  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проверка протяженных сетей на однофазное КЗ. Исправит ли ситуацию АД?
Количество просмотров - 10179
ВepxomypoB
Сообщение #16 : 27 Ноября 2009 года, 14:23
Может быть на самом деле увеличить сечение кабеля и использовать при этом автомат с характеристикой Z (4Iном)... хоть как то спасет ситуацию
Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
Сердолик
Сообщение #17 : 27 Ноября 2009 года, 14:31
Еще вариант, транс на ТП поменять на треугольник по низкой стороне )))))))
Сomings
Сообщение #18 : 27 Ноября 2009 года, 14:55
в исходных данных было не указано, ск. автоматов в линии, и пр., так что ток посчитать только приблизительно можно...
я считаю в программе Sichr9 (чешская), получилось 85А...
но вообще-то, по-моему с самого начала все решалось понижением номинала автомата групповой линии...
вряд ли там больше 2 кило на линию...
Pvm
Сообщение #19 : 27 Ноября 2009 года, 15:18
1. Время ограничения 0,4 с и 5 с приняты в ПУЭ для безопасности людей, опасность возникает при замыкании на корпус (РЕ) (появление потенциала), поэтому проверяется ток однофазного замыкания на корпус, а не на нейтраль.
2. замыкание на нейтраль или двух- трехфазное замыкание влияют на сохранность оборудования и сетей и проверку следует выполнять согласно пунктам главы 3.1 ПУЭ.
3. В п. 1.7.79 ПУЭ говорится о необходимости установки УЗО при не обеспечении времени срабатывания автоматического выключателя.
Сердолик
Сообщение #20 : 27 Ноября 2009 года, 15:20
Pvm
Хоть кто то ПУЭ читает!!! Супер!!!
з.ы. спасибо
Petrsaj
Сообщение #21 : 27 Ноября 2009 года, 19:16
От КПП требуется управление режимом освещения, а защитные аппараты и даже распределение по фазам устанавливается в местах подключении мощности, т.е. охранное периметриальное освещение запитывайте от ВРУ в пятипроводном исполнении возможно и СИП и волки сыты и овцы цеелы.
Это ответ на скорость, уходя домой.
Электрик (Бузулук, Россия)
VladM
Сообщение #22 : 30 Ноября 2009 года, 14:21
Есть специальные модульные автоматы для защиты протяженных линий с малыми токами КЗ - это модульные автоматы с характеристикой мгновенного срабатывания типа "А". Недешевая это вещь, но зато характеристики впечатляющие:
(1152 Кб, 4961x7017)  [скачать]  [загрузок: 420]
Влад 55
Сообщение #23 : 30 Ноября 2009 года, 16:12
В 1.7.79 "допускается"
Pvm
Сообщение #24 : 01 Декабря 2009 года, 12:10
согласен, допускается, но подземный гараж, как я понимаю, под жилым или общественным зданием, поэтому есть еще пункт 7.1.72 ПУЭ.
Кроме того, установка УЗО, скорее всего, будет дешевле. чем увеличесние сечения кабеля при его длине 240 м.
Влад 55
Сообщение #25 : 01 Декабря 2009 года, 13:27
Установка УЗО, пожалуй, будет надежнее и целесообразнее для защиты людей. Другое дело, чтобы постоянно не было ложных срабатываний и ее на практике не заблокировали..
VladM
Сообщение #26 : 01 Декабря 2009 года, 13:44
Но УЗО не поможет при КЗ вида "фаза L - рабочий нуль N".
АндроИД
Сообщение #27 : 01 Декабря 2009 года, 13:49
Реле тока! [улыбка]
7777
Сообщение #28 : 01 Декабря 2009 года, 15:58
Реле тока! [улыбка]
А это, кстати, мысль!!!
+1...
Инженер (Минск, Беларусь)
Техник-электрик
Сообщение #29 : 01 Декабря 2009 года, 18:14
В итоге сошлись с инспектором Ростехнадзора на
а) я понижаю номинальный ток уставки расцепителя автоматических выключателей, защищающих группу;
б) увеличиваю сечение магистральной сети ВРУ - шит осветительны
-Щит осветительный (ЩО)
в) я не ставлю АД на осветительные сети;
При всём при этом, если верить моим расчётам (кстати огроимное спасибо за ценную прогу, считающую токи КЗ) все проходит...
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
АндроИД
Сообщение #30 : 01 Декабря 2009 года, 18:30
Хорошо все то что хорошо кончается (или имеет еще лучшее продолжение) [улыбка]
В принципе фразой о реле тока можно было бы зашевелить дискуссию об организации защиты длинной линии посредством реле тока.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 899, пользователей - 5
В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
