Расчет повысительной насосной установки. Опыт и примеры проектирования?
Количество просмотров - 29037
АлексейКан
Сообщение #1 : 14 Октября 2009 года, 09:33
Всем здравствуйте. Нужно было расчитать водопроводный ввод. В итоге получилось, что нужна повысительная установка, так как гарантированный напор городского водопровода всего 12м.
Вот мой расчет.
Расчет диаметра ввода водопровода
1. Исходные данные:
Гарантированный напор Hгар      12   м вод. ст.
"Наименее выгодный по условиям участок трубопровода,
принимаемый для расчета"      52   м п.
Количество жилых домов   1
Этажность дома     5   (4 этажа с мансардой)
Среднее количество проживающих в доме   16   чел
Свободный напор диктующего водоразборного прибора   3   м
Число приборов на участке   7
Трубы   Полиэтиленовые
2. Расчет
Норма расхода воды на 1 чел (СНиП 2.04.01-85 прил.3), л/сут   225
л/час наибольшего водопотребления   10.5
на 1 прибор максимального водопотребления, л/с   0.3
Расход на 1 дом
Количество потребляемой воды, л/сут   3600
л/час наибольшего водопотребления   168
на 1 прибор максимального водопотребления, л/с   0.30
Требуемый расход воды на жилой дом      л/с
                                        л/сут             3600    0.042
наибольшего водопотребления, л/час        168               0.047
                                          л/с         0.300         0.300
Вероятность действия приборов на участках              0.022
Максимальный секундный расход воды на участках   0.603
Согласно "Таблица гидравлического расчета водопроводных труб" Шевелева Ф.А.
при расходе   0.603   л/с
диаметре трубы   40   мм
скорость движения воды   0.72   м/с   < 3м/с (СНиП 2.04.01-85*п.7.6)
1000і   25.7   мм/м
Потери напора по длине трубопровода   1.33   м
Коэф-т местных потерь напора   1.1
Коэф-т потерь напора на фитингах   1.1
"Геометрическая высота подъема жидкости
(берется по чертежу, с учетом этажности здания и точки подключения диктующего прибора)"   15.53   м
Среднечасовой расход воды счетчиком   0.15   м3/ч   < 2 м3/ч для ф20мм
Принимаем диаметр водомера   25   мм   Крыльчатый
Гидравлическое сопротивление счетчика принятого калибра   2.6   м.с2/л2
Потери напора счётчика   0.946463686   м
Порог чувствительности, м3/ч   0.025   м3/ч
Счетчик с принятым диаметром обладает сопротивлением, достаточным для работы при минимальных и максимальных расходах
Суммарные потери напора Hсум   21.09   м
Требуемый напор не обеспечивается
И дальше к сожалению я не знаю что делать. Я не имею опыта расчитывать повысительные установки. Читал СНиП 2,04,01-85, но без реального опыта там можно запутаться. Так как я не знаю, нужно ли мне устанавливать дополнительные резервуары кроме самой установки и когда их вообще нужно устанавливать =(((. Как я понимаю, мой расчет должен исходить из максимального секундного расхода согласно "12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать: при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды" (что за регулирующая емкость и когда она нужна к сожалению не знаю =( )
Помогите профи пожалуйста. Буду очень признателен. А то инженер в водоканале - зверюга еще тот.
Буду признателен также за схему-пример размещения установки на сети (где, за чем) и её условное обозначение. Вобщем всё, что можете подсказать.
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 14 Октября 2009 года, 10:06
http://grundfos.ru/
Выбирайте "Повышение давления". Потом те параметры, которые Вам необходимы (расход, напор). Можете брать сразу комплектную станцию с гидропневматической емкостью. Или отдельно.
Эта емкость представляет собой сосуд (40-200л объема или больше, если требуется), который заполнен на 2/3 водой и на 1/3 воздухом под давлением. При малых расходах - вода поступает из этой емкости, т.к. она находится под давлением. Когда расходы большие или нужно подкачать в емкость - включаются основные насосы. Эта емкость есть в "Принадлежностях" и служит для обеспечения равномерного распределения напоров и расходов по диапазону водопотребления.
АлексейКан
Сообщение #3 : 14 Октября 2009 года, 10:26
Спасибо огромное за помощь. Там я побывал =). Я просто не пойму - за номинальный напор брать который общий (полный=22м в моем примере или отнять от 22м гарантированный напор сети 12м? А расход брать по максимальному секундному 0,603 л/с?) А нет ли схемы или примера установки. И как понимать когда этот резервуар необходим
Magny
Сообщение #4 : 14 Октября 2009 года, 11:03
1. Я считаю разницу. 12 м гарантированный напор. Разрыва струи вы не делаете. Давление не теряется.
2. Расход беру по максимальному.
3. Схема - на том же грундфосе чертежи есть.
4. При больших разбежках в расходах (Ваш случай) настоятельно рекомендуется [улыбка].
АлексейКан
Сообщение #5 : 14 Октября 2009 года, 13:13
Magny, большое спасибо. Не против, если продолжу доставать? =)
1. Что такое "разрыв струи" и зачем он нужен, в каких случаях
2. За "разбежки в расходах" Вы имеете в виду разности потребления в сутки, в час, в секунду? Какие ограничения этой разбежности и где это пишется?
АлексейКан
Сообщение #6 : 14 Октября 2009 года, 13:29
Я попал куда нужно? http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMO&appl=GENERAL но не могу найти "комплектную станцию с гидропневматической емкостью"
Magny
Сообщение #7 : 14 Октября 2009 года, 14:36
1. Разрыв струи - вода из водопровода в емкость, из емкости - насосами, т.е. не на прямую.
2. Разбежки - 1 смеситель или все включили (пиковая нагрузка). Где это в украинских нормах - этого не знаю.
ПыСы. Созвонитесь с региональным представителем грундфоса или вило или еще кого-нибудь. Они материально заинтересованы Вам помочь, чтобы вы заложили их оборудование себе в проект.
АлексейКан
Сообщение #8 : 14 Октября 2009 года, 17:27
Все конечно хорошо. Но хотя б примерчик черетежа с повысительной установкой (план, аксонометрия, профиль), было бы хорошо =)
World of PUMPS
Сообщение #9 : 03 Февраля 2010 года, 21:59
Прилагаю ниже примеры чертежей повысительной установки "HYAMAT K 6 - 45/6" в разных форматах для САПР.
Чертежи можно генерировать на лету в многочисленных форматах CAD и затем загружать или получать на почту, или сразу переносить непосредственно в работающую у Вас САПР-программу, зарегистрировавшись на портале: "http://ksb.partcommunity.com/PARTcommunity/Portal/ksb".
Прим.: программа подбора насосов KSB EasySelect также позволяет выбирать желаемый формат генерируемого файла CAD для подобранных насосов. Файлы следующих типов (файл отправляется на указанный адрес эл. почты): DXF3D-14; CAD2d; CAD3d; AIS10_3D; ALLPLANXML2D; ALLPLANXML3D; BMPFILE; BMP2D; CadkeyCDL; CATV4IUA2D; CATV4IUA3D; CATV5MAC; DWF2D-A5.5; DWF2D-B5.5; DWF2D-C5.5; DWG2D-14; DWG3D-14; DXF-12; D2SW; EAI; EMS; EPS; HPGL2; IGES; IGES2D; JPEGFILE; JPG2D; MD3DMACRO; medusa2d; MegaCAD; meta; metaV2; meta3DV2; ME10; MI; m2d_ideas; m3d_ideas; m3d_ideasv9; m3d_inventor5; m3d_sd; PDF; PDFDATASHEET; PRODMAC; proewf; SAT-2.0; SAT-2.1; SAT-3.0; SAT-4.0; SAT-5.0; SAT-5.3; SAT-6.0; se_17_2d; se_17_3d; STEP-2.03; STEP-2.14a; STEP-2.14b; STL; SVG; SW_MAC; THINK3; TIFFFILE; TIFF2D; UG3DNX2; UG3DNX3; U3D; VARIMETRIX2D; VARIMETRIX3D; VRML; x_b; XGL; x_t; Ziegler; 3DSTUDIOMAX
* Hyamat K 6 - 45 6_PARTserver22097561_AutoCAD_V14_3D.zip
(1360.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1022]
* Hyamat K 6 - 45 6_PARTserver22097561_3D Studio MAX_3-D.zip
(1435.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 248]
* Hyamat K 6 - 45 6_PARTserver22097561_PDF 3D7.01.zip
(2368.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 300]
* Hyamat K 6 - 45 6_PARTserver22097561_ProE Wildfire_I_STEP.zip
(1986.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 215]
* Hyamat K 6 - 45 6_PARTserver22097561_SolidWorks_2001+_3D.zip
(28.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 467]
* Hyamat VP 4-32_2 4 1 90_PARTserver22100914_DWG-V14_3D.zip
(1096.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 618]
World of PUMPS
Сообщение #10 : 04 Февраля 2010 года, 00:27
Дополнительно - брошюра (пособие) для проектировщиков по подбору установок повышения давления - "KSB Know-how #5. Pressure Boosting Units (PBU)" (60 стр., на англ. яз.).  Рассмотрены основы, методы расчёта, примеры, блок схемы подбора, типы установок по назначению (для питьевой или технической воды, противопожарные, комбинированные) и по типу регулирования насосов (каскадные, с одним общим частотником (в шкафу), с частотником на каждом насосе), критерии выбора типа, расчёт объёма мембранного бака, защита установки и защита сети, прямое/непрямое подключение, стандарты/нормы и пр..
Myproekt ViK
Сообщение #11 : 30 Октября 2015 года, 09:32
По поводу подбора насоса вопрос... например перед глазами лежит каталог wilo- как понять что такое входное давление 6 бар, запутала их расшифровка понятия- Указание к входному давлению: максимальное давление на входе рассчитывается как макс. рабочее давление системы за вычетом макс. напора насоса при Q=0.
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Myproekt ViK
Сообщение #12 : 30 Октября 2015 года, 09:41
Сразу задам еще вопрос: читаю справочник проектировщика ч.2  Староверова часть 7.3 на стр.42 "при заборе воды непосредственно из водопр. сети на вводе давление должно быть не менее 0,5Мпа". Это надо соблюдать? У меня в сети 0,3Мпа, надо 0,45Мпа в здание подать... а тут про начальное пишут 0,5
Dmytro
Сообщение #13 : 30 Октября 2015 года, 11:43
не 0,5 МПа ,  а 0,05 МПа (5 м)...тогда нужно ставить бак запаса воды.
в Староверове опечатка. в СНиП 2.04.01-85 написано 5 м.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Dmytro
Сообщение #14 : 30 Октября 2015 года, 11:46
на счет входного давления....у вило есть установки PN 10 и PN16 поэтому входное давление + давление при 0-ой подачи не должно превышать это PN.
Myproekt ViK
Сообщение #15 : 30 Октября 2015 года, 13:18
Спасибо за пояснения. Просто смотрю установку WILO-Economy MHI 805, в характеристиках макс раб. давление 100м (10 бар), макс. входное давление 60м (6 бар), а по графику при нулевой подаче напор 60м, тогда по их фразе "максимальное давление на входе рассчитывается как макс. рабочее давление системы за вычетом макс. напора насоса при Q=0." получается 10 бар (макс. рабочее)-6 бар (напор при нулевой подаче)=4 бар, а сами пишут что 6 бар... здесь  я и запутался
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
