Заземление нейтрали ДГУ. Отдельный заземлитель или от магистрали заземления?
Количество просмотров - 27281
КиЗ
Сообщение #1 : 18 Сентября 2007 года, 12:29
 Делал проект с ДГУ. Эксперт требует выполнить требования п.1.7.60, 1.7.62 в части устройств заземления.
Насколько я понял необходимо заземлить нейтраль генератора при помощи заземляющего проводника. На сколько я понял из этих пунктов необходимо рядом с генератором забить заземлитель?! А можно ли просто его присоединить к внутреннему контуру заземления помещения, где стоит ДГУ?
Новый П
Сообщение #2 : 19 Сентября 2007 года, 11:35
   В этих пунктах ПУЭ чётко говорится "заземлитель" - это значит отдельный электрод в земле. При этом сопротивление заземлителя должно быть не более 15, 30 или 60 Ом для напряжений 660, 380 или 220 В соответственно (это всё по ПУЭ). Вроде разночтений быть не может.
   О ДГУ какого назначения (здания) идёт речь? Мои коллеги делали несколько ДГУ, могу узнать как именно поступали, но боюсь будут отличия в проектных решениях из-за места расположения генератора.
КиЗ
Сообщение #3 : 20 Сентября 2007 года, 13:48
 ДГУ для пункта милиции. Стоит в пристройке к котельной. В помещении с ДГУ проложил контур заземления, ДГУ стоит возле стены,  а за стеной вбит электрод (есть еще 2 на расстоянии). Показал присоединением к контуру.
Или надо рядом с ДГУ бить электрод? Его необходимо присоединять к контуру или он должен быть независим?
Парни-и-ша
Сообщение #4 : 20 Сентября 2007 года, 14:26
А мы подключали генератор расположенный у стены ТП, так отдельного заземлителя не загоняли. Подключили нейтраль полосой 40х4 к контуру подстанции.
Но если вам эксперт сказал, то делать наверное всё равно придётся.
Что касается "или он должен быть независим" - он в любом случае не может быть независим.
КиЗ
Сообщение #5 : 20 Сентября 2007 года, 14:42
 Парни-и-ша огромное спасибо за помощь!
Космос
Гриффтехно
Сообщение #6 : 27 Марта 2008 года, 17:16
Нельзя говорить однозначно- надо рассматривать как глухозаземлённую нейтраль, так и изолированную-
в этом вся фишка-тут и защита от перенапряжений, и  электробезопасность. В случае
"ДГУ для пункта милиции. Стоит в пристройке к котельной. В помещении с ДГУ проложил контур заземления, ДГУ стоит возле стены,  а за стеной вбит электрод (есть еще 2 на расстоянии)."-корпус ДГУ присоединяйте к контуру, а нейтраль  отдельно к заземлителю-надо ещё замерить сопротивление заземлителя-это же не просто прикинул на глаз-нада именно замерить и составить протокол о замерах.
Инженер-электрик, специалист ДГУ (Москва, Россия)
Новый П
Сообщение #7 : 27 Марта 2008 года, 17:33
...надо ещё замерить сопротивление заземлителя-это же не просто прикинул на глаз-нада именно замерить и составить протокол о замерах.
  Если объект существующий, то такие замеры должны проводиться и Протоколы могут быть у какого-нить главного по электрохозяйству. Хотя с нашим при нашей действительности делается это не вегда. Но я к тому что может быть стоит поспрашивать эти Протоколы на объекте, а вдруг существуют.
КиЗ
Сообщение #8 : 27 Марта 2008 года, 18:01
 Космос прав. Забыл отписать в тему о результатах экспертизы. Эксперт захотел, чтобы я предоставил расчеты на расчет заземления. Когда я их выполнил, то получилось не 3 электрода, как писал, а 7 электродов (песчаная почва сказалась) для обеспечения необходимых 4 Ом.
Приведенные ДГУ и пристройка проектируемые, поэтому замеров быть не может, а есть только расчеты заземления. Эксперт принял расчеты и замечание снял.
Жаль пункт ПУЭ себе не пометил, по которому требуется 4 Ом заземление нейтрали источника питания.
Космос
Гриффтехно
Сообщение #9 : 28 Марта 2008 года, 10:00
Есть такая книжка, по которой можно всё это узнать-я просто служил в армии и сталкивался с инспекторами по энергонадзору. Эта книжка называется "Практическое руководство инспектору по энергонадзору"1983 года-очень умная книжка-всё кратко и чётко написано:
Вот цитата: ".....В электроустановках переменного тока с глухозаземленной нейтралью или с глухозаземлённым выводом сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль или вывод, должно быть не более 2,4 и 8Ом соответственно при междуфазных напряжениях 660,380 и 220В трёхфазной сети или 380,220 и 127В однофазной сети."
Обращаю внимание- у военных в основном передвижные электроустановки -для них это не подходит-у них изолированная нейтраль.
Космос
Гриффтехно
Сообщение #10 : 28 Марта 2008 года, 10:35
А для проектанта-не надо указывать точное количество электродов заземления-просто схематически указать по привязке к местности контур заземления и указать на проекте, что в отсутствии замеров организация осуществляющая монтаж заземления должна руководствоваться Рук доками -CНиП и др.
Динамо
Сообщение #11 : 28 Марта 2008 года, 10:48
 Цитата из руководства инспектору, которую привел Космос является переработанной цитатой из 6 ПУЭ (а может именно так звучало в предыдущих версиях ПУЭ):
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока....
  Кстати, КиЗ, похоже именно на этот пункт эксперт и ссылался.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Космос
Гриффтехно
Сообщение #12 : 28 Марта 2008 года, 11:36
Динамо, и это правильно- ведь эксперту не надо ссылаться и объяснять. что к чему -он может сказать что как и что некак надо, а уже нам( проектантам и электрикам-инженерам) надо доказывать и ссылаться на то и сё, за то и нам платят!
Динамо
Сообщение #13 : 28 Марта 2008 года, 11:56
  Не знаю как у Вас, но у нас не обойдешься просто схематическим указанием контура. Необходимо рассчитать полностью систему заземления с количеством электродов. Потом отобразить все это с привязкой на генплане и просстановкой размеров. После монтажа считается, что сопротивление будет соответствовать рассчетному. Если не заложить в сметах количество материалов, то как расценить работу по их прокладке/монтажу? Доп. актами не очень хочется.
Космос
Гриффтехно
Сообщение #14 : 28 Марта 2008 года, 12:11
В этом случае необходимо определиться с почвой-определить х-ки электродов-это по привязке и х-кам  грунта- вдруг "Я думал такой электрод, а он не влазит в границы""-для этого и мы умы думаем-это как и по молниезащите- вариантов много. а инженер должен выбрать единственный правильный( по затратам и целесообразности)-вот по характеристикам грунта именно на месте и в зависимости от простора действий на местности выбираются виды и количество электродов заземления, а также как и способ улучшения их свойств (соляные растворы)-в любом случае при стадии РП составляется протокол о замерах-если не хватает свойств-улучшать значит нада.
Динамо
Сообщение #15 : 28 Марта 2008 года, 13:12
 Такое чувство, что проектируем мы по разному?!
Что это за проектирование, если ничего не известно? Ни состав грунтов, ни похоже габаритные размеры?
Проектировщик и нужен для того, чтобы все продумать, все предусмотреть, чтобы монтажник потом особо не задумываясь мог на месте выполнить монтаж!!
  - я вообще не понял? На месте можно скорректировать по замерам, забив допустим еще электрод, но никак не определять на месте как вообще делать систему заземления. Как же экспертиза?
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
