Глубина заложения сетей водоснабжения. Какая глубина промерзания для Минска?
Количество просмотров - 41808
Антурия
Сообщение #1 : 25 Сентября 2009 года, 21:39
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
У меня вопрос к коллегам из Белоруссии. Делаю проект загородней резиденции под Минском и встал вопрос - какая глубина промерзания для г.Минска? в СНиПе 1 м, а в отчете о инженерно-геологических изысканиях вообще разные цифры в зависимости от грунта. Подскажите на какой глубине Вы проектируете сети водоснабжения и канализации.
я из Уфы. у нас например глубина промерзания грунтов составляет 1,8м. сети закладываем соответственно для канализации не выше 1,50м, для водопровода - 2,30м [поиск] :<(:
Инженер-проектировщик 2-ой категории систем ВК (Уфа, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 25 Сентября 2009 года, 22:38
На какой глубине следует проектировать сеть канализации?
СНиП СНиП 2.04.02-84 ВОДОСНАБЖЕНИЕ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.
При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.
Примечание. Меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.
8.43. Расчетную глубину проникания в грунт нулевой температуры следует устанавливать на основании наблюдений за фактической глубиной промерзания в расчетную холодную и малоснежную зиму и опыта эксплуатации трубопроводов в данном районе с учетом возможного изменения ранее  наблюдавшейся  глубины  промерзания в результате намечаемых изменений в СНиП 2.04.02-84 Стр.57 состоянии территории (удаление снежного покрова, устройство усовершенствованных дорожных покрытий и т.п.).
При отсутствии данных наблюдений глубину проникания в грунт нулевой температуры и возможное ее изменение в связи с предполагаемыми изменениями в благоустройстве территории следует определять теплотехническими расчетами.
8.44. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.
8.45. При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.
Инженер (Минск, Беларусь)
Антурия
Сообщение #3 : 26 Сентября 2009 года, 12:21
МIР, спасибо за ответ, но эти нормы я знаю. я спрашиваю глубину промерзания для Минска,которую берут за расчет проектировщики. Смотрите глубина промерзания для г.Уфы - 1,80м. отсюда
для водопровода 1,8+0,5=2,30м-глубина заложения сетей водопровода
для канализации 1,8-0,3=1,50м- глубина заложения сетей канализации
MIP
MIP
Сообщение #4 : 27 Сентября 2009 года, 15:53
берите 1.5, не ошибетесь.
Борис Либерт
Сообщение #5 : 08 Февраля 2010 года, 10:56
По моему ошибётся! У нас в Даугавпилсе ( Граница с Беларусью) глубину принимают 2,0 м. В Риге 1,8 м. Не думаю, что глубина промерзания грунта в Минске меньше, чем в Риге. Брать надо как минимум 1,8 м. А то и все 2,0м.
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Ami
Сообщение #6 : 10 Февраля 2010 года, 16:43
Мы для Минска берем в пределах 1,37-1,45м
Кактус
Сообщение #7 : 04 Марта 2010 года, 21:59
Для сведения-в Бресте берём не меньше 1,6 м
Проектировщик (Брест, Беларусь)
Нади
Сообщение #8 : 01 Апреля 2010 года, 16:41
В Витебске прокладываем водопровод на глубине не менее 2,00 м, а канализацию хоз-бытовую - наим.1,30 м.
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 11 Августа 2012 года, 23:22
СНБ 2.04.02–2000 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ"
Таблица 3.6 - Глубина промерзания грунта, см
Минск
Средняя из максимальных за год 63см
Наибольшая из максимальных 137см
Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком
Таблица 3.7 - Глубина нулевой изотермы в грунте, см
Минск
Средняя из максимальных за год: 33 см
Максимум обеспеченностью:
0,90   -  80 см
0,98  -  114 см
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #10 : 14 Августа 2012 года, 16:14
А мы.. А мы в Донецке воду кидаем на 1,5м. Вот. А канашку как карта ляжет. Но не меньше метра.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #11 : 20 Августа 2012 года, 12:55
Есть нормы и проектировать нужно согласно норм.
Открываем СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климотология" табл. 3.6- Глубина промерзания грунта, см
и видим. что для Минска она составляет 137см
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Derec Sagan
Сообщение #12 : 13 Ноября 2012 года, 16:41
Самые точные данные, по идее, будут в инженерно-геологических изысканиях. В выводах всегда есть информация о глубине промерзания грунта для данного района. На них и опираюсь.
Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Владимир Вл
Сообщение #13 : 14 Ноября 2012 года, 16:22
1.7 м
? (Солигорск, Беларусь)
Yuriy M.
Сообщение #14 : 15 Ноября 2012 года, 08:51
1.7 м - глубина промерзания для Минска?[непонятно] Люди, думайте что пишите....2 постами выше я дал ссылку на норматив с указанием глубины промерзания... так же глубину промерзания можно взять из инж.-геологических изысканий как написал выше тов. Derec Sagan. а просто поставить цифру без обоснования, это уже слишком...
Derec Sagan
Сообщение #15 : 15 Ноября 2012 года, 09:55
Рискну предположить, что 1,7- это глубина заложения водопровода. Владимир Вл мой земляк, а для нашего района максимальная глубина промерзания, которая мне встречалась равна 1,2 м.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 0
