Трос с подвесом на разных уровнях для прокладки кабелей. Как выполнить расчёт троса?
Количество просмотров - 31637
Кирилл П
Сообщение #1 : 22 Октября 2009 года, 10:54
Добрый день, господа!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой расчета троса с подвесом на разных уровнях при прокладке кабелей?
Вроде бы нашел подходящую литературу - (Беляев, Сопромат). Если следовать изложенной там методике то у меня 2-я форма провисания, и беру как исходные данные - натяжение троса в нижней точке (Т1), а мне нужно узнать натяжение троса в верхней точке (Т2) как наиболее сильное. Но проблема в том что там даны формулы определения стрел провисания через параметр Н (горизонтальная сила у вершины параболы, как формы провисания нити), который мне не известен. [грусть]
Как быть? Может кто знает литературу поэтомы вопросу, главное, чтобы был освещен вопрос подвески с креплением на разных уровнях.
Антон 71
Сообщение #2 : 22 Октября 2009 года, 11:16
"Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования" Барыбин. Глава 1.6 "Механические расчеты проводов и тросов". Помню, там есть и про напряжения в точке крепления и про разные уровни крепления.
* sprav_proektir_el_setei_elektroob.rar
(10680.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3517]
Где-то вы ошибаетесь, в Беляеве посмотрел, вообще все просто и понятно, не сравнить с Барыбиным. Выкладывайте лучше свое задание.
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Кирилл П
Сообщение #3 : 22 Октября 2009 года, 13:25
Антон, спасибо большое за внимание к вопросу, вот мой пример.
Допустим монтажники натянули трос (сначала зацепили его на более высоком здании (точка В), потом подтянули его на низком здании (точка А)) и сказали мне что на нижнем здании им пришлось приложить усилие примерно 20кг. Т.е. Т1=20кг. Мне нужно исходя из этого подсчитать каким будет натяжение троса Т2 в верхней точке В. Судя по фотографиям монтажа у меня 2-я форма подвески, т.е. мнимая вершина параболы (точка О) находится левее точки А. Вопрос: как мне найти усилие Т2? ведь все формулы в учебнике приведены через мнимое усили Н, которое мне не известно.
трос d=4мм, погонный вес с кабелями 0.4кг/пм
(107.62 Кб, 1224x706)  [скачать]  [загрузок: 13333]
Sync 02
Сообщение #4 : 22 Октября 2009 года, 15:18
Может попробовать по формуле сумма проекций сил на ось Х=0 и на ось Y=0 - кабель ведь не движется значит система в равновесии. Наверно?
Генпланист (Брест, Беларусь)
Кирилл П
Сообщение #5 : 22 Октября 2009 года, 15:42
По моему с этим будет та же путаница. Как получить эти вертикальные или горизонтальные составляющие?!
Sync 02
Сообщение #6 : 22 Октября 2009 года, 16:05
Как я думаю для решения необходимо задаться либо стрелой провеса, либо значением тяжения, т.е. один из этих параметров будет исходными данными.
В этом случае тяжение известно (определено монтажниками) Н=200 кН (20кГ).
Я в проектах всегда указываю проектное усилие натяжения - из которого я исхожу в расчетах.
Кирилл П
Сообщение #7 : 22 Октября 2009 года, 16:15
В этом у меня вопросов не возникает. Вопрос в том, что делать дальше. Вы по Беляеву делаете? Ведь там все формулы для параметра Н - горизонтального усилия, которое никак не известно. А монтажное тяжение там буквой Т обозначается.
Антон 71
Сообщение #8 : 23 Октября 2009 года, 01:38
У вас есть сечение троса (F), есть допустимое напряжение в тросе (сигма), значит можно узнать максимальную силу натяжения троса(H). Н/F=<сигма допустимое. Тогда Н=
Sync 02
Сообщение #9 : 23 Октября 2009 года, 08:21
Горизонтальный распор Н=(q*L^2)/(8*f) - где f - провис (проектно заданный, либо определенный на месте), он одинаков в т.А и т.Б;
точка А сверху, Б снизу тогда:
Тяжение в точке А Та=(Н^2+Va^2)^(1/2) - где Va=Va.балки+H*tg(бета), где Vа.балки - вертикальная реакция опоры найденная для балки А-Б с нагрузкой q; бета - угол наклона балки А-Б к горизонту.
Аналогично для точки Б, только Vб=Vб.балки-H*tg(бета).
(пишу по книге Беленя Е.И. Металлические конструкции. Специальный курс. стр.179, рис 13-7). Вот эта книга:
* Belenya_Metalicheskie_konstrukcii_Spec_kurs_1982.rar
(35191.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1788]
Но в любом случае один из параметров (тяжение либо провис) должен быть задан.
Кирилл П
Сообщение #10 : 23 Октября 2009 года, 13:56
Спасибо за ответ, я даже и не думал что горизонтальные реакции опор на разных уровнях равны.
Антон 71
Сообщение #11 : 23 Октября 2009 года, 14:34
Для гибких нитей реакция опор при креплении на разном уровне будут абсолютно разные.
Sync 02
Сообщение #12 : 23 Октября 2009 года, 15:01
Разные реакции вертикальные, а горизонтальные - одинаковые, (если к тросу не приложено горизонтальных сил).
Антон 71
Сообщение #13 : 24 Октября 2009 года, 01:46
Пощщщитал я это по Беляеву, получилось, что для 20кг(200Н) натяжения действительно получается вторая форма. И вершина параболы левее точки А на расстоянии 345м. Если хотим получить третью форму, когда вершина параболы в точке крепления, нагрузка натяжения должна быть 13,5Н (1,35кг). Трос для такой конструкции слишком мощный, может работать при натяжении 7800Н (разрыв 13000 Н), а загружаем на 200Н. Спасибо, хорошая была разминка для мозгов... Тема-то еще актуальна?
Кирилл П
Сообщение #14 : 26 Октября 2009 года, 16:48
Но вы не сказали сколько у вас получилось в верхней точке. У меня по приблизительным подсчетам пока получается в верхней около 35кг, а с гололедом ок. 80кг. Трос действительно выдерживает это все слихвой, а вот узлы крепления, анкеровка часто бывают слабее троса. Тема еще актуальна, просто щас пока отвлекся другой работой.
Serg 05
Сообщение #15 : 09 Марта 2010 года, 13:22
Помогите, как расчитать диаметр троса для подвески кабеля на опорах ЛЭП?
Конструктор (Донецк, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
