Расположение оборудования по пожарным нормам. Минимальное расстояние для прохода?
Количество просмотров - 17544
Игла
Сообщение #1 : 11 Сентября 2007 года, 14:26
господа строители, какое минимальное расстояние для прохода допускается по пожарным нормам?
Дмитрий К.
Сообщение #2 : 11 Сентября 2007 года, 15:00
 Игла, ты уверена, что это вопрос к строителям, я думаю это вопрос к  технологам. И в каждом конкретном случае, в зависимости от оборудования расстояния разные. Ты опиши какое технологическое оборудование у тебя, я постараюсь разузнать у технологов.
Игла
Сообщение #3 : 05 Октября 2007 года, 11:43
Нет. Я именно строителей хочу спросить есть ли них подобные требования. Каким должем минимально по ширине проход для людей. Возможно в разных зданиях и помещениях эти значения различно, тогда ссылку на док или примерно перечислите. Заранее спасибо.
P.S. Не взирая на технологию и др. требования. Есть ли устроителей какие ограничения.
Гога
Сообщение #4 : 16 Октября 2007 года, 14:28
 Расстояния различаются смотря какое здание.
Для коридора именно в АБК  ширина минимальная 1200 (и ширина полотна двери, если она открывается в коридор; и 2*ширину полотна двери, если двери с обеих сторон открываются в коридор).
Для производства - 1400 с теми же требованиями что и в АБК.
А если взирать на технологии, то между оборудованием расстояния абсолютно разные и в каждом отдельном случае назначаются индивидуально технологами по оборудованию.
Ф1
Сообщение #5 : 05 Января 2008 года, 09:51
Не знаю как по пожарным нормам, но для обслуживания оборудования принимаем минимальное 0,8 м, если иное не оговорено в нормативах или инструкциях эксплуатации.
Игла
Сообщение #6 : 31 Января 2008 года, 10:47
  Спасибо всем за ответы. Поскольку у меня не коридор, то буду принимать 0,8-1 м.
Если кто-то знает нормативы которые запрещают такое расстояние оставлять между оборудованием (оборудование питается электрическом, но не имеет вращающихся и других опасных частей). Требований по расстояниям для обслуживания этого оборудования вроде нет.
Vvs
Сообщение #7 : 02 Августа 2013 года, 12:27
Сейчас пришлось проектировать кабинки для таможни и там проход, заказчик просит 1000 мм. Но это никак не получается. От силы 890 мм. проем для прохода. Кто нибудь подскажите сколько минимально для такого случая должен быть проход для людей. Заранее благодарю.
Конструктор (Александров, Россия)
Катя 100
Сообщение #8 : 05 Августа 2013 года, 09:29
это нужно рассчитывать по пожарным нормам: эвакуация, плотность потока людей. Ищите в этих нормах
Vvs
Сообщение #9 : 07 Августа 2013 года, 09:59
Расчитывать по нормам не когда, да и нормы не пойму как прикидывать то, я не строитель. Плотность потока - сами же понимаете, на таможне какая плотность потока. Через кабину контроля проходит строго по одному человеку. Просто сам проход получается 980 мм., но есть месные сужения из-за жалюзи там 890 мм. и в зоне турникета 830 мм. Может есть какой ГОСТ именно для пунктов пропуска людей, сколько именно минимальным может быть проход.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
