  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Керамическая плитка, керамогранит (ГРЭС), художественная керамика, мрамор. Сравнение
Количество просмотров - 8816
Denis A
Сообщение #1 : 13 Октября 2009 года, 16:54
Всем доброго времени суток! В этой теме Вы можете задавать вопросы, связанные с вышеперечисленными материалами. В свою очередь я буду рад поделиться с Вами 15-ти летним опытом работы с керамикой. При желании, могу выложить подборки тематических каталогов и электронных библиотек с изображением плитки и камня. Спасибо.
Сотрудник Группы "Сквирел" в Беларуси (Минск, Беларусь)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 13 Октября 2009 года, 18:01
Вот каталоги бы посмотреть было бы неплохо [улыбка]
Новый П
Сообщение #3 : 14 Октября 2009 года, 10:42
А в ассортименте Вашей продукции есть серии для промышленных и производственных помещений? Повышенной стойкости к химикатам и нефтепродуктам? Или только красивые и дорогие понты?
Denis A
Сообщение #4 : 14 Октября 2009 года, 12:01
Добрый день. Спасибо за вопрос. В ассортиментном перечне поставляемом нашей компанией есть решение устройства полов с любым функциональным назначением в том числе и решения для промышленных полов. Есть опыт поставок и успешной эксплуатации таких систем на промышленных предприятиях Беларуссии и РФ среди которых: реконструкция производства ОАО "Крыницы" - 13 000 м2, ОАО «Мозырский НПЗ» и др...
Керамический гранит (грес) AS INDUSTRIA - это уникальный  высокотехнологичный продукт фабрики ARKIM. Благодаря своим великолепным техническим характеристикам плитка этой серии незаменима при облицовке полов и стен таких объектов, как супермаркеты, лаборатории, гаражи, террасы, промышленные помещения (в том числе и зоны для движения погрузчиков и других крупнотоннажных транспортных средств, зоны воздействия сред с высокой степенью агрессивности).
Керамический гранит грес производится из тщательно отобранных и особенно чистых пород глины, кварцевого песка и шпата, чье качество контролируется с помощью самых современных  технологий. В дальнейшем сырье измельчается, сушится и прессуется под давлением 500 кг/см2. Последующий обжиг при температуре более 1250°С завершает процесс производства, в результате которого и получается высококачественный продукт с уникальными техническими характеристиками.
Плитка из керамического гранита (ГРЕС) имеет сертификат соответствия стандартам Республики Беларусь (ГОСТ 6787-2001), дополнительно проведены испытания на кислото- и щелочеустойчивость. Кроме того, данный материал сертифицирован на соответствие итальянским (UNI) и европейским (EN) стандартам, которые предъявляют более жесткие требования ко всем параметрам материалов.
Водопоглощение - это характеристика, показывающая, какое количество влаги может впитать в себя плитка при определенных условиях пропитки. Этот параметр имеет самое большое значение, т. к. от него зависят многие физические свойства плитки, например, предел прочности при изгибе, морозоустойчивость, стойкость к химическому воздействию и др.
Кислото- и щелочеустойчивость - это характеристика, определяющая поведение поверхности плитки под воздействием химически агрессивных веществ. Последствия, возникающие в результате таких воздействий можно разделить на два вида. Первый - это нарушение эстетичного вида поверхности плитки, а  второй - это  проникновение агрессивных химических веществ в поры материала и их пребывание там в течение длительного времени. Следует отметить, что европейские нормы испытаний для этого параметра ISO 10545.13 более жесткие, нежели действующий у нас ГОСТ 27180-2001. Например:
1.   По ISO 10545.13 материал подвергается воздействию 6 реагентов (по ГОСТ 27180-2001 только 3 реагента - соляная кислота, гидроокись калия, гипохлорит натрия) -
•   соляная кислота;
•   гидроокись калия;
•   гипохлорит натрия;
•   хлорид аммония;
•   лимонная кислота;
•   молочная кислота.
2.    По европейским нормам проводятся дополнительные испытания растворами более высокой концентрации.
3.   Длительность воздействия реагентов по европейским нормам составляет 12 дней, вместо 7 дней по ГОСТ 27180-2001.
4.   Керамогранит AS INDUSTRA имеет класс A  - наивысшая степень устойчивости - отсутствие повреждений, как поверхности плитки, так и проникновения вовнутрь агрессивных химических веществ. Эта классификация характеризует поведение готового изделия. По отечественным стандартам такая классификация не проводится - исследуется только исходный материал, но не готовое изделие.
Denis A
Сообщение #5 : 14 Октября 2009 года, 12:02
Предел прочности на изгиб (измеряется в МПа или кгС/см2) - это характеристика, соответствующая максимальной нагрузке на единицу площади, которую образец плитки может выдержать без поломки под воздействием определённого груза (нагрузки изгиба). Данный параметр представляет собой характеристику материала, из которого изготовлена плитка и никаким образом не относится к механическим характеристикам самой плитки. Предел прочности на изгиб проверяется для того, чтобы убедиться в правильности выбранного производственного процесса при получении материала требуемой плотности.
Максимальная нагрузка изгиба (F) - это нагрузка, прилагаемая в определённых условиях и определённым образом, при которой подвергаемая испытаниям плитка разрушается. Этот параметр является характеристикой самой плитки и зависит не только от плотности бисквита, но и от её размеров. Следует подчеркнуть, что максимальная нагрузка изгиба для отдельно взятой плитки, измеряемая в соответствии со стандартом ISO-10545.4, оказывается меньше реальной прочности плитки в процессе эксплуатации, когда она является составной частью напольного покрытия. Математические модели и расчёты показали, что максимальная нагрузка уложенной плитки иногда в десятки раз превышает тот же показатель, получаемый при проведении лабораторных испытаний на отдельно взятых плитках, не связанных с основанием напольной облицовки.
Для плитки серии AS INDUSTRIA  толщиной 12 мм F=543 кг, для плитки толщиной 14 мм F=739 кг.
Устойчивость к абразивному износу (г/см2) - демонстрирует потерю массы образца по отношению к его площади в результате длительного абразивного воздействия (песок кварцевый).
В условиях применения материала для внутренних помещений большее внимание из 2 характеристик - морозоустойчивость и устойчивость к тепловому удару  - следует уделить устойчивости к тепловому удару. Тепловыми ударами называются резкие и повторяющиеся скачки температуры, которые в случае с керамической плиткой могут вызываться случайным или намеренным контактом облицовки с нагретыми или охлаждёнными предметами. Стойкость к температурным скачкам означает способность плитки переносить их без разрушения.
Процедура состоит в том, чтобы подвергнуть испытуемую плитку нескольким температурным воздействиям. При этом перепады находятся в промежутке между температурой холодной воды и температурой немного выше температуры кипящей воды, то есть между 15 °С и 145 °С. Следует обратить внимание, что керамогранит испытывается по европейским стандартам - 10 температурных воздействий, в условиях производственного процесса этот параметр является достаточно актуальным.
Морозоустойчивость напрямую зависит от количества пор и их формы. Керамогранит в силу особенностей производства является чрезвычайно плотным, непористым материалом, откуда и следует его низкое влагопоглощение, а следовательно, его высокая морозоустойчивость.
Denis A
Сообщение #6 : 14 Октября 2009 года, 12:08
Скажите, каталоги плитки какого назначения  Вам интересны?
Magny
Сообщение #7 : 14 Октября 2009 года, 14:33
производственного для работы...
бытового - для себя [улыбка]
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 10
ByJer, doctorRaz, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax
