  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Грунт, перемещаемый из выемки на насыпь в разделе "Генплан участка". Расчёт объёма?
Количество просмотров - 18221
Стрела 21
Сообщение #16 : 12 Апреля 2013 года, 13:45
Я когда вертикалку считаю, все отметки уменьшаю на толщину снимаемого растительного грунта. Просто в примечании указываю, толщина снимаемого растительного грунта 0,30м(например). Таким образом он в эту таблицу вообще не попадает.
Генпланист (Чебоксары, Россия)
Лена Ж.
Сообщение #17 : 12 Апреля 2013 года, 13:54
Это хороший вариант, спасибо. Если не придумаю, как еще сделать, то придется откорректировать план земляных масс.
Ведущий инженер (Ухта, Россия)
Стрела 21
Сообщение #18 : 12 Апреля 2013 года, 13:57
Мы всегда так делаем.
Лена Ж.
Сообщение #19 : 12 Апреля 2013 года, 15:12
Стрела 21, а тогда в таблице вы уже не пишите "Грунт непригодный для устройства насыпи, подлежащий удалению"?
Стрела 21
Сообщение #20 : 12 Апреля 2013 года, 16:01
Это вообще-то не пригодный грунт, такой как строительный мусор и прочее
Лена Ж.
Сообщение #21 : 12 Апреля 2013 года, 16:06
А я думала, что сюда входит и почвенно-растительный грунт, который мы предварительно срезали и отправляем в отвал без дальнейшего использования.
Стрела 21
Сообщение #22 : 12 Апреля 2013 года, 16:11
http://genplanproekt.ru/?page_id=157
попробуйте здесь посмотреть, может поможет разобратся
xHTCx
Сообщение #23 : 10 Июня 2013 года, 08:56
в этом случае у вас из выемки пропадает этот грунт вовсе! о каком объеме перемещаемого грунта может идти речь?
В таблице баланса вам нужно подсчитать весь объем грунта участвующего в вертикальной планировке. Если грунт не годится для использования в насыпи. такой как: мусор и растительный грунт вы ставите у этих объемов "*" и в примечании указываете что "* грунт непригодный для насыпи" но учитывать вы его должны так как это тот объем который у вас должен уехать с площадки, а не просто остаться в куче, потому что он не попал в таблицу баланса.
Инженер (Москва, Россия)
Игорыныч
Сообщение #24 : 23 Июля 2015 года, 10:06
Получается так:
1. Разбивается сетка квадратов
2. Дополнительно в каждом квадрате (при наличии в нем покрытия) идет дробления на дополнительные фигуры по контуру покрытия
3. Вычисляются площади
4. Проставляются отметки в местах пересечения сетки квадратов, дополнительных фигур с сеткой квадратов, и в вершинах фигур не попавших на сетку квадратов при чем на контурах фигур отметки двойные
5. Подбиваются рабочие отметки и объемы по фигурам и квадратам.
В этом случае можно вычислить "реальный" объем насыпи выемки. Но процесс трудоемкий и применяется в случаях когда планировка идет в малых рабочих отметках и содержит покрытия с толщиной превышающей рабочие отметки планировки или постоянно скачет из насыпи в выемку и обратно, когда планировка идет только в насыпи или выемке можно не применять годиться классический метод
Тема довольно старая, но до сих пор актуальная, уважаемый MIP, а каким образом это всё действие можно провернуть в GeoniCS, он разбивает только одну сетку квадратов, получается что дополнительные квадраты придётся в ручном режиме разбивать и подсчитывать соответственно, тогда получается вообще всю картограмму вручную придётся делать, ну или сетку делать 5х5м максимум, так что ли?!
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Бобхантер
Сообщение #25 : 24 Мая 2016 года, 18:01
Не знаю, на сколько в тему, но в соответствии с СП47 применение грунтов из разрабатываемых выемок должно быть исследовано в соответствии с разделом 9 Разведка грунтовых строительных материалов
9.1 Разведка грунтовых строительных материалов является специальным видом инженерных изысканий и должна обеспечивать получение необходимых и достаточных данных об их источниках, количестве, качестве и горно-геологических условиях для проектирования и организации добычи грунтовых строительных материалов, в том числе из временных карьеров, не числящихся на государственном балансе, с глубиной разработки до 5 м и предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства.
Из этого может следовать, что проще вывезти небольшой объем выемки в отвал и привезти новый из существующих карьеров, чем выполнить полный комплекс исследований геологии.
Руководитель (Красноярск, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #26 : 25 Мая 2016 года, 10:55
Ну это если вообще не делать ни какой геологии.
А здесь речь иде оразведке и добыче стоительных материалов.
Посмотрите отчет по геологи под строительство а не а не под добычу.
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 6
Андрей11, Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72
