Электропроводка под штукатуркой. Какие провода и кабели можно использовать?
Количество просмотров - 15264
Клувен
Сообщение #1 : 20 Сентября 2007 года, 09:09
Товарищи где написано что провода без доп. защиты нельзя ложить под штукатурку? Вроде в П2-2000 было, а счас не нашёл  [беспокоюсь]
Мороз
Сообщение #2 : 20 Сентября 2007 года, 09:55
 Глянь еще раз в П2-2000 п. 15.8, а именно:
15.8 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая с использованием кабелей или проводов в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения). Не допускается применение несменяемой замоноличенной прокладки в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже здания.
Надеюсь это то, что нужно?!
Новый П
Сообщение #3 : 20 Сентября 2007 года, 12:21
Вторая часть этого пункта была добавлена в Изм.2 к этому документу, поэтому Клувен, наверное и не нашли.
Мы в качестве этой защитной оболочки как правило используем гофрированную ПВХ трубку
Баден
Сообщение #4 : 20 Сентября 2007 года, 17:05
А зачем труба? Новый П, проще уже просто кабель под штукатурку
Новый П
Сообщение #5 : 21 Сентября 2007 года, 14:11
Зато, Бункер, полностью соблюдается качество (свойство) "сменяемости сети". Но это скорее просто такая привычка так выполнять
Шеф
Сообщение #6 : 02 Октября 2007 года, 15:40
можно и проводом без трубы не только кабелем но при етом есть нюансы свои
Клувен
Сообщение #7 : 02 Октября 2007 года, 15:55
Это в разрез с П2-2000! Проводом без доп. защиты нельзя! Какие ещё нюансы?
Парни-и-ша
Сообщение #8 : 02 Октября 2007 года, 16:35
 Похоже ньюансы, это те, которые описаны в сообщении #2, т.е. фраза
Стэн
Сообщение #9 : 29 Августа 2009 года, 14:44
Всем доброго дня! В доброе советское время электропроводку под штукатуркой обычно выполняли проводом АППВС или ППВС.Сейчас такие провода используются? Если да, то какие заводы их производят?
? (Степанакерт, Армения)
Мух@
Сообщение #10 : 01 Сентября 2009 года, 16:58
Если я не ошибоюсь, это провод без защитной оболочки (только ПВХ изоляция), а такие провода под штукатурку ложить низзя. Лучше уж выбрать тот-же плоский ВВГ (АВВГ)
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
Стэн
Сообщение #11 : 02 Сентября 2009 года, 08:10
Спасибо. Так и сделаю, заложу ВВГ-П.Пускай у заказчика голова болит.
Даль Чан Ин
Сообщение #12 : 18 Ноября 2009 года, 18:55
Правильно по П2-2000 ВВГ-П, либо АВВГ-П под штукатуркой ! [подмигиваю]
Инженер (Минск, Беларусь)
Petrsaj
Сообщение #13 : 30 Ноября 2009 года, 21:38
Добрый день, адруги!
Проводку из АВВГ не закладывайте под штукатурку.
Проблемы в коробках с соединением да и с окиислением Аl горя не мало.
До ведения. Петро.
Электрик (Бузулук, Россия)
Иг
Сообщение #14 : 01 Декабря 2009 года, 11:38
По своему опыту - ВВГ+гофра из самозатухающего пластиката (копейки стоит) или ВВГнг (нгд)
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Ap4u
Сообщение #15 : 10 Декабря 2009 года, 13:34
Дзень добры таварышы
подскажите.. лаборатория категории П-IIа, , проводку осуществляю АВВГзнг с ответвление в коробках IP54 за подвесным потолком Армстронг.. каким кабелем скрыто спустится к розетке, чтобы обеспечить 1) герметичность ввода в коробку, 2) правило выполнения проводок за подвесным потолком и 3)чтоб монтажников жизь не усложнять ..
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 0
