Запитка указателя "Выход". Можно ли подключить к группе ДРЛ аварийного освещения?
Количество просмотров - 2880
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 10 Октября 2009 года, 23:42
Вопрос в следующем: светильники аварийного освещения выделены из числа используемых для рабочего. Как правильно запитать от аварийного щитка указатель "ВЫХОД" если есть помещения в которых в качестве аварийного используются лампы типа ДРЛ. Можно ли посадить лампы ДРЛ на одну фазу и ее же подать на табличку. Если так можно то как выбрать сечение от ДРЛ к указателю. Заранее огромное пасибо за помщь и понимание!
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 12 Октября 2009 года, 10:14
Вопрос не об этом, но использование ламп ДРЛ для аварийного освещения не допускается!
Цитата: "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03"
5.25 ....
Для освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается применение светильников с лампами ДРЛ, ксеноновых, металлогалогенных, натриевых.
А так не вижу проблем чтобы посадить указатели "Выход" на общую линию с лампами аварийного освещения. Сечение провода лучше принять таким же как и линии светильников аварийного освещения. Можно брать сечение меньше, если участок до 3 м (согласно ГОСТ 30331.9-95 473.1.1.2, хотя в ПУЭ 3.1.16 указано до 6м), но если больше то будет вопрос по защите участка с меньшим сечением.
Вадим-Ростов
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 04:43
5.25 ....
Согласен полностью. Вообще эвакуационные указатели "выход и выезд" устанавливаются в разделе АПС и блокируются с голосовыми или сигнальными оповещателями, в разделе ЭО не разрабатываются. Если в проекте нет раздела АПС и очень маленькое помещение, то питание эвакуационных указателей выполняется отдельной групповой линией от щитка аварийного освещения по I категории надежности электроснабжения. В качестве источников света для эвакуационных указателей могут быть применены, в худшем случае, лампы накаливания.
На 2020 год таких светильников промышленность не выпускает. Есть компактные ЛЛ или LED специальные светильники с пиктограммами. Про лампы ДРЛ уже забыть пора. Если нет I категории все светильники аварийного освещения, в том числе и указатели выбираются с встроенными аккумуляторными батаремя с подключением дополнительного фазного проводника для зарядки последнего. См. СП 52 и СП 439.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
