  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проверка протяженных сетей на однофазное КЗ. Исправит ли ситуацию АД?
Количество просмотров - 10178
Техник-электрик
Сообщение #1 : 25 Ноября 2009 года, 19:48
Здравствуйте, коллеги! Занимаясь ответами  по замечаниям инспектора энергонадзора по моему проекту (проект электрооборудования и освещения подземной гараж-стоянки) я столкнулся с одним его требованием -  проверки протяжённых сетей на однофазное КЗ.
По его мнению, если ток КЗ менее 5 кратного превышения номинального тока автоматического выключателя с характеристикой "В" ( и 10 крат. с х-кой "С"), то необходимо ставить на данную группу АД(автомат дифферинциальный), который среагирует на ток КЗ в любом случае....
Так вот я посчитал свои самые протяжённые осветительные группы на ток КЗ...и оказалось, что он составляет немногим более 50 А (при том, что данную группу на групповом осветительном щите ЩО защищает автомат ВА47-29/1/16В ) т. е 5 крат - это 16х5=80 А (Должен сказать, что условия расчёта таковы: ТМ-630 звезда-звезда с глухозаземлённой нейтралью, 2 кабеля длинной 60 м  от подстанции до ВРУ гараж-стоянки ААБл 4х95мм( II категория электроснабжения), 160 м ВВГнг 5х6мм  - от ВРУ до щита этажного ЩО; 240 м ВВГнг 3х2,5мм до самого удалённого светильника)
Вопрос: что мне делать -послушать совет инспектора и поставить на осветительную сеть АД12/2/16/30мА или же есть другие варианты исправления данной ситуации? Может я неправильно высчитал ток КЗ?
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
7777
Сообщение #2 : 25 Ноября 2009 года, 19:59
Извините, но АД здесь никак не прокатят... это тот же авт. выключатель, только совмещенный с защитой от утечки...
У Вас только два выхода:
1. Уменьшать токи расцепителей авт. выключателей (если это возможно...)...
2. Увеличивать сечение проводников, если первый вариант не проходит...
А вот превышение тока к.з. не всегда 5 и 10 кратное (при разных характеристиках), на этот вопрос Вам ответит ПУЭ  3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 и 1.7.79...
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 25 Ноября 2009 года, 20:57
Проще всего увеличить сечение кабеля от ВРУ до ЩО.
7777
Сообщение #4 : 26 Ноября 2009 года, 00:09
Вы неправы, как раз проще сначала продумать защиту...
Сообщение #5 : 26 Ноября 2009 года, 06:16
Честно говоря у меня тоже получается ток к/з 44,6А. А не имеет смысла сделать 2-3 щита освещения и тем самым уменьшить длину трассы до самого удаленного светильника?
* Расчет к.з.xls
(30.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 410]
АндроИД
Сообщение #6 : 26 Ноября 2009 года, 07:04
А сколько падение напряжения на линии при таком проводе и нагрузке? Может действительно имеет смысл кабель в 4 квадрата кинуть?
Сообщение #7 : 26 Ноября 2009 года, 07:59
Следуя таблице, приведенной Роспроектом, одно только увеличение сечения проводов ничего существенного не даст. Надо пересматривать схему с целью уменьшения длины линий.
Сердолик
Сообщение #8 : 26 Ноября 2009 года, 09:15
Почему это не подходит? очень даже подходит. КЗ - однофазное, на землю - это та же самая утечка - диф сработает и следовательно при однофазном КЗ защита среагирут за время меньшее 0,4сек.
А вот сработает ли при 3-х фазном замыкании тот же автомат - это надо прикинуть, тк диф не сработает (по току течку).
И еще скользкий момент 1ф к.з. на нейтраль - но такой режим ведь не рассматривают [подмигиваю]
Влад 55
Сообщение #9 : 26 Ноября 2009 года, 09:30
В расчете как раз участвует сопротивление петли прямого и обратного ПРОВОДА. А через УЗО разницы(дифференциал) тока не будет, только если на заземленные части КЗ. Для сведения инспекторов(не из Вологды) [улыбка] гл. 1.7 ПУЭ-7 нормирует только время срабатывания защиты.
7777
Сообщение #10 : 26 Ноября 2009 года, 09:47
На землю - к.з., а на рабочий ноль нет!!!
Вообще у всех аппаратов свои функции...
Техник-электрик
Сообщение #11 : 26 Ноября 2009 года, 23:37
Во-первых, всем откликнувшимся спасибо!
Во-вторых, действительно данное требование инспектора было  обоснованно не соответсвием времени срабатывания автоматического выключателя на протяжённных группах при однофазном КЗ требованиям ПУЭ - 0,4 с для сети TN, 220В.
Я потому и задал этот вопрос, что, на мой взгляд, применение АД в осветительных сетях несколько необоснованно, ведь  ток утечки в кабеле может достигнуть 30мА просто из-за большой протяжённости сети...к тому же 7777 считает, что АД не поможет даже в случае КЗ!
Выводы:
1) Можно увеличить сечение кабеля  от ВРУ до ЩО, но увеличив с 6мм до 16 я получил не большую разницу - ток КЗ всё-равно менее  80 А;
2)Можно увеличить сечение кабеля на самой осветительной группе...но целесообразно ли это ввиду большого расхода кабеля 4мм вместо 2,5мм, к тому же кабель такого сечения не подходит для разъёмов светильников - там необходим кабель 1,5мм, максимум 2,5...
3) Изменить конфигурацию сети невозможно, т.к все ЩО находятся в одном месте - КПП (комната охраны), откуда проще всего управялять освещением гараж-стоянки.
4) уменшить уставку автоматического выключателя, защищающего данную группу на щите ЩО - это вполне возможно!
5) по поводу замечания 7777
я ещё не совсем разобрался...наверное надо смотреть кривые данных характеристик...
Конечно же большинство моих вопросов по КЗ из-за того, что ранее в своей работе с такими расчётами я не сталкивался...спасибо всем, кто мне прояснил ситуацию!
7777
Сообщение #12 : 27 Ноября 2009 года, 10:26
Уважаемый, в Вашем случае всё просто...
ПУЭ:
       1.7.79. В  электроустановках до  1 кВ  с глухозаземленной ней-
тралью с целью  обеспечения автоматического отключения  аварийного
участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников  должна
быть выбрана такой, чтобы при  замыкании на корпус или на  нулевой
защитный проводник возникал ток КЗ, превыщающий не менее чем:
    в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего  предох-
ранителя;
    в  3  раза  номинальный  ток  нерегулируемого  расцепителя или
уставку тока регулируемого расцепителя автоматического  выключате-
ля, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
Поэтому Вам достаточно чтоб ток к.з. был в 3 раза больше тока теплового расцепителя... и всё...
Влад 55
Сообщение #13 : 27 Ноября 2009 года, 10:57
В РФ гл. 1.7 ПУЭ-7 по времени срабатывания защиты: 5 сек от ТП до ВРУ и 0,4сек для потребителя
Сердолик
Сообщение #14 : 27 Ноября 2009 года, 11:02
7777
В Россия тема про 3-х кратное уже не катит - все дело во времени отключения (разные версии ПУЭ).
Вот наша правда жизни:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
7777
Сообщение #15 : 27 Ноября 2009 года, 11:33
Не позавидуешь вам...
Но всё равно, диф. - не выход, не вырубит он при замыкании фазы и рабочего нуля, или междуфазном...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 897, пользователей - 6
В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
