  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Оборудование бензовоза. Экологическая безопасность заправки техники на стройплощадке?
Количество просмотров - 21484
Жадина
Сообщение #16 : 11 Ноября 2009 года, 15:38
У меня в проекте бензовоз ГАЗ используется как передвижной заправщик, т.е. для заправки строительной техники, а не резервуаров.
В вашем случае речь идет именно о топливозаправщике! Т.Е. ПАЗС. Для возможности использования ПАЗС необходимо выполнение всех требований к ПАЗС, изложенных в НПБ 38-2003. Т.е. ПАЗС не может осуществлять отпуск нефтепродуктов в любом месте, требуется соответствующая площадка!!!
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Nataэко
Сообщение #17 : 11 Ноября 2009 года, 16:44
Я очень извеняюсь, что не корректно задала вопрос. Речь идёт именно о ПАЗС, площадка для неё уже имеется, сделана по всем нормам. Затруднение у меня вызвала скорость заправки.
Инженер-эколог (Минск, Беларусь)
Жадина
Сообщение #18 : 12 Ноября 2009 года, 09:35
Скорость заправки как у большинства ТРК, установленных стационарно. Т.е. от 40 до 130 л/мин в зависимости от назначения. Для ПАЗС лоя легкового транспорта это от 40 до 80 л/мин. Для грузового  - от 80 до 130л/мин.
Но могут быть варианты, если применяются ПАЗС, на которых установлены не привычные всем блоки по аналогу ТРК а индивидуальные(например военные) у которых и производительность будет повыше.
Nataэко
Сообщение #19 : 12 Ноября 2009 года, 11:26
Большое спасибо!
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #20 : 20 Марта 2012 года, 13:54
Время слива жидкого груза самотеком из подачи вагонов, в часах, можно вычислить по формуле 16.5 (см. вложенный файл). первое и третье слагаемые можно игнорировать (т.е. там где участвуют t1 - время на подготовительные операции с одним вагоном, час и t2 - время выполнения заключительных операций с одной цистерной, час).
В итоге получаем известное время слива (чистое) и при имеющемся объеме сливаемой цистерны, вычислить производительность слива не представляется сколь либо сложным, простое деление
P.S.
Формула 16.5 - Н.П. Журавлев, О.Б. Маликов Название: Транспортно-грузовые системы Издательство: Москва Год: 2005.
В плане использования естественно по барабану - можно использовать и для автоцистерн и хоть для конноцистерн.
AEfanov
Сообщение #21 : 15 Февраля 2013 года, 10:04
Здравствуйте форумчане! Такой вопросик:
Слив топлива из АЦ осуществляется самотеком или насосом автоцистерны. С самотеком все ясно. Насос автоцистерны работает при включенном двигателе АЦ, в РД 153-39.2-080-01 п. 13.6 сказано:
Действия водителя:
- устанавливает автоцистерну на площадку для слива нефтепродуктов;
- выключает двигатель автоцистерны;
[/b]
Как происходит слив топлива из АЦ насосом АЦ?
Андрей 37
Сообщение #22 : 12 Сентября 2014 года, 13:05
Для любознательных!
Существуют АВТОЦИСТЕРНЫ и ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ. Первые предназначены в основном для транспортировки нефтепродуктов и могут иметь насос для слива из цистерны, но как правило его не имеют и сливаются самотеком. Вторые предназначены исключительно для заправки техники нефтепродуктами, имеют насос, фильтр, счетчик, раздаточные рукава и раздаточные краны. Производительность заправки регламентируется приемистостью бака автомобиля.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #23 : 13 Сентября 2014 года, 12:16
Старенький вопрос, но может кому ответ еще понадобиться
Есть два типа привода насоса для слива топлива с АЦ:
а) от двигателя самой АЦ (от коробки отбора мощности у коробки передач, через карданный вал привод на насос);
б) от электросети запитывается электродвигатель насоса. Для этого варианта необходимо чтобы к площадке где устанавливается АЦ было подведено электричество 0,4 кВ (щиток на столбе).
Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
Сообщение #24 : 13 Сентября 2014 года, 23:34
А можете дать ссылочку на информацию по АЦ для нефтепродуктов с электроприводом насоса?
Сергей Л. П.
Сообщение #25 : 14 Сентября 2014 года, 10:28
Да нет ссылок. Просто ставили насосный агрегат во взрывозащищенном исполнении на раму АЦ с длинным кабелем для подключения к щиту
Андрей 37
Сообщение #26 : 14 Сентября 2014 года, 11:22
Я понял. "Народное творчество" а не промышленный экземпляр. И как реагировали надзорные органы?
Сергей Л. П.
Сообщение #27 : 14 Сентября 2014 года, 11:37
для них делалась проектно-конструкторская, которая проходила эпбкд, оформлялся паспорт. основная масса были конечно переделки газовозов аммиака под передвижную АГЗС СУГ, но и бензовозы тоже без проблем/ единственное что розетки запрещались - то есть к щитку только проводами. ксатати, не такое уж это и народное творчество: Кузполимермаш стандартно так изготавливает АЦ
Андрей 37
Сообщение #28 : 14 Сентября 2014 года, 11:45
Спасибо за информацию! Очень интересно!!!
автор: ЭдВик
Сегодня в 11:56
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
Сейчас на форумах: гостей - 1198, пользователей - 14
Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман
