Термин "строительная длина кабельного изделия". Определение согласно нормативных документов
Количество просмотров - 48450
Минато
Сообщение #1 : 15 Декабря 2009 года, 19:16
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, что в проекте на прокладку КЛ называется строительной длиной (желательно со ссылкой).
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 16 Декабря 2009 года, 19:05
В нормативной литературе я не нашёл определение этого. Все понимают это по разному. Поставщики кабеля - длина кабеля на барабане, а мне, мои учителя-проектировщики, внушили, что строительная длина кабельных сетей это суммарная длина всех кабелей в одну нитку(по кабельному журналу).
Только вот я теперь не знаю как правильно, если на обьекте имеются трёхфазные сети выполненные  однофазными кабелями?
Минато
Сообщение #3 : 16 Декабря 2009 года, 19:46
А если к дому проложены в одной траншее два кабеля, строительная длина как считается?
АндроИД
Сообщение #4 : 16 Декабря 2009 года, 20:18
Строительная длина кабеля для каждого изготовителя кабеля и его марки определяется допустимым диапазоном длин. Макимальная величина - максимальной емкостью катушки и технологией, минимальная длина экономической целесообразностью и тоже технологией. Предположим у Вас надо проложить 2 линии по 710м. Диапазон строительных длин для данного кабеля 300-600м. Следовательно заказываете 710*2/Nк=473,33м пусть Nк=3, итого окруленно в большую сторону 480м -3 катушки. Получаем 2 муфты и минимум отходов. Здесь число Nк - количество катушек, принимается подбором минимального целого числа. Иногда изготовитель может рекомендовать брать какие то определенные строительные длины кабелей.
Минато
Сообщение #5 : 16 Декабря 2009 года, 20:53
Я не спрашиваю как посчитать количество муфт и барабанов. Я и так это знаю. Вопрос именно про термин "строительная длина" применительно к проекту, а не к изготовителю кабеля.
Гаалаа
Сообщение #6 : 17 Декабря 2009 года, 06:11
Меня тоже учили, что строительная длина - это суммарная длина всех кабелей по кабельному журналу. А сама думаю, что это нужно при осмечивании, проверки стоимости проектных работ. Потом ведь в данный момент ГОСТ на выполнение сетей электроснабжения не действует, возможно надо найти старый ГОСТ СПДС и все станет понятно.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
ВepxomypoB
Сообщение #7 : 17 Декабря 2009 года, 12:15
ГОСТ 15845-80:
212. Строительная длина кабельного изделия (строительная длина) - Нормированная длина кабельного изделия в одном отрезке
Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
Минато
Сообщение #8 : 17 Декабря 2009 года, 18:44
ГОСТ 15845-80:
Спасибо. Только я такой дурак что всё равно не понимаю ответа на свой вопрос про два кабеля в одной траншее к одному дому и на вопрос Васи с Лабазовки. Получается что строительная длина может в 2,3,4 раза быть больше длины траншеи?
Гаалаа
Сообщение #9 : 18 Декабря 2009 года, 05:56
Ну я всегда пишу в общих указаниях строительную длину каб. линии и строительную длину траншеи, а в ведомости объемов работ расписываю длину траншие по типу Т1, Т2 и т.д.
Минато
Сообщение #10 : 18 Декабря 2009 года, 08:13
а ваши сметчики по какой из длин определяют стоимость проектных работ?
Alex-2002
Сообщение #11 : 18 Декабря 2009 года, 09:56
от стоительной длины электрокабеля, прокладываемого в земле, зависит количество соединительных муфт, к тому же, каждая муфта - это лишний шанс выхода из строя кабельной линии (по опыту эксплуатации)
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 18 Декабря 2009 года, 10:03
 Вообще то, строительная длина кабельных сетей конкретного объекта, понятие скорее технико-экономическое. В проекте приводится в разделе (таблице) "Технико-экономические показатели". Это не объём работ для сметчиков. Эта цифра нужна только для общего представления об объекте и преднозначена, в первую очередь, не для электрика. Как я понимаю, она нужна заказчику, финансисту и прочим сторонним заинтересованным лицам.
Гаалаа
Сообщение #13 : 18 Декабря 2009 года, 12:22
Ну сметчики к стоимости проектных работ не имеют отношения, это считают экономисты, а сметчики стоимость СМР считают по спецификации, ведомости объемов работ, кабельному журналу. Пока нет конкретного ГОСта на выполнение наружных сетей электроснабжения, по типу ГОСТов на внутреннее освещение и силовое оборудование (правила выполнения рабочих чертежей), это разговор ни о чем. Вы ведь например не спрашиваете, зачем в разделе электроосвещения указывать освещаемую площадь и количество свктильников? И с длиной кабельной линии точно также. Так было в старом ГОСТе, который на данный момент не действует.
ВepxomypoB
Сообщение #14 : 18 Декабря 2009 года, 12:50
Я считаю что строительная длина кабеля - это длина проектируемого кабеля на барабане. для проектировщиков информация бесценная, т.к. исходя из нне мы определяем количество соединительных муфт! Когда у меня две нитки по 600м я пишу марку кабеля и длину 1200м. Это же не значит, что строительная длина 1200 м... Я так понимаю, что нет понятия строительная длинна определенного кабеля до позиции. Строительная длина кабеля зависит от типа барабана и диаметра, наматываемого на него, кабеля
Вася с Лабазовки
Сообщение #15 : 18 Декабря 2009 года, 13:52
Гаалаа. Вя зря сюда притянули вопрос о стоимости проектирования КЛ. В ценниках на проектные работы чётко и однозначно прописано какую длину кабеля брать в расчёт.Вопрос о другом.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
