Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автомат для защиты электродвигателей. Выбор типа время-токовой характеристики?
Количество просмотров - 31087
Mister 27
Сообщение #1 : 29 Ноября 2009 года, 08:19
Прошу помочь разобратся с время -токовыми характеристиками для ВА 47-29 фирмы ИЭК.
Инженер (Волгоград, Россия)
E.Chris
Сообщение #2 : 29 Ноября 2009 года, 13:33
А что именно не понятно? По идее, да и на практике время токовая характеристика это кривая которая характеризует работу автомата при отключении тока кз. То есть показывает сколько потребуется секунд или милисекунд для отключения того или иного значения тока. Вроде так, хотелось бы самому получить более внятный ответ от коллег.
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
Mister 27
Сообщение #3 : 29 Ноября 2009 года, 16:58
E.Chris, не очень понятно какая из двух характеристик для чего, именно только для этих автоматов.
E.Chris, Задача такая: имеем CD  с In=20A, Iпуск.=120А И ВА 47-29/3/С25. Вопрос- не будет ли срабатывать токовая отсечка данного автомата при пуске эл. двигателя? (в описании на автоматы этой ф-ы имеем две время-токовые характеристики). Спасибо.
E.Chris
Сообщение #4 : 29 Ноября 2009 года, 18:40
Дело в том, что для электродвигателей нужно использовать автомат с характеристикой D ибо она обеспечивает большую временную задержку на срабатывание автомата. Ну а как я понял у Вас стоит характеристика С. Есть вероятность что будет срабатывать отсечка. Скачайте эти документы, там есть информация кое какая по характеристикам:
Mister 27
Сообщение #5 : 29 Ноября 2009 года, 19:22
E.Chris, теоретически все понятно, но немного практики ставит в тупик, что касается характеристики "С" то она может использоваться для двигателей с легким пуском, что невозможно проверить по предоставляемым время-токовым характеристикам. Спасибо за участие.
E.Chris
Сообщение #6 : 29 Ноября 2009 года, 21:42
Да согласен. Надо бы чтоб кто-то разжевал....
Seadog
Сообщение #7 : 11 Декабря 2012 года, 07:17
пусковой ток 6ть номиналов, значит у вас 120/6=20 А что есть 220в*20А=4,4кВт однофазный и 14,2 кВт треугольником. Хар-ка "С" при пусковом току Iпуск=120А поведет себя следующим образом: тепловая защита 120/20=6 номиналов отработает через 60,2с(минуту с лишнем, смотри кривую(обратная парабола)), электромагнитная (по лавине) отработает в пределах от 0,01-0,02с. Если в этот временной промежуток успеет запустится то характеристика "С" подойдет, но не думаю что пуск электрической машины можно охарактеризовать как моментальный нежели срабатывание электромагнитного расцепите ля "С"
Если хар-ка "D" то I/In=6 как помним но ко кривой тепловой защиты отсечка произойдет в промежутке от 1 до 2 минут а по э/м вообще никогда тк начинает с I/In=10. Минуты уже вполне хватит что бы раскрутить довольно приличный эл.двигатель.
ЭС ( ? , Россия)
VladM
Сообщение #8 : 11 Декабря 2012 года, 12:00
Для защиты электродвигателей следует применять автоматы защиты двигателей. Обсуждаемые выше модульные автоматы (B, C, D и пр.) электродвигатель ни от перегрузки ни от выпадения фазы не защитят. Обсуждалось неоднократно, например см. тут
Михаилъ
Сообщение #9 : 11 Декабря 2012 года, 13:00
А еще не забывайте отстроить по селективности родной автомат движка от вышестоящего автомата (щита, к примеру).
Юра 123
Сообщение #10 : 12 Декабря 2012 года, 04:52
Попробуй автомат для защиты ЭД АПД-80 , описание в каталоге ЭКФ.
Реле:
(123.19 Кб, 742x1024)  [скачать]  [загрузок: 9719]
(140.18 Кб, 742x1024)  [скачать]  [загрузок: 9287]
Инженер (Омск, Россия)
Рспб
Сообщение #11 : 23 Мая 2013 года, 11:40
Использовать модульные недоавтоматы с характеристиками B,C,D для защиты эл. двигателей не есть хорошо, а тем более китайщину. У всех нормальных производителей есть серии спец. автоматов защиты электродвигателя, как правило от 10 до 15 In и регулировкой тепловой защиты.
Прмеры:
у moeller/eaton - это PKZM
у LS/LG - это MMS
у шнайдера - это ME и т.д.
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #12 : 23 Мая 2013 года, 14:04
АВ бытового назначения, как указано в ГОСТ Р 50345, не предназначены для защиты двигателей.
Офисмэн
Сообщение #13 : 10 Ноября 2015 года, 11:20
Здравствуйте участники форума. Подскажите пожалуйста,с чего начать расчитывать и самое главное КАК(по шагам):
1)как выбрать сечение кабеля для подключения двигателей м1,М2;
2)кабель для подключения АВ QF1(он должен быть большего сечения чем для подключения м1,м2 и QF2,QF3, наверное);
3) выбор автоматов QF1,QF2,QF3.
Схема управления самая простая вкл. выкл..
Хар-ки двигателей:АИР 90L2, P=3кВт, п=2845об/мин, cos-0.86, КПД=83.4%, Iном(220/380)=11.1/6.43А,
* Схема.pdf
(14.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 247]
KissFinder
Сообщение #14 : 10 Ноября 2015 года, 11:49
Добрый день! Начинаем с конца.
1. Смотрим схему подключения, видим, что подключение выполнено по 3-фазной схеме.
2. Находим технические данные двигателей, определяем их номинальный ток при данном виде подключения (или верим тех. характеристикам и принимаем номинальный ток по ним).
3. Зная тех. характеристики, в том числе кратность пускового тока, выбираем аппарат защиты двигателя. Специальный аппарат, как тут уже писалось. Тут надо определиться, какая должна быть защита: только от КЗ, или комплексная. Отсюда и тип расцепителя.
4. Про контакторы и прочие устройства не упоминается, поэтому опускаем.
5. Выбираем кабель для подключения двигателя. Он выбирается по номинальному току и проверяется на термическую стойкость максимальным токам КЗ. В общем случае, при определении допустимого тока кабеля, учитываются и условия прокладки. Проверяем кабель на соответствие его выбранным автоматическим выключателям (QF2, QF3).
6. Определяем расчётную нагрузку (расчётный ток) питающей линии (защищаемую аппаратом QF1). Это по РТМ 36.18.32.4-92.
7. Выбираем аппарат QF1 и сечение питающей линии аналогично описанному выше.
При выборе аппаратов во всех узлах, ни в коем случае не забываем об их отключающей способности. Она должна удовлетворять условиям выбора по токам КЗ в данных точках.
Я так понимаю процесс.
Офисмэн
Сообщение #15 : 10 Ноября 2015 года, 12:11
Здравствуйте KissFinder, спасибо за ответ. Но вопросы будут ещё по пунктам Вашим).
3) Кратность пуск.тока Iп/Iн=7.2 это оно? (взято из ТХ). Защита от КЗ и перегрева(заклинивание вала).
4)Совершено верно)
5)Как расчитать максимальные токи КЗ;условия прокладки металлорукав. "Проверяем кабель на соответствие его выбранным автоматическим выключателям (QF2, QF3)."- В пункте 3) Вы указали про "Специальный аппарат защиты" или это всё должно быть?
"При выборе аппаратов во всех узлах, ни в коем случае не забываем об их отключающей способности. Она должна удовлетворять условиям выбора по токам КЗ в данных точках." - имеется ввиду принцип селективности?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 270, пользователей - 0
