Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Понижающие коэффициенты. Применение к расценкам для снижения стоимости работ?
Количество просмотров - 38865
Zontik
Сообщение #1 : 15 Октября 2009 года, 16:34
Всем привет! Я новичок на сайте. Прошу откликнуться всех, кто что-либо знает по этому вопросу. Заранее благодарна. Вопрос такой. Существуют ли в строительстве понижающие коэффициенты? На какой документ можно сослаться в этом вопросе? Можно ли их применять к расценкам для того, чтобы снизить стоимость работ? Ещё раз огромное спасибо тем, кто отзовется.
Экономист (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 15 Октября 2009 года, 16:41
существуют
методические указания по применению ресурсно-сметных норм
нельзя!
пожалуйста
Я новичок на сайте
скорее всего вы заказчик, который хочет заплатить меньше, чем положено по законодательству
Zontik
Сообщение #3 : 15 Октября 2009 года, 17:03
нет. я подрядчик. в рсн 8.01.104-2007 я не нашла. может подскажите на какой странице?
то есть, они есть, но применять их нельзя к расценки или вообще применять нельзя
Александр Второй
Сообщение #4 : 15 Октября 2009 года, 17:21
нет. я подрядчик.
Странно!
3.5 Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций зданий и сооружений,  внутренних санитарно-технических устройств, наружных сетей, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), определяется по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку,  устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа, или определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным  нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Я же написал, что нельзя применять их для снижения стоимости, как вы и спросили. Они созданы совсем для другого, т.е. для определения стоимости демонтажных работ
а почему вы хотите снизить стоимость работ с помощью таких коэффициентов? Ведь существует масса других способов в зависимости от финансирования и особенностей проведения процедур выбора подрядчика
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #5 : 16 Октября 2009 года, 09:07
Для начала нужно знать источник финансирования работ. Если бюджет - то это одно, если не бюджетные средства, то вы можете их сами придумать. Но обязательно упомянуть их в договоре. Кстати, это относится и к повышающим коэффициентам - вы можете применить хоть коэфф. = 1 000 000, если это не бюджетные средства, и если этот коэффициент проходит в тексте договора.
Инструкция по СМР (25 Постановление МАСРБ) п.2 в котором четко прописано, для каких источников финансирования предназначена существующие методика. Если ваш объект не попадает под них, то вы можете делать всё что вашей душе угодно, только все отступления от расчетов должны быть прописаны в договоре подряда.
Относительно всего, что я написал выше - можно, как повышающие, так и понижающие, причем размер этих коэфф. полностью на ваше усмотрение и совесть. [улыбка]
Ну а для бюджетных средств, ищите коэфф. в тех. частях сборников, инструкциях и методических указаниях.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Zontik
Сообщение #6 : 16 Октября 2009 года, 09:52
Как раз в договоре и не прописали, т.к. договора составляет другой человек. Был взят К=0,8. Заказчик хочет знать, почему я взяла именно 0,8, а не 0,5 или 0,3. Вчера я пыталась хоть что-то найти о понижающих К, чтоб сослаться на этот документ. Спасибо Coolerd. В моем случаи, это собственные средства Заказчика.
Coolerd
Сообщение #7 : 16 Октября 2009 года, 09:59
Это плохо, без указания в договоре нельзя категорически!.. Но кто мешает составить доп. соглашение к договору?
Александр Второй
Сообщение #8 : 16 Октября 2009 года, 10:07
Почти так, но...
Это не совсем верно, хотя для, как говорят, "для красного словца" или образного мышления вполне подходит.
Всё дело в том, что применение расценок РСН и различных коэффициентов к ним регламентируется РСН 8.01.104-2007 "Методическими указаниями по применению ресурсно-сметных норм", в которых написана область применения - предназначены для определения базисной сметной стоимости при новом строительстве, реконструкции, ремонте и реставрации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, благоустройства территорий (далее строительство).  То есть для расчета базисной стоимости никаких придуманных коэффициентов 1 000 000 и подобных не может быть. Тут всё строго, но вот для определения стоимости в текущих ценах уже возможны различные допущения, т.к. РСН 8.01.105-2007 "Методические указания по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве" обязательны для применения организациями, осуществляющими строительство с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь. А это значит, что при другом финансировании они имеют, я бы так выразился, справочного характера.
Однако, это не в коей мере не разрешает придумывать какие-либо коэффициенты. Всё должно быть обоснованным!
Например, в базисных ценах 2006 года заработная плата рассчитывается исходя из часовой тарифной ставки 1 разряда в размере 1516,80 руб., а индекс изменения стоимости на сентябрь 2009 года составляет 1,392, то есть в текущих ценах получается 2111,39 руб. Но у подрядной организации эта сумма может быть и выше, и ниже.
Допустим, что часовая тарифная ставка 1 разряда оказалась ниже на сто рублей в размере 2011,39. Тогда коэффициент составит 2011,39/2111,39 = 0,953, который можно применить к 1,392. Вот и получится снижение, которого так захотелось Zontikу
Теперь можно рассмотреть для небюджетных объектов другой вариант.
Для каждой расценки согласно технологической карты предусматривается определенное звено рабочих определенной квалификации. В расценке мы это видим как средний разряд и трудозатраты. Так вот ниже этого среднего разряда мы не можем опускаться, т.к. квалификация всё-таки должна быть. Но вот при повышении квалификации подозреваю, что срок выполнения работы может быть меньше, соответственно трудозатраты меньше, и меньше стоимость.
И еще вариант!
Е69-43-4 "Подметание полов метлой с соскабливанием‚ уборкой и отноской мусора" средний разряд - 2
а вот Е69-42-1 "Переноска навалочных грузов на первые 10 м" средний разряд - 2,7
Может быть кто со мной не согласится, но мне кажется вторая работа не требует такой квалификации. То есть подметать как дворник можно со вторым разрядом, а вот носилками грузы носить как обычный грузчик уже требуется более высокая квалификация. По моему, лишь бы сила физическая была!
И таких примеров еще можно найти в РСНах.
Александр Второй
Сообщение #9 : 16 Октября 2009 года, 10:11
Вот и правильно! дай палец - откусят всю руку! [улыбка]
Такие прецеденты уже были и неоднократно! Это значит, что у вас будут в будущем проблемы с платежами [улыбка]
Если уже с самого начала заказчик начинает цепляться к таким вещам. Хотя я лично тоже хочу знать, почему именно 0,8? Это вы к итогу применяли?
Coolerd
Сообщение #10 : 16 Октября 2009 года, 10:31
А оно согласованно - в договоре. Действительно коэфф. применяются только к расчету в текущих ценах - я не акцентировал внимание на этом. Но размер коэффициентов может быть любой и обосновывать его перед заказчиком кроме указания в договоре никак не надо.
Александр Второй
Сообщение #11 : 16 Октября 2009 года, 10:37
чтобы согласовать, надо его получить, а получение любого коэффициента - это расчет, который и является обоснованием
нет, не любой, а тот, который получается при расчете
в любом случае надо, каждая цифра должна быть обоснована, тем более в нашем замечательном государстве
даже ИП на рынке, торгующие тряпками никакого качества, и те имеют свое обоснование = цена закупки на рынке в Хмельницком х курс валюты в обменнике х 2  [смех]
Coolerd
Сообщение #12 : 16 Октября 2009 года, 10:49
Фраза из договора "стороны пришли к соглашению о применение коэфф.=5 к основной зар. плате при расчете в текущих ценах", применяется уже 3 год, устраивает заказчика, были проверки контролирующих органов. Проблем не возникало. И никаких расчетов коэфф. никто не просил...
Точно так же как и на продукцию собственного производства оптовая надбавка в РБ не ограничена, хоть 1 000 000 ставьте, никто ни слова не скажет.
Александр Второй
Сообщение #13 : 16 Октября 2009 года, 11:00
а вот у Зонтика даже снижение на 20% вдруг из-за жадности заказчика не устраивает! [улыбка]
Прям так все контролеры и писали справки о проверках вместо актов? Не поверю, значит, они в актах указывали что-то другое. А зная технологию проверок, могу с уверенностью говорить, что при проверках не ищут все ошибки, а только те, которые хотят найти [улыбка]
А вы попробуйте поставить оптовую надбавку в размере один миллион рублей на продукцию стоимостью двадцать тысяч, узнаете, скажут или нет. хотя точно знаю, вы столько о себе узнаете нелицеприятного [улыбка] Но если в разумных пределах, тогда пойдет нормально. Но при этом вы упускаете из виду, что оптовая надбавка - это не цена и не стоимость продукции, а только одна из составных статей для формирования цены оптовика и в конце цены розницы.
Александр Второй
Сообщение #14 : 16 Октября 2009 года, 11:07
Кстати, что-то Зонтик притих [улыбка]
Снова спрашиваю
ответьте нам, поможем придумать вразумительное объяснение вашему жадному заказчику, чтобы он заплакал от радости [улыбка]
И еще! Договор, как я понимаю, подписан? У директора заказчика вопрос не возник, а возник у какого-то клерка?
И что именно этого клерка смущает в коэффициенте 0,8, мало? Или хочет еще себе пару рублей на такси и пузырь шампанского любовнице, т.е. взятку?
Coolerd
Сообщение #15 : 16 Октября 2009 года, 11:12
А я не нарушаю при этом действующего законодательства, и налоги с этой оптовой надбавки выплачиваю. Какие претензии?
(Эту же фразу читайте и к вашим пояснениям к сметным вопросам)
Боюсь что ничего мне не скажут [улыбка]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: MDiana
13 Февраля 2025 года, 22:30
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:34
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:33
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
