ВЛ 6 кВ для передачи большой мощности (нагрузка 9 МВт). Какое решение применить?
Количество просмотров - 11254
Ганс
Сообщение #1 : 17 Ноября 2009 года, 16:14
необходимо в кабельной линии сделать вставку воздушкой. Кабель 630, сшитый полиэтилен, 6 кВ, нагрузка 9 МВт. Каким проводом и на каких опорах это можно сделать. Вариант двухцепки в габаритах 110кВ с АС240 не подходит. СИП или торсада? каким сечением? и можно-ли вообще? [растерян]
Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 17 Ноября 2009 года, 16:32
А "классический" метод с "обычными" алюминиевыми проводами и "обычными" ЖБ опорами не проходит из-за большого тока нагрузки?
Просто буквально на каждом шагу можно встретить что-то наподобие этого:
(61.34 Кб, 653x490)  [скачать]  [загрузок: 829]
(159.84 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 801]
и ещё, но уже с разъединителем:
(155.55 Кб, 979x734)  [скачать]  [загрузок: 808]
(317.51 Кб, 734x980)  [скачать]  [загрузок: 790]
Ганс
Сообщение #3 : 17 Ноября 2009 года, 16:46
В этом и проблема. Я подумал, посчитал и получилось, что такую нагрузку можно передать по двухцепке с голым АС 240, но 10-е опоры такой вес не удержат, да и низкие они, т.е. нужно ставить более высокие и мощные опоры - 110-е. Но это дорого. Где-то слышал, что есть скрученный трехжильный провод, "мультивиско" или что-то подобное.
VladM
Сообщение #4 : 17 Ноября 2009 года, 17:15
Понятно. Поскольку в вопросах проектирования ЛЭП я не более чем любопытствующий, то помочь могу только парой брошюр:
Просмотрите, может чем-то поможет.
Сообщение #5 : 17 Ноября 2009 года, 22:11
Здесь придется индивидуальную ВЛ городить или токопровод. Получится отдельный проект.
А в связи с чем кабель такого сечения наружу то лезет?
Ганс
Сообщение #6 : 18 Ноября 2009 года, 08:59
Конечно, здесь и нужен индивидуальное решение, если-бы это была просто ВЛ - не было-бы проблемы. А кабель выходит наружу потому, что собственник одного учаска земли уперся рогом и требует нереальную сумму, а на предварительном этапе обещал, что проблем не будет. Вот и приходится сейчас ломать голову, как обойти этот участок. Это в городе, там вариантов очень мало, застройка коммуникации. Если не найти решение, то придется менять трассу, там получается ровно в 2 раза длиннее, а соответственно и дороже (правда все равно дешевле, чем заплатить хозяину земли).  Но Вы же понимаете - это время - съемка, ПНДС все согласования новой трассы, короче - проблема!  [непонятно]
VladM
Сообщение #7 : 18 Ноября 2009 года, 10:39
А если ли построить две параллельные ВЛ с 10-ыми опорами и голым алюминиевым проводом 240 мм2? Будет ли это адекватным решением?
Ганс
Сообщение #8 : 18 Ноября 2009 года, 11:35
обдумывал, но там есть место только для одной ВЛ, тесно, не смогу выдержать габарит между опорами. С одной стороны - тыльная часть гаражного массива, с другой - кладбище, СЭС туда не пускает. Вижу только один выход - повесить изолированный кабель, но какой? Может быть кто-то делал такие ВЛ с торсадой? Потянет ли этот кабель такую нагрузку?
Сообщение #9 : 18 Ноября 2009 года, 12:14
А если этот же кабель СПЭ вывести наружу и положить типа в кабельный лоток, закрепленный на ж/б опорах? Частокол получится, ну что делать...
Ганс
Сообщение #10 : 18 Ноября 2009 года, 12:32
никогда такого не видел, но Вы подали мне идею - просто взять и тупо повесить кабель на лидер-трос. Только нужно сделать кабельную вставку из кабеля, который может находиться на воздухе, сейчас посмотрю, что пишут в умных книгах по этому поводу.
Сообщение #11 : 18 Ноября 2009 года, 12:41
На тросу тяжко будет с согласованиями... А вот в лотке - заморочек будет меньше. И с солнцем проблем не будет.
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 18 Ноября 2009 года, 14:20
Что-то подобное делал, но для сети 0,4 кВ. В натуре смотрелось неплохо. Может пригодится. А какова длина  ВЛ ?
* Профиль.dwg
(79.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 153]
Hallgrim
Сообщение #13 : 18 Ноября 2009 года, 17:43
Вася с Лабазовки, данный порект прошел экспертизы? Если так, то Вас не затруднит, выложить страницу с расчетом стрелы провисания данной конструкции: интересное решение.
Заранее спасибо!
Вася с Лабазовки
Сообщение #14 : 18 Ноября 2009 года, 18:55
Hallgrim. Расчётов нет, проектирование велось когда я работал в другой организации. По памяти - опоры были заказаны с усиленным изгибающим моментом. Эта конструкция делалась для подключения мобильного асфальтобетонного завода. Заказчик - крутой строительный трест, он-же и проходил экспертизу. Вопросов небыло.
Hallgrim
Сообщение #15 : 19 Ноября 2009 года, 14:15
Понятно.. Спасибо за идею!
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
