  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Искусственный водоём. Устройство гидроизоляции пруда c бетонной чашей?
Количество просмотров - 11663
Leogar
Гость
Сообщение #1 : 18 Ноября 2009 года, 22:18
Самым прочным и надёжным считается пруд с гидроизоляцией из бетона. Чтобы устроить такой пруд нужно применять  бетонные покрытия квадратной и овальной формы. Применения способа бетонирования – очень сложная процедура. Как это правильно выполнить?
(24.5 Кб, 300x225)  [скачать]  [загрузок: 1341]
* Домашний водоём, бетонная гидроизоляция пруда.docx
(611.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 276]
МегаСергей
Сообщение #2 : 12 Декабря 2009 года, 19:59
Имеется ввиду железо-бетонная чаша с каким-нибудь гидроизолирующим слоем?
Менеджер-ландшафтник (Москва, Россия)
Ingеner
Сообщение #3 : 15 Декабря 2009 года, 14:26
Наносите гидроизоляцию поверх бетона. Например как при стороительстве ж/б бассейна гидроизоляция в два слоя с армирующей сеткой (например Mapelastic). Либо делать пруд из ПВХ мембраны (тоже нормальный вариант).
Инженер (Барнаул, Россия)
Дениc 1
Сообщение #4 : 03 Мая 2013 года, 15:35
Можно выполнить бетонирование и поверх гидроизоляционной мембраны Тефонд Плюс, смотрите на фото и на странице сайта http://www.tefond.by/directory/item/tefond-pljus
(162.85 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 817]
(205.51 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 789]
Директор (Минск, Беларусь)
Inna N
Сообщение #5 : 19 Мая 2014 года, 16:32
Рассмотрите вариант гидроизоляции при помощи бентонитовых матов.
? (Минск, Беларусь)
Zyrya
Сообщение #6 : 02 Февраля 2015 года, 10:41
У меня девки пруды (чашу) так называемой жидкой резиной заливают и не парятся
Ленок
Сообщение #7 : 04 Марта 2015 года, 02:23
Сколько приблизительно времени может работать такая красота? [улыбка]
Интересуют приблизительный строк годности? [улыбка]
И много ли воды и электричества оно "тянет"?
Sova 35
Сообщение #8 : 21 Апреля 2016 года, 11:13
Есть отличный материал специально для гидроизоляции - геомембрана. Можно выстлать ею подготовленный "колодец" для будущего пруда, а затем вставить бетонную чашу, либо положить поверх чаши. В любом случае, геомембрана обеспечит хорошую гидроизоляцию. Приобретать лучше от производителя
(146.55 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 298]
Фуфа
Сообщение #9 : 24 Апреля 2016 года, 14:18
есть еще хороший вариант - использовать для пруда пленку из поливинилхлорида. Она намного дешевлее, но гидроизоляция при ее использовании не хуже. Перед использованием ее нужно положить на солнце и прогреть - так она будет более эластичнее.
? (Минск, Беларусь)
Ashot
Сообщение #10 : 23 Мая 2016 года, 17:02
Если делать гидроизоляцию из ПВХ мембраны, то советовал бы ее защитить плантером, так она дольше прослужит.
Ленок
Сообщение #11 : 03 Апреля 2017 года, 12:47
а если мыть его? Сколько красота такая прослужит?
Какой срок службы и как же адгезия с поверхностью...нужно ли использовать какой-либо материал для сцепления жидкой резины с бетонной чашей? Может же быть отслоение...знаю что авто покрывают жидкой резиной, но там и подготовку делают оного!
Аркадий Баженов
Журнал ремонта и строительства HouseCHief.ru
Сообщение #12 : 15 Апреля 2017 года, 13:43
Я не эксперт в этой области, но мне кажется гидроизоляцию пруда в виде бетона чисто гипотетически не может быть самым простым вариантом, я видел много информации, что для пруда делают гидроизоляцию пленочную (на хоуме например посмотрите). Хотя могу быть не прав, по скольку не сильно знаком с технологией. Но опять же...делать раствор..какую брать W, чтобы воду держать...с пленкой как то по-житейски выглядит по-проще, поправьте меня, если я не прав.
Ведущий инженер (Пенза, Россия)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Petrov-Vodkin
