  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Архитектурное освещение. Нормы освещённости и яркости для различных объектов?
Количество просмотров - 14969
Svet
www.svetplus.ho.com.ua
Сообщение #1 : 11 Сентября 2007 года, 14:24
 Подскажите есть ли какие-то критерии, нормы для архитектурной подсветки то есть: какова норма освещенности памятника , парка, здания (жилого, адменистративного, спортивного, ище там какого-то) и есть ли какие-то нормы по засветке улицы от освещения здания или памятника. Подскажите. Вопрос стал вплотную, а от чего отталкиваться не знаю.
Светотехник (Южный, Украина)
Позём
Сообщение #2 : 11 Сентября 2007 года, 14:38
Архитектурное освещение в нормативах описано крайне скудно. В большей степени из-за того что каждый объект - индивидуальный замысел разработчика.
По беларуским нормативам (СНБ 2.04.05-98) для архитектурного освещения нормируется только яркость (должна лежать в пределах от 3 до 8 кд/м2).
Нормируется освещённость только для витрин, афиш, плакатов, рекламных стендов.
Афанасий
Сообщение #3 : 11 Сентября 2007 года, 15:49
Нигде подробных норм по архитектурному освещению не встречал. А в СН 541-82 "ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" (российский док) вообще интересно написано:
п. 2.9. ... Решения по освещению архитектурных объектов следует, как правило, апробировать на макетах или с помощью опытных осветительных устройств непосредственно на освещаемых объектах.
Т.е. ехай на место с лампочками [улыбка])
Ну а на самом деле, Svet, вы не пробовали пользоваться такой полезной программой как Dialux?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Новый П
Сообщение #4 : 11 Сентября 2007 года, 16:21
Стоит изучить СНиП 23-05-95 "Естественное и искуственное освещение" (он правда очень похож на СНБ 2.04.05-98 но подробнее)
Там тоже приведены нормы архитектурного освещения в зависимости от яркости. Но подробно описаны место расположения объекта, сам объект, вид арх. освещения. Смотрите сами в приложеной таблице.
Там есть и памятники и парки.
Что касается:
... есть ли какие-то нормы по засветке улици от освещения здания или памятника? ...
то я думаю это учитывается тем, что оговаривается место расположения объекта освещения
Афанасий
Сообщение #5 : 11 Сентября 2007 года, 16:40
Что касается освещения в парках нашёл следующее в СН 541-82:
2.14. Освещение аллей, пешеходных и прогулочных дорожек, а также центральных входов в парки, сады, стадионы, выставки, больницы, госпитали, санатории, пансионаты и дома отдыха следует, как правило, выполнять светильниками рассеянного света или преимущественно прямого света.
2.34. При освещении зеленых насаждений следует применять прием интенсивного подсвета отдельных деревьев, кустарников и цветников, создавая достаточный контраст между освещенными объектами и фоном.
2.35. В световых приборах подсвета зелени для ограничения ослепленности следует применять защитные решетки и экраны или размещать приборы так, чтобы световые пучки не были направлены в сторону наблюдателей.
Используемые для подсвета газонов, цветников и клумб низкорасположенные световые приборы должны иметь защитный угол не менее 10° и суммарный световой поток источников света не более 6000 лм.
  Про нормы освещёности - ни-и-че-е-го-о!
Svet
Сообщение #6 : 11 Сентября 2007 года, 22:55
Афанасий с Dialux все впорядке знаком, проэкты делаю в ней. Да очень кстати пункт 2.35 , про защитные решотки,экраны,рефлекторные кольца я  реально забыл, вылетело из головы. Вот теперь засвета не будет.
Новый П спасибо за таблицу. Буду разбираться.
Крона
Сообщение #7 : 12 Сентября 2007 года, 09:04
А что такое рефлекторные кольца?
... рефлекторные кольца я  реально забыл, вылетело из головы. Вот теперь засвета не будет.
Как они вообще выглядят и что из себя представляют?
Представитель СТ
Световое оборудование широкого спектра сферы освещения
Сообщение #8 : 23 Мая 2013 года, 09:31
Архитектурное наружное освещение так же важно, как и освещение улиц, дорог, площадей. Требования к светильникам в этом случае не менее строги.
Так, наружное освещение зданий предполагает четкое соблюдение правил безопасности: и светильник, и проводка должны быть рассчитаны на широкий диапазон температур, воздействие влаги и других негативных факторов. Отличным выбором с этой точки зрения являются грунтовые светильники: варьируя их количество, угол наклона отражателей, можно подобрать оптимальное наружное освещение дома. Этот вариант позволяет добиться различных визуальных эффектов, подчеркнуть достоинства архитектурного оформления и отвлечь внимание от его недостатков.
Чем привлекательны энергосберегающие лампы уличного освещения? Стоит отметить, что современные светильники уличные светодиодные по своей эффективности сравнимы с газоразрядными лампами высокого давления, однако наружное светодиодное освещение более выгодно в плане энергосбережения. LED cветильники уличного освещения уже сейчас позволяют существенно сокращать расходы.
Однако не только энергосберегающие характеристики LED-светильников достойны внимания. Ни для кого не секрет, что уличные светильники эксплуатируются в довольно сложных условиях: это и перепады температур, и атмосферные осадки. Кроме того, светильники наружного освещения располагаются обычно на значительной высоте, что затрудняет доступ к ним. Светодиодное уличное освещение и с этой точки зрения более удобно. Степень защиты светильников соответствует уровню IP65, то есть они обладают пыле- и влагонепроницаемостью.
Светодиодные консольные светильники излучают свет оптимального спектра, для того чтобы в ночное время водители могли сконцентрироваться на дороге, поэтому наружные светильники на светодиодах сегодня активно используются при освещении дорог.
Менеджер (Краснодар, Россия)
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 13
Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Малевич, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY, Posetitel, Pyromaniac 92
