Прокладка силовых кабелей 0,4 кВ в лотках. Нормированные расстояния между кабелями?
Количество просмотров - 89788
Maksim #
Сообщение #1 : 12 Декабря 2009 года, 20:20
Здравствуйте.
На днях был несколько озадачен утверждением одного электрика, что при прокладке силовых кабелей 0,4 кВ сечением более 16 мм2 (подпадающих под главу 2.3 ПУЭ) на лотках открытым способом необходимо выдерживать расстояние между кабелями, приведенное в таблице 2.3.1, то есть не менее диаметра кабеля в свету.
Из опыта знаю, что силовые кабели всегда прокладывали на лотках вплотную друг к другу, без выдерживания просветов.
Заинтересовавшись вопросом, начал читать литературу и еще больше запутался…
Вот, что накопал:
1) Е.Г.Пантелеев «Монтаж и ремонт кабельных линий», 1990.
«На лотках разрешается производить прокладку небронированных силовых кабелей напряжением до 1 кВ и сечением не более 16 мм2».
Т.е , как бы, вообще нельзя силовые кабели сечением свыше 16 мм2 прокладывать на лотках???
2) М.С.Живов «Прокладка проводов и кабелей», 1974.
«Кабели и провода прокладывают на лотках рядами, пучками и пакетами с соблюдением следующих установленных правилами нормированных расстояний:
…при укладке кабелей в ряд величина просвета должна равняться диаметру кабеля, но не менее 35 мм».
Т.е. прокладывать можно, но нужно соблюдать расстояние.
Ясно, что вроде бы таблица 2.3.1 ПУЭ относится к кабелям проложенным в кабельных сооружениях (например, в коробах), а поскольку лоток не является кабельным сооружением, то эта таблица для него не применяется.
Есть ли другие мнения по этому вопросу?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 16 Декабря 2009 года, 15:34
 ПУЭ-7 - предписывает, а серия 5.407-49 "Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ" выпуск 0, рекомендует:
-- на лотках сеч. до 16 мм2;
-- более 16 мм2 - вообще не ложить в лотках;
DimGo
Сообщение #3 : 16 Декабря 2009 года, 17:35
Серия 5.407-49 "Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ": Лотки типа НЛ предназначены для прокладки в них проводов и небронированных кабелей на напряжение до 1000 В и сечением жил до 16 мм2. Допускается, в обоснованных случаях, прокладка на лотках кабелей сечением жил более 16 мм2 с соблюдением требований гл. II-3 ПУЭ...
Но это только для лотков типа НЛ. Существуют же и другие...
ПУЭ-6 п.2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих
конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому
пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько
слоев).
Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
7777
Сообщение #4 : 16 Декабря 2009 года, 17:48
Мне вот интересно стало... если в лотках нельзя, то как, извините, можно? Не на скобах же 120-ку ложить...
Инженер (Минск, Беларусь)
DimGo
Сообщение #5 : 16 Декабря 2009 года, 18:00
а каким пунктом?
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 16 Декабря 2009 года, 18:14
На полках, кабельных кронштейнах, на кабельных конструкциях; на тех-же лотках, но с соблюдением нормируемых расстояний, хотя это и затратно. А в основном, серия А7-92  "Прокладка кабелей в производственных помещениях"
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 16 Декабря 2009 года, 18:45
а каким пунктом?
ПЭ-7,  пункты 2.1.1; 2.1.11; 2.1.61; а так-же для кабелей сеч. более 16 мм2 п.2.3.134
Maksim #
Сообщение #8 : 17 Декабря 2009 года, 00:11
Вася. Выходит, что указанные нормированные расстояния нужно соблюдать почти для всех способов прокладки (кабельные полки, кронштейны, лотки)? Т.е. получается, что вплотную ложить силовые кабели ну никак нельзя.
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 17 Декабря 2009 года, 09:44
Для кабелей сеч. 16 мм2 и более ( кроме ращеплённых) - да. Хотя это  при производстве монтажных работ часто и не соблюдается и при приёмке объекта, как правило на такое нарушение ПУЭ не обращают внимание. Но там в комиссии в основном не проектировщики. Но в проекте мы обязаны соблюдать, тотя-бы потому, что ПСД будут рассматривать, при согласовании и экспертизе, люди которые ПУЭ знают чуть ли не наизусь.
DimGo
Сообщение #10 : 17 Декабря 2009 года, 12:03
Никак не смог связать фразу:
с указанными пунктами... А при чем здесь п.2.1.61, в котором речь идет о коробах?
http://www.motor-remont.ru/books/3/31_12.html
Pantera
Сообщение #11 : 05 Апреля 2010 года, 09:23
Возьмите 4.407-268.0  3  лист 10: "Прокладка кабелей на конструкциях. Определение длин полок и расстояний между ними", там и расписано, что до 16 кв можно укладывать рядом, от 25 и выше с учетом диаметра кабеля, а также прокладка силовых и контрольных вместе
Tony
Сообщение #12 : 22 Января 2014 года, 11:11
День добрый. Прочитав данную тему я, наконец, запутался окончательно. Подсобите советом, пожалуйста: имеется, допустим, 10 кабелей с маркировками ВВГнг-LS 5x4 (4 шт.), ВВГнг-LS 5x16 (2 шт.), ВВГнг-LS 5x25 (2 шт.) и ВВГнг-LS 5x70 (2 шт.). Данные кабели силовые. Задача: проложить в кабельном лотке. Вопросы:
1) можно ли их прокладывать в лотке вообще? ;
2) если можно, то каким образом (соприкасаясь друг с другом/ с зазором в свету между ними 5мм/диаметр кабеля)?;
3) можно ли кабели с одинаковой маркировкой связывать в пучок, отступать 20мм и прокладывать 2-ой пучок с кабелями другой маркировки?
Очень прошу не ссылаться на нормативные акты, ибо я их начитался по самую макушку, и в каждом из них разные данные: кому верить? Грубо говоря, прошу Вас дать ответы на пальцах, но и не забывая о нормах, естественно. Помогите неопытному разобраться, пожалуйста.
Сomings
Сообщение #13 : 22 Января 2014 года, 12:36
1) можно.
2,3) мелочь до 16мм - в пучок, остальные - на диаметр кабеля.
Лотки бывают еще лестничные. Очень удобно крепить кабели. И пучки мелочи тоже.
Tony
Сообщение #14 : 22 Января 2014 года, 13:53
1) можно.
Угу, я понял. Т.е. что касается кабелей сечением до 16 мм.кв. - пучок, >16 мм.кв. - с отступом в диаметр. Ок, т.е. для кабелей >16 мм.кв. понятие "многослойной прокладки" не актуально? Т.е. если кабель >16 мм.кв. - по бокам должно быть (по науке) свободное место в диаметр кабеля, и на этом кабеле никакие другие прокладываться не могут? Поверх него всмысле.
Сomings
Сообщение #15 : 22 Января 2014 года, 15:42
В идеале так.
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
