку светильников предложит сама программа (и по кругу тоже), или же можно самому расставить. https://www.proektant.org/index.php/topic,6170.msg32573.html#msg32573
Как подложку можно использовать чертеж из AutoCAD
https://www.proektant.org/index.php/topic,5008.0.html
Могу выслать мануал по DIALux на русском языке (1.5 М)
Специалист предприятия ИП "ДжиВиЭй Лайтинг" (Минск, Беларусь)
Антон 71
Сообщение #7 : 24 Сентября 2009 года, 10:51
А зачем в Диалюкс Лайт? Посчитайте в Диалюкс, геометрия помещения редактируется как угодно. Потом по заданной освещенности расчитываете кол во светильников, корректируете. Получаются цветовые диаграммы освещенности в каждом углу помещения (фиктивные цвета), плюс мышкой наводите на любую точку, внизу окна диалюкс и освещенность в лк и яркость.
А еще лучше зайти на сайт диалюкс (русскоязычный), там много чего разжевано, видеоуроки есть
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Radist
Сообщение #8 : 24 Сентября 2009 года, 16:43
Спасибо, но больше интересует  расчет таких помещений вручную..
Антон 71
Сообщение #9 : 24 Сентября 2009 года, 19:55
Тогда наверное, только точечным методом, я делал по пространственным изолюксам горизонтальной освещенности, ничего трудного. Вопрос только где взять изолюксы для современных светильников, может можно их из КСС сделать? Теоретически должно получиться.
Bep 7
Сообщение #10 : 05 Января 2014 года, 15:42
      Осваиваю Диалюкс. Прошу помощи "зала". Вопрос конкретный. В помещении расположена люстра на 9 шт Е14 по 60 Вт конкретного производителя, но нет файла .LDT. Что можно принять за аналог? Возможно, кто-либо встречал такой светильник с фотометрией? Может подскажите, по какому пути пойти? Спасибо
Инженер-электрик (Орша, Беларусь)
Сергей ЛГ
Сообщение #11 : 09 Января 2014 года, 05:13
Подобных помещений (не прямоугольной формы) попадалось мало. Но обычно далал так: добавлял для расчёта недостающие до прямоугольной формы, после расчёта расставлял светильники, потом убирал лишние (которые находились за границами помещения). Это для того, чтобы не заморачиваться с другими расчётами.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сomings
Сообщение #12 : 09 Января 2014 года, 07:22
у каждого светильника своя фотометрия и если вы хотите выполнить точный расчет, а нужного файла нет, то... увы.
Михаилъ
Сообщение #13 : 10 Января 2014 года, 15:48
Метод Сергея ЛГ вполне можно патентовать) Без шуток
Bep 7
Сообщение #14 : 12 Февраля 2014 года, 15:56
  Здравствуйте. Выполняю расчет количества светильников в помещении 14,5х4,6, потолок на 3,7. Светильник ЛВО11-4х18, для 200 лк на полу. Получаю следующие варианты: 1. По формуле Ки - 15 шт. 2. В DIALux.4.9 ( текстуры, окна, двери...) - 6 шт. 3. В DIALux Light  - 8 шт. Подскажите, пожалуйста, почему такая большая разница? Спасибо
Ercin
Сообщение #15 : 19 Февраля 2014 года, 09:14
Есть плагин Dialux для Autocad MEP2012.Считает и импортирует в Autocad MEP2012.
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
