Ливнёвая канализация для АЗС. Дождеприёмник или приямок на площадке слива автоцистерны
Количество просмотров - 23589
Golynskiy
но это и так понятно? не так ли? а ведь у дамы суть вопроса стоит иначе может у нее спросим?
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Rt
ага....вот и получается накой она (арматура) нужна, тем более АЗС, светлые нфтепродукты........
Инженер-проектировщик (Астрахань, Россия)
Жадина
Сбор аварийных проливов на АЗС и гидрозатвор на трубопроводе - абсолютно разные вещи...
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Rt
возможно и разные, тогда тема названа не правильно...
Виктория С.
Тема названа правильно, потому что это ливневая канализация на АЗС, дождеприемник или приямок устанавливается на площадке слива автоцистерны чтобы в него поступали в обычное время дождевые воды с площадки слива автоцистерны, а в случае разгерметизации сливного патрубка автоцистерны в него поступают проливы нефтепродукта. Камера переключения с задвижками ставится для того чтобы в случае пролива нефтепродукта топливо поступало не на очистные, а в аварийный резервуар. Это регламентируется НПБ 111-98* и в СНиПе 2.04.03-85 в п.4.55 прописано то же самое. Так что вопрос не в том надо ли ставить задвижки, а в том правомерно ли ставить поворотный колодец перед колодцем с задвижками. И если нет то какие варианты? Сделать поворот трубы без колодца?
Golynskiy
Поставьте поворотный пластиковый колодец
Rt
тык материал колодца должен стоек к топливу или специально под топливо. Надпись на бензоколонке: заправка бензина ЗАПРЕЩЕНА в пластмассовую и стеклянную емкость. У нас были очистные ливневки торгового корпуса, вот там перед очистными был колодец переключения на блока очистки и обводную линию, так вот от колодца до блоков труба 2 раза поворачивала на 45 градусов, но расстояник от колодца до блоков было всего метров 5 по трубе.
Малюк
А почему нельзя напрямую (прямой трубой) соеденить точку слива и колодец 2?
Проектировщик (Киев, Украина)
Виктория С.
А почему нельзя напрямую (прямой трубой) соеденить точку слива и колодец 2? Я думала об этом, только смущает что при такой трассировке труба канализационная пойдет очень близко от бетонного бункера, в котором резервуары с нефтепродуктом находятся, 700 мм расстояние до него получится в свету, согласно СНиПу Градостроительство должно быть расстояние 3 м до фундаментов зданий и сооружений от самотечной канализации, а резервуары на фундаменте стоят, да еще со стенами. Экспертиза такое пропустит? Перенесла дождеприемник на площадке слива автоцистерны вправо, расстояние между трубой и стенками бункера увеличилось до 1,5 метров, так и оставлю:) Спасибо:)
Eskimos
Господа, будьте любезны, подскажите мне, сколько ливневых колодцев требуется для одной АЗС? Возможно ли изготовление этих колодцев из ПЭ трубы? А также, возможна ли очистка сточных вод АЗС обычными септиками и жироотделителями?
Инженер по продажам (Санкт-Петербург, Россия)
Спиролайн
Очистка септиком и жироуловителем возможна, тогда надо будет сделать в такой последовательности: первым поставить жироуловитель, вторым септик, но эта схема не даст высокое качество очистки, для АЗС лучше использовать ЛОС. Если необходимо, можем изготовить данные изделия из нашей полиэтиленовой трубы.
Технический отдел (Москва, Россия)
Александр Анатольевич
Всем добра! Кто подскажет конструкцию гидрозатвора, который ставится перед ОС на АЗС? (Перед очистными сооружениями ливневой канализации предусмотреть гидрозатвор п. 6.22 СП 156.13130.2014) Заранее благодарен!
Главный инженер проекта (Москва, Россия)
