  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Грунт, перемещаемый из выемки на насыпь в разделе "Генплан участка". Расчёт объёма?
Количество просмотров - 18220
Maria-Mirabella
Сообщение #1 : 14 Октября 2009 года, 11:14
Здравствуйте, уважаемые коллеги!    [улыбка]
Хотелось бы узнать как Вы расчитываете объем грунта перемещаемого из выемки в насыпь для объемов земляных работ раздела генплан.
Всем известно, что избыток или недостаток грунта на участке берем из ведомости объемов земляных масс составленной на основании картограммы по типу приведенному в ГОСТ 21.508-93 Приложение К и Л.
Но оттуда можно четко взять тока цифру привоза или вывоза грунта.
А как определить цифру по грунту перемещаемому из выемки в насыпь?
Ведь она будет складываться:
1. из объема выемки грунта по картограмме +
2. объем вытесненного грута от дорожных одежд на участке выемки,
3. а так же на том участке где толщина дорожной конструкции больше чем насыпь.
Как четко определить 2 и 3 позицию? А особенно 3.
Кто нибудь, вообще, заморачивался по этому поводу? Или все берут цифры для объемов работ чисто с ведомости объемов землянных масс на листе картограмма?
Инженер-проектировщик-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 15 Октября 2009 года, 00:53
Заморачиваемся постоянно. [улыбка] Считаем картограмму сразу с учетом всех конструкций, трудоемкий процесс, но иначе никак.
Инженер (Минск, Беларусь)
Гиповец
Сообщение #3 : 15 Октября 2009 года, 10:50
По пункту 2:
ну объем вытесненого грунта от дорожных покрытий входит в ведомость земляных масс, и расчитывается стандартно: площадь покрытия умножаем на толщину слоев дорожной одежды *(имея ввиду что слои д.о. имею вид призмы, площадь покрытия больше чем по бортовому камню или обочине)
по пункту 3:
не совсем ясно, что значит больше чем насыпь? Планировочная отметка ниже, чем отметка низа корыта существующей дорожной одежды?
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Maria-Mirabella
Сообщение #4 : 15 Октября 2009 года, 10:57
MIP, В смысле считаете картограмму от низа конструкций покрытий?
А что делаете на стыке двух разных покрытий? Дублируете отметки на картограмме?
Гиповец, я в курсе как считаеться грунт от вытесненных покрытий
Гиповец
Сообщение #5 : 15 Октября 2009 года, 12:13
Никто и не сомневается в Ваших познаниях. Был вопрос:
Прозвучал ответ.
MIP
MIP
Сообщение #6 : 15 Октября 2009 года, 13:02
Получается так:
1. Разбивается сетка квадратов
2. Дополнительно в каждом квадрате (при наличии в нем покрытия) идет дробления на дополнительные фигуры по контуру покрытия
3. Вычисляются площади
4. Проставляются отметки в местах пересечения сетки квадратов, дополнительных фигур с сеткой квадратов, и в вершинах фигур не попавших на сетку квадратов при чем на контурах фигур отметки двойные
5. Подбиваются рабочие отметки и объемы по фигурам и квадратам.
В этом случае можно вычислить "реальный" объем насыпи выемки. Но процесс трудоемкий и применяется в случаях когда планировка идет в малых рабочих отметках и содержит покрытия с толщиной превышающей рабочие отметки планировки или постоянно скачет из насыпи в выемку и обратно, когда планировка идет только в насыпи или выемке можно не применять годиться классический метод.
Maria-Mirabella
Сообщение #7 : 15 Октября 2009 года, 13:13
Гиповец, уважаемый коллега!
Читали ли Вы мой вопрос сначала?
В ведомости объемов земляных масс на листе картограмма есть строчка "Грунт вытесненный от устройства дорожных покрытий"
Если вы когда нибудь считали картограмму по ГОСТ градостроительство...
Так вот как заполнять эту самую ведомость - я в курсе!
Меня интересовал переход от ведомсости на картограмме к объемам земляных рабтом в общих объемах работ.
MIP - спасибо за подрбный ответ - вообщем, я предполагала - что таким образом и расчитываеться - только это уже скорее будет похоже не на метод квадратов, а на метод фигур произвольной форме - да, расчеты гораздо усложняются.... [грусть]
MIP
MIP
Сообщение #8 : 15 Октября 2009 года, 13:25
Точность требует жертв. [улыбка] Если бы у нас не расписывали позиции по "чистой" насыпи-выемке, то можно было обойтись классическим методом.
Лузер
Сообщение #9 : 03 Ноября 2009 года, 10:51
пож-та, объясните как высчитать
1. устройство дорожного корыта с вывозом в грунта отвал (можно и не в отвал)
2. планировка дна дорожного корыта механизированным способом
3. допулпотнение дна дорожного корыта...
Спасибо всем заранее!
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #10 : 16 Ноября 2009 года, 07:28
А в чём проблема с вычислениями. Объём он определяется площадь на высоту.  Планировка дна корыта это площадь,  длина на ширину и та же площадь для до уплотнения.  Приложите типовой поперечник конструкции тогда можно будет поговорить конкретнее.
Вот ссылка где речь шла о вытесненном грунте покрытий,
https://www.proektant.org/index.php/topic,3752.0.html
Лена Ж.
Сообщение #11 : 12 Апреля 2013 года, 11:19
Здравствуйте. Помогите разобраться в расчете ведомости объемов земляных масс. Я удаляю из основания насыпи почвенно-растительный грунт  объемом 91 м3 и заменяю его на песчаный грунт. как правильно посчитать недостаток пригодного грунта? Меня интересует, если я этот вырезанный слой 91м3 добавлю при расчете в "всего пригодного грунта", то "Недостаток пригодного грунта" будет меньше, чем мне необходимо для устройства насыпи (ведь этот вырезанный слой не может быть использован в устройстве насыпи).
* баланс1.dwg
(214.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 113]
Ведущий инженер (Ухта, Россия)
Стрела 21
Сообщение #12 : 12 Апреля 2013 года, 11:57
Почвенно-растительный грунт используется для устройства растительного слоя
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Лена Ж.
Сообщение #13 : 12 Апреля 2013 года, 12:48
А если я его вообще не использую, а вывожу?
Стрела 21
Сообщение #14 : 12 Апреля 2013 года, 13:01
вы хотите использовать его в качестве насыпи?
Лена Ж.
Сообщение #15 : 12 Апреля 2013 года, 13:13
нет, как раз не хочу, но заменить на песчаный грунт я его должна. В графе выемки мне надо указывать объем срезки почв.растительного слоя и в последствии складывать его в "всего пригодного грунта"?[непонятно] Может его и не указывать вовсе в выемке, т. к. я его нигде не использую?
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 6
Андрей11, Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72
