Обозначение фланцы по стандартам ANSI. Значение допустимого давления Ру в МПа?
Количество просмотров - 23806
Виталий
Сообщение #1 : 01 Октября 2007 года, 16:47
Помогите пожалуйста разобраться с фланцами по ANSI.
Нужен фланец по ANSI 600. В перерасчетной таблице
указано что ANSI 600 соответствует Ру 10.0 МПа- значит мне подходит.
Но, задумываюсь что такое 600lbs (они же PSI). Вроде как 600 фунтов на квадратный дюйм.
Пересчитываю сам, получается 4.1 МПа- и уже по тех. условиям не подходит.
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Twist
Сообщение #2 : 01 Октября 2007 года, 17:04
А какой таблицей для перерасчёта пользовались? Из какого источника?
Элемент
Сообщение #3 : 01 Октября 2007 года, 17:15
Я к фланцам отношения в общем не имею, но по моей литературе фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) равен 6895 Па. Т.е. 600PSI=4,14МПа. Как и у Вас, Виталий, получается. Может lbs не равно PSI? Это обозначения из каталога или из ТУ?
Виталий
Сообщение #4 : 02 Октября 2007 года, 09:14
Источник то может и ненадежный. Есть каталог фирмы RMG (выпускают оборудование для газовой промышленности), вот там то в конце эта табличка с размерами фланцев по DIN и ANSI.
И там следующие соотношения ANSI150 (Ру20), ANSI300 (Ру50), ANSI400 (Ру67.5) ANSI600 (Py100). Значения Py - не как у нас, но это и понятно. Так же еще здесь http://www.dpva.info/ есть информация. В общем то же самое там. Два разных источника дают одинаковую информацию.
Но я решил разобраться, что за численное обозначение после ANSI стоит. Нашел на сайте какого-то американского производителя фланцев, например, ANSI600lb. . lb- это фунт (от librae). Но это - единица массы. Давление у американцев мерится в фунтах на квадратный дюйм.(они же PSI-pounds per square inch), вот я и решил, что 600 фунтов на квадратный дюйм - это есть 4,1МПа, что далеко от заявленных 10,0МПа. Наверное все таки заработался.
Новый П
Сообщение #5 : 02 Октября 2007 года, 10:12
Как-то никогда не задумывался над этим.
По идее цифра после ANSI называет маркой фланца. Сейчас посмотрел что она действительно кое-где называется 600lb или 600lbs.
Вот что нашёл в энциклопедии:
The word “pound” comes from the Latin word pendere, meaning “to weigh”. The Latin word libra means “scales, balances" and it also describes a Roman unit of mass similar to a pound. This is the origin of the abbreviation “lb”. Though it is frequently written with an “s” at the end (lbs), this is generally considered grammatically incorrect.
In the United Kingdom there is a historical link between the pound as a unit of mass and the pound as a unit of currency (the pound sterling), because the unit of currency was defined in the past in terms of a specific quantity of silver.
В двух словах: lbs писать не правильно, поскольку это дословно значит "фунт стерлингов" (денежная единица Великобритании).
Продолжаю искать правду.
Алексеич
Сообщение #6 : 02 Октября 2007 года, 10:39
... 600 фунтов на квадратный дюйм - это есть 4,1МПа, что
   Нет, всё нормально, не заработались  [смех]
   Моё мнение такое: посмотрите для какой рабочей температуры заявлены эти 10МПа.
   Могу ошибаться конечно, но всё же: номинальное давление может снижаться в зависимости от температуры. Так если в диапазоне от -30оС до +20оС фланец ANSI 600lbs держит 10МПа, то при +150оС всего 5МПа. Т.е. просто цифры 600lbs и 10МПа(100бар) указаны для различных температур.
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
Афанасий
Сообщение #7 : 02 Октября 2007 года, 13:23
Ру - это расчётное давление при +20 градусах. Так что все источники можно считать верными, просто эти подробности нигде не указывают. При более высоких температурах давление снижется.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Сталь
Сообщение #8 : 04 Октября 2007 года, 15:45
Вот есть такая информация в форме графика. Неподтверждённая.
(155.34 Кб, 1602x1296)  [скачать]  [загрузок: 8934]
Алексеич
Сообщение #9 : 05 Октября 2007 года, 08:58
График - Похоже на правду. По крайней мере согласуется со всем сказанным.
Подерживаю "Ру - это расчётное давление при +20 градусах" - это должно быть даже в госте. Можно поискать в случае надобности
Виталий
Сообщение #10 : 08 Октября 2007 года, 10:27
Спасибо, СТАЛЬ. Действительно, похоже на правду. Наверное американцы дают
так называемое "ANSI Pу" для температур чуть повыше 150 по Цельсию. Благодарю
всех за участие в обсуждении моего вопроса. Разобрались, с миру по нитке.[улыбка]
КОС
Сообщение #11 : 20 Февраля 2008 года, 10:15
В импортной документации нашел табличку с переводами единиц:
...1kPa = 0.415 psi
   1 psi = 6.895 kPa
Роман Виноградов
Сообщение #12 : 24 Февраля 2008 года, 23:12
Првильно второе 1 psi=7 кПа
Ведущий специалист по реконструкции ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Беларусь)
КОС
Сообщение #13 : 25 Февраля 2008 года, 11:19
Действительно, видимо в импортную табличку вкралась опечатка, должно быть
не 1kPa = 0.415 psi,
а 1kPa = 0.145 psi
Alexander EPM
Сообщение #14 : 09 Октября 2008 года, 14:47
Виталий, вы правы, это psi, но в отличие от ГОСТ и DIN, 600 это значение максимального давления при максимальной рабочей температуре. Материал, который был взят за основу (как я понимаю) самая массовая у них сталь ASTM A216 WCC/WCB. Надеюсь, разобрались [подмигиваю]
Hwarang
Сообщение #15 : 15 Апреля 2013 года, 10:08
Страница из ANSI_ASME_B16.5-2003 Pipe flange
Цифры возле ANSI (ANSI 150) - это класс (150)
Давления для классов  зависят от температуры (см. приложения)
* ANSI_ASME_B16.5-2003-pipe-flange.pdf
(78.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1277]
Инженер (Днепродзержинск, Украина)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
