Прокладка коаксиального кабеля в грунте. Требования по прокладке в траншеях?
Количество просмотров - 19233
VincentED
Сообщение #1 : 27 Сентября 2007 года, 13:38
Уважаемые.
Объясните пожалуйста, есть ли какие нить нормы прокладки кабеля в земле?
В частности вопрос относится к коаксиальному кабелю F660 или S660C/2UTP. (Предпологаю, что их вообще так просто в землю не ложат.)
Так вот если еще быть точнее, какие нормы где можно посмотреть и показать заказчику!!!! что эти кабеля не ложат в землю и нужны либо полиэт. трубы, либо канализация!!!!!
Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Temp
Сообщение #2 : 27 Сентября 2007 года, 13:48
  Без доп. защиты от повреждений уж точно такие кабели ложить в землю нельзя. Нормы посмотрю конечно, но чё заказчик такой жмот? Трубы ж не дорого стоят??
  Мы вообще коаксиалку снаружи никогда не ложили. А что за объект?
Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #3 : 27 Сентября 2007 года, 13:54
 Мне связист сказал, что следует посмотреть ВСН 116-87, а так же ПУЭ. Если есть под рукой, то глянь. Пока больше помочь ничем не могу.
Temp
Сообщение #4 : 27 Сентября 2007 года, 14:03
   Вот немного есть в ТКП 45-4.04-27-2006:
   7.5.3 Прокладка магистральных телевизионных кабелей должна осуществляться с максимальным использованием существующей кабельной канализации (по согласованию с эксплуатирующей организа-цией связи), ...
   В кабельной канализации магистральные телевизионные кабели разрешается прокладывать
в одном канале с кабелями сетей проводного вещания, телефонными сетями и кабелями диспетчер-ских служб.
   7.5.4 При отсутствии необходимых коммуникаций между зданиями или при невозможности их ис-пользования следует предусматривать собственный канал для кабелей телевидения.
   Ну а канализация - это и не есть что иное как трубы. Если нет свободных, значит ложи новые.
Temp
Сообщение #5 : 27 Сентября 2007 года, 14:35
  Есть ещё ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" (российский документ) и ВСН 238-88 "Инструкция по проектированию и монтажу каналов связи из пластмассовых гофрированных труб" на эту же тему.
  Может товоему заказчику VincentED достаточно будет списка нормативов.
  А ещё увесистым аргументом может стать то, что в данных на кабель уверен нигде не написано "для прокладки в открытом грунте". Для оптики наружной прокладки такое например пишут, причём иногда с указанием типа грунта (например с мерзлотными деформациями).
VincentED
Сообщение #6 : 01 Октября 2007 года, 09:05
ОК. Спасибо за нормативку, разобраля.  [улыбка]
КиЗ
Сообщение #7 : 01 Октября 2007 года, 09:21
 VincentED, если не сложно, то скажи чем именно удалось отбиться. Что явилось самым крепким аргументом в доказательстве заказчику своей правоты??
Обращайся, будем стараться помогать всем!!
VincentED
Сообщение #8 : 01 Октября 2007 года, 09:40
В первую очередь, АРГУМЕНТ, коаксиал в землю не ЛОЖИТЬСЯ!!!!!! и ТКП 45-4.04-27-2006:
Баден
Сообщение #9 : 11 Октября 2007 года, 22:11
 Спасибо, VincentED, что подытожил немного тему, теперь когда понадобиться самому доказать что-либо заказчику, то буду знать чем ему махать перед носом.
Хотя я нашел тему Что нового принёс ТКП 45-4.04-27-2006 , прочитал, и сложилось впечатление, что пользы от такого ТКП не много. Но похоже, зерно знаний там есть!
Temp
Сообщение #10 : 12 Октября 2007 года, 10:57
... сложилось впечатление, что пользы от такого ТКП не много. Но похоже, зерно знаний там есть!
Нового в ТКП в общем то ничего, но это действующий документ и его требования надо выполнять.
А про прокладку коаксала было тоже самое написано в ранее действовавшем ВСН 60-89, поэтому в ТКП ничего нового и не появилось
Горец
Сообщение #11 : 22 Мая 2008 года, 16:58
  А тем не менее такой производитель коаксиальных кабелей как Cavel позиционирует некоторые свои кабели как "магистральные и распределительные для подземной укладки" (это я процитировал каталог). Но не написано как их можно прокладывать - непосредственно в грунте или нужна защита. Но сами кабели идут с каким-то желейным наполнителем. На сайте производителя написано "Outdoor+Underground". Как это понимать не знаю.
Кабельщик
Сообщение #12 : 23 Мая 2008 года, 18:43
если кабель с"желейным наполнителем" - можно считать, что это гидрофоб, и кабель можно прокладывать прямо в грунт. Но даже если вы проложите кабель прямо в грунт, защиту от механических повреждений предусматривать нужно (хотя бы пол-поддона кирпичей [подмигиваю] ) "Outdoor+Underground" - читай "вне помещений + под землёй". Можно сделать вывод... НО! Это производитель так написал. Может, он ориентировался только на условия эксплуатации своей страны... тем более, что белорусский сертификат на такой кабель наверяка отсутствует... У нас - свой климат, свои законы, так что кабельная канализация не повредит...
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Горец
Сообщение #13 : 10 Июня 2008 года, 11:25
Спасибо за разъяснения. Вероятно так и есть.
Как переводится Outdoor+Underground я знаю. Я как раз и хотел отметить, что прокладка в земле может быть разная (с механической защитой трубами, кирпичом, маркировкой только сигнальной лентой). Поэтому что конкретно скрыто под Outdoor+Underground не понятно.
Кабельщик
Сообщение #14 : 11 Июня 2008 года, 10:29
"Outdoor+Underground" - "вне помещений + под землёй" - это почти дословный перевод с английского.
а вообще, каковы правила прокладки кабелей связи в земле? Я почему-то всегда полагал, что их просто так в траншею не закапывают... Что Вы, Горец, можете по этому поводу сказать?..
Donhuan
Сообщение #15 : 11 Июня 2008 года, 11:43
Для этого надо почитать руководство по строительству линейных сооружений связи или ОСТН-600-93 или РД  45.120-2000, есть белорусский аналог последнего но не помню как называется да и отличий видимо не много.
Вообще рекомендуется для закопки непосредственно в грунт применять кабели в броне.
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
