  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Оборудование бензовоза. Экологическая безопасность заправки техники на стройплощадке?
Количество просмотров - 21483
Nataэко
Сообщение #1 : 07 Ноября 2009 года, 17:32
Привет! У меня в проекте на стройплощадку приезжает бензовоз для заправки стройтехники. В связи с чем у меня возникают вопросы:
1. такие бензовозы оснащены системой рекуперации паров бензина?
2. имеют ли они дыхательный клапан?
3. имеют ли они насос или за счет чего идет заправка?
4. какие источники выбросов от такого бензовоза?
Помогите пожалуйста!!!!
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 08 Ноября 2009 года, 17:57
Бензовоз представляет собой прочную цистерну для перевозки светлых нефтепродуктов, установленную на шасси грузовика. Бензовоз комплектуется необходимым количеством клапанов и трубопроводов. Чаще всего, в состав сливных коммуникаций входит насос, значительно облегчающий разгрузку и загрузку бензовоза. Цистерна бензовоза оснащается дыхательными клапанами, которые не позволяют накапливаться парам горючего, и тем самым исключают возникновение избыточного давления в цистерне. В России обычно выпускают бензовозы с верхней загрузкой. Страны Европы постепенно чаще используют бензовозы с нижней системой налива по причине их безопасности для окружающий среды.
Исходя из этого, можно ответить на следующие вопросы:
и да, и нет! если бензовоз изготавливался в последнее время, то вероятность оборудования его системой рекуперации высока, но на практике - скорее нет
да, имеют!
да, именно насос!
Жадина
Сообщение #3 : 09 Ноября 2009 года, 12:43
да, именно насос!
Добрый день. Если вопрос касается РБ, то высказанное мнение не верно. В 98% случаев существующие бензовозы НЕ оборудованы насосами для слива топлива. Слив топлива на АЗС идет самотеком.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #4 : 09 Ноября 2009 года, 14:18
Ну если до сих пор РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" объявляет процедуру переговоров на поставку передвижного автотопливозаправщика с выполняемыми операциями: налив через верхние люки; кратковременное хранение и заправка автотранспорта через раздаточные пистолеты светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 кг/м3 и слив самотеком, то видимо это горькая правда [улыбка]
Nataэко
Сообщение #5 : 09 Ноября 2009 года, 15:22
При заправке "самотеком" какая часовая производительность, т.е. м3/час?
Жадина
Сообщение #6 : 10 Ноября 2009 года, 12:52
Слив идет по трубопроводу Ду80. Скорость движения жидкости (производительность) переменная, т.к. уменьшается по мере падения уровня жидкости в автоцистерне(падение давления).
Усредненная производительность 50 м3 в час.
Александр Второй
Сообщение #7 : 10 Ноября 2009 года, 13:48
Спасибо! Буду знать, что есть на самом деле, а не думать, что мы почти Европа [улыбка]
Опустился с небес на землю [улыбка]
Nataэко
Сообщение #8 : 10 Ноября 2009 года, 15:08
Слив идет по трубопроводу Ду80. Скорость движения жидкости (производительность) переменная, т.к. уменьшается по мере падения уровня жидкости в автоцистерне(падение давления). Усредненная производительность 50 м3 в час.
На сайте http://www.avtomash.sura.ru/prod/tehnika/ приведены характеристики некоторых бензовозов. Так вот там "Пропускная способность узла выдачи топлива-100 л/мин или 6 м3/ч". Если такая производительность самотеком (50 м3 в час), то зачем устанавливать насосы производительностью 20-30 м3/ч.
Александр Второй
Сообщение #9 : 10 Ноября 2009 года, 15:19
скорее всего 5,0 м3/час
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #10 : 11 Ноября 2009 года, 11:56
да вы что!!!
на практике в резервуар объемом 50 кубов бензовоз сливается час-полтора, ну никак не 10 часов :-)
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Сообщение #11 : 11 Ноября 2009 года, 12:10
тогда снова остается вопрос Натальи
Г-тех
Сообщение #12 : 11 Ноября 2009 года, 12:15
Насос нужен когда уровень топлива в резервуаре расположен выше узла слива бензовоза (например контейнерные АЗС), тогда самотечный слив невозможен.
Nataэко
Сообщение #13 : 11 Ноября 2009 года, 12:39
У меня в проекте бензовоз ГАЗ используется как передвижной заправщик, т.е. для заправки строительной техники, а не резервуаров.
Лёсик
Сообщение #14 : 11 Ноября 2009 года, 13:39
Насосом установку которая стоит на ац называть не правильно- это помпа, которая приводится в действие при помощи двигателя автомобиля. Так же машины на ац есть и счётчики- это отнюдь не крутой мегадевайс, а нормальный вихревой счётчик (ну как на трк нара и т.д.). говорить что топливо из наливника стекает самотёком и наши машины не оборудованы никаким сливным оборудованием по меньшей мере некрасиво- лично видел запрвщик 1963 года на базе газ-51- на нем 3-х кубовая ёмкость и соотв набор для слива топлива, опорожнял он её давольно быстро, причём переливали из одного наливника в другой.
Теперь по теме:
1. Скорее всего если наливник современный, или не древний хотябы (лет 10) такая система у него есть, другое дело что используется она для отвода паров топлива из ёмкостей, а на баках техники строительной таких функций по моему нет.
2. есть клапана.
3.есть помпа для перекачки.
4. Не претендую на знание этого вопроса, но, по логике, какое-то время пребывания как машина (въезд, выезд на площадку, передвижение от от одного объекта к другому если требуется), и время заправки непосредственно как АЗС.
это моё личное мнение
Инженер-технолог (Оренбург, Россия)
Жадина
Сообщение #15 : 11 Ноября 2009 года, 15:31
- ЭТО НЕ ВЕРНО.
Я хотел сказать именно 50 м3 в час.
А вот это - правда.
)) посмеялись все вместе.))) Помпа - разговорная форма термина НАСОС. Об электронасосном агрегате речь не шла, спрашивалось наличие насоса, а его привод - абсолютно не важен, тем более для эколога, который и развил эту тему.
Основное слово выделено. Автозаправщик и автоцистерна - абсолютно разные вещи! В настоящее время в РБ не выпускается серийно ни одна модификация автозаправщика. Функция данного, как вы говорите, "девайса" заключена в названии, а именно - в заправке транспорта "с колес" через прибор учета. Такие машины, несомненно, существуют в РБ и в сельском хозяйстве и, уж тем более, в военных частях, но они не имеют никакого отношения к автоцистернам, используемым для превозки нефтепродуктов к потребителям.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 1171, пользователей - 12
Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман
