Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Тушение резервуарного парка передвижной техникой. Принцип тушения?
Количество просмотров - 9724
Джуля
Сообщение #1 : 23 Октября 2009 года, 14:37
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! Никогда не делала проектов пожаротушения передвижной техникой (тушим нефтебазу). Есть два водоема для запаса воды на тушение. Не могу что-то понять - как осуществляется тушение - должна быть передвижная емкость для концентрата пенообразователя, к которой подключится пожарный автомобиль, или в автомобилях есть смеситель, который получает уже раствор пенообразователя для тушения из имеющихся в нем баков для воды и концентрата? Кто делал такое, просветите плиз темного человека )
Magny
Сообщение #2 : 23 Октября 2009 года, 14:58
Добрый день.
Сразу уточняющие вопросы.
1. Белорусский ли объект
2. Емкость и тип резервуаров, что хранится в них.
3. Тип тушения - на поверхность, под слой нефтепродукта, комбинированный... (в предписании, возможно, написано).
Схемы бывают разные, в зависимости от ответа на предыдущие вопросы.
Последнее что делал - высоконапорные генераторы ставятся за обвалованием, перед ними головки для подключения передвижной пожарной техники, после них разрывная мембрана, распределительный трубопровод. Подается уже готовый раствор с помощью передвижной техники. Запас пенообразователя храниться в передвижной емкости (а-ля "Квас" [улыбка] ).
Но, опять же, в зависимости от конкретного предписания и существующей ситуации нужно плясать.
Джуля
Сообщение #3 : 23 Октября 2009 года, 15:02
1. Нет, объект на территории России
2. Парк с резервуарами объемом 700 кубов, парк с резервуарами по 75 кубов, автоналив, ж/д эстакада.
3. тип тушения - на поверхность.
Просто я не совсем понимаю принцип тушения передвижной техникой - если допустим в парке пожар, туда к машине прицепляют бочку с пенообразователем, подвозят, машина пожарная заправляется водой у пожарного резервуара?
Magny
Сообщение #4 : 23 Октября 2009 года, 15:27
просто для понятия - Справочник руководителя тушения пожара.
https://www.proektant.org/index.php/topic,4821.msg26537.html#msg26537
качните оттуда
там есть начиная со стр 252 - тушение резервуаров.
[улыбка] Думаю, разберетесь
Джуля
Сообщение #5 : 23 Октября 2009 года, 15:32
Спасибо, буду изучать )
Magny
Сообщение #6 : 23 Октября 2009 года, 15:37
В Вашем случае, все предельно просто - ставить расчетное количество генераторов ГПС -600, вытягиваете трубы за обвалование, к подъезду машин, ставите головки, закрываете заглушками.
Все.
Т.к. маленькие резервуары, ГПСов достаточно чтобы залить всю поверхность зеркала.
(Гидравлику, само собой, просчитаете)
Джуля
Сообщение #7 : 23 Октября 2009 года, 15:43
Не хотят заказчики ставить ГПСы на резервуары! хотят лафетные стволы СЛК-П20
Magny
Сообщение #8 : 23 Октября 2009 года, 15:53
хм... паспорт ствола в студию
Джуля
Сообщение #9 : 23 Октября 2009 года, 15:55
Переносной лафетный ствол СЛК-П20
Наименование показателя СЛК-П20
Рабочее давление, МПа 0.6
Расход воды при работе с насадкой диаметром 28мм, л/с 20
Длина струи (по крайним каплям), м
     водяной (насадка диаметром 28мм)
     пенной
55
40
Условный проход приемной арматуры, мм 2 х 77
Перемещение ствола в плоскости, rad (град), не менее
     горизонтальной
     вертикальной 6,28(360)
от -0,26 (15)
до +1,31 (75)
Масса (без воздушно-пенного насадка), кг, не более 16,5
Кратность пены, подаваемой стволом, не менее 6
Величина усилия на рукоятке, Н (кгс) 137,2 (14)
Пожарный комбинированный лафетный ствол СЛК-П20 ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) предназначен для формирования и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров. Стволы изготавливаются для районов с умеренным, холодным, тропическим климатом.
Magny
Сообщение #10 : 23 Октября 2009 года, 16:10
ГПС крепится на резервуар чтобы как раз люди не рисковали.
На горящий резервуар даже герой не полезет, чтобы управлять этим стволом с такого расстояния, как подает стационарный генератор. Тоже не метод.
Остается смотреть - достанет ли струя пены от обвалования (за которым машина на гидранте) до всех точек поверхности нефтепродукта. Заказать цистерну пенообразователя и N лафетных стволов. Пожарные приехали, развернули все, расставили и работают.
В чем тут проект, я даже не представляю. В пожарной части свои стволы есть...
Тушение стационарными лафетными стволами это другое - делается вокруг кольцевая сеть, на них ставятся лафетные стволы (вместо гидрантов) в сеть подается раствор (либо насосная, либо еще что).
Джуля
Сообщение #11 : 23 Октября 2009 года, 16:18
Эти СЛК - переностные стволы, т.е. как я понимаю они ставятся вокруг парка, где надо тушить и к ним подключаются машины. Я не понимаю принципа получения раствора пенообразователя - нужно подкатить бочку с концентратом, к нему подключится машина, а в них есть встроенный смеситель что-ли для получения раствора пенообразователя? просто никогда не сталкивалась еще. поэтому и не могу понять принцип
Magny
Сообщение #12 : 23 Октября 2009 года, 16:19
все есть в машинах
(смотрите в справочнике руководителя), могут только попросить купить и хранить пенообразователь на нефтебазе
Джуля
Сообщение #13 : 23 Октября 2009 года, 16:21
ну тогда мне понятно, как сделать. Спасибо огромное за разъяснение!
Magny
Сообщение #14 : 23 Октября 2009 года, 16:22
поговорите еще с местным инспектором ГПН, что он хотел бы видеть (для страховки)
Докер
Сообщение #15 : 29 Сентября 2015 года, 16:19
а зачем вообще заморачиваться пожаротушением передвижной техникой? Не проще и эффективнее полноценную систему пенного пожаротушения организовать?
Начал заниматься подобным объектом - нефтебазой с распределенным размещением резервуаров, насосных станций, жд эстакад.
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 0
