Чем отличается конвектор от радиатора. Какие типы этих приборов существуют?
Количество просмотров - 22316
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #1 : 15 Декабря 2009 года, 23:06
Чем отличается конвектор от радиатора? И какие типы вообще существуют?
Типы: самый сложный - полотенцесушитель; лучистого - инфракрасные обогреватели; и самые распространенные - конвективные(а ещё их можно для охлаждения использовать).
Я знаю следующие виды конвертеров - алюминиевые,стальные радиаторы; так называемые конвектора(труба с пластинами наварными) и сварные из сплошных листов. Вроде все? И где какие лучше применить?
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Пыс
Сообщение #2 : 22 Декабря 2009 года, 11:03
"Отопительные приборы систем центрального отопления делятся на радиационные (потолочные отопительные панели), конвективно-радиационные с гладкой поверхностью (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы) и конвективные с ребристой нагреванагревательной поверхностью (конвекторы с кожухом и без кожуха, ребристые трубы)." Справочник проектировщика. Отопление.
"При выборе вида отопительных приборов следует прежде всего учитывать давление в системе, качество теплоносителя (например, стальные панельные радиаторы могут применяться только в системах водяного отопления с химически подготовленной деаэрированной водой), а также состав воздушной среды помещений (стальные приборы без защитного покрытия нельзя применять при наличии в воздухе помещений веществ, агрессивных по отношению к металлу). Принимают также во внимание назначение и архитектурно-технологическую планировку здания, особенности теплового режима помещений, места и длительность пребывания на них людей. При повышенных санитарно-гигиенических, а также противопожарных и противовзрывных требованиях выбирают приборы с гладкой поверхностью-радиаторы панельные
бетонные или стальные и гладкотрубные приборы (при обосновании). При длительном пребывании людей в обычных условиях применяют приборы конвективно-радиационного и конвективного вида (не более двух видов приборов для всего здания
или сооружения). В производственных зданиях чаще используют приборы, обеспечивающие повышенную тепловую плотность по длине (радиаторы секционные, несколько ребристых труб друг над другом); в административно-бытовых зданиях-конвекторы без кожуха; в гражданских - радиаторы и конвекторы с кожухом. В помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания людей, предпочтение отдается приборам с высокими технико-экономическими показателями. Отопительные приборы должны обеспечивать равномерное обогревание помещений. Наиболее равномерно помещения нагревают
напольные и потолочные отопительные панели. Вертикальные приборы размещают прежде всего под световыми проемами, причем желательно чтобы под окнами длина приборов составляла не менее 50% длины проемов (как правило, не меньше 75% в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах престарелых и инвалидов); под витринами и витражами приборы располагают по всей их длине. При размещении приборов под окнами вертикальные оси оконного проема и прибора
совмещают (допустимо отклонение не более 50 мм). В жилых зданиях, гостиницах, общежитиях, административно-бытовых зданиях приборы могут быть смещены от оси проемов. Отопительные приборы (при невозможности размещения их под окнами или у наружных стен) могут быть установлены у внутренних стен. Для ориентировки при размещении приборов используются данные о номинальном тепловом потоке и длине приборов. Вертикальные отопительные приборы следует размещать по возможности ближе к полу помещений (минимальное расстояние от низа прибора до поверхности пола 60 мм). В помещениях высотой более 6 м со световыми проемами наверху часть приборов (от 1/4 до 1/3 общей площади) располагают в верхней
зоне (при использовании высоких конвекторов с кожухом достаточна установка их только в рабочей или обслуживаемой зоне помещения). В лестничных клетках многоэтажных зданий (до 12 этажей) с наружными входами отопительные приборы располагают в нижней их части рядом со входными дверями, применяя высокие конвекторы. В малоэтажных зданиях
используют отопительные приборы того же типа, который принят для отопления основных помещений. Эти приборы размещают на первом этаже при входе (а также в подвальной части лестничной клетки, если она имеется); отдельные приборы могут быть перенесены на промежуточную лестничную площадку между первым и вторым этажами. Установка отопительных приборов во
входных тамбурах с наружными дверями недопустима; приборы могут быть помещены во внутренних тамбурах (при тройных входных дверях с двумя тамбурами между ними). Отопительные приборы размещают так, чтобы были обеспечены их осмотр, очистка и ремонт. Если применяется ограждение (экран) или декорирование приборов, кроме конвекторов с кожухом (по технологическим, противопожарным, противовзрывным или архитектурным требованиям), то уменьшение номинального теплового потока укрытых приборов допустимо не более чем на 10% (в жилых зданиях приборы не укрывают). Присоединение труб к отопительным приборам может быть с одной стороны (одностороннее) и с противоположных сторон (разностороннее). При разностороннем присоединении возрастает теплопередача приборов, однако конструктивно рациональнее делать одностороннее присоединение труб (разносторонне присоединяют радиаторы при числе секций более 20, а также при числе приборов «на сцепке» более одного). Тепловой поток вертикальных приборов зависит от расположения мест подачи и отвода
из них теплоносителя воды. Теплопередача возрастает при подаче теплоносителя воды в верхнюю часть и отводе воды из нижней части прибора (направление движения сверху-вниз) и понижается при направлении движения снизу-вверх. При установке отопительных приборов в несколько ярусов по высоте (радиаторов, конвекторов, гладких труб или ребристых
труб) рекомендуется обеспечивать последовательное движение теплоносителя сверху-вниз (из верхнего яруса в нижние).
Ну а отличие радиаторов от конвекторов - в их названии
Радиаторы - греют в основном за счет радиационной составляющей их теплопередачи (инфракрасное излучение), а конвекторы - за счет конвекционной составляющей их теплопередачи (нагрев холодных потоков воздуха).
Вроде все - вопросов больше возникнуть не должно
А вообще - это азы
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #3 : 22 Декабря 2009 года, 20:21
 Спасибо весьма исчерпывающе! А тему можно сделать нескончаемой, если говорить про конкретные марки, примеры применения того или иного отопительного прибора!
Да если помещение не стандартное то конвектора лучше, у них диапазон мощностей и габаритов более широкий, и только они смогут поддержать температурный график 50/30 для конденсационных котлов (по KANу прикидывал)!
А куда отнести батарею встроенную в стену? Ещё один тип отопительного прибора, конвектор или радиатор?
АндроИД
Сообщение #4 : 18 Февраля 2010 года, 12:11
Скорее всего это радиатор. Для конвекторов характерна бОльшая наружная поверхность для прогрева воздуха.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #5 : 13 Апреля 2010 года, 15:03
Регистр - ещё один тип радиаторного отепления, 3 ряда по 2 метра 150-ой трубы. Или как я называл многообъемный отопительный прибор.
Может быть и конвективного типа.
АндроИД
Сообщение #6 : 13 Апреля 2010 года, 15:15
Я похожие штуки в производственных помещениях видел. Пакеты из 6 ти 3х метровых труб Dу 80 вварены торцами в вертикальные отрезки трубы 150 мм с двух сторон. Почти на всю стену такая красота. Литраж у них ощутимый.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #7 : 05 Мая 2010 года, 20:03
Хороший радиатор - это плохой конвекрот, но все ровно хорошая Батарея!
Вычитал, что радиатор(батарея) работает 60-80% как конвектор и только оставшихся 30% как радиатор.
Как назвать радиатор, и конвектор работающий в режиме охлаждения? Чиллер или фанкойл - по западному (пальцы или язык сломаешь) - охладители, и всё!
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 05 Июня 2010 года, 17:56
А что касается радиаторов-конфекторов-фанкойлов - название давалось исходя из способа отдачи тепла радиаторы - радиационная составляющая, конвекторы -конвекцией, фанкойлы - в составе есть вентилятор [улыбка]
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #9 : 06 Июня 2010 года, 23:40
А руфтопы от чего пошли?
Eprudnikov
Сообщение #10 : 07 Июня 2010 года, 01:28
Roof- крыша.
Top- сверху.
Сверху на крыше.
[улыбка]
? (Вильнюс, Литва)
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #11 : 15 Августа 2010 года, 19:52
А материал какой лучше для конвектора, а какой радиатора?
АндроИД
Сообщение #12 : 15 Августа 2010 года, 20:03
Раньше ввиду технологичности, применялись в основном чугунные радиаторы и стальные конвекторы. Сейчас все чаще предлагаются оба типа отопительных приборов из алюминия или комбинированного типа, т.е. труба - медь, оребрение - алюминий. Есть варианты - нержавеющая сталь.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #13 : 18 Августа 2010 года, 05:50
У ПЫСа хорошо описано в каких случаях какие применять отопительные приборы! Но про материалы минимум, да и производители рекламируют без нормального сравнения и особого разбирания системы в целиком! Так все таки что за материал лучше для улучшения радиационной, допустим, составляющей? А может вообще скоро батареи из пластмассы делать станут!
АндроИД
Сообщение #14 : 18 Августа 2010 года, 13:33
Для улучшения радиационной составляющей можно применить "идеально черное тело" [улыбка] Помимо шуток, лучше излучают темные поверхности. Но чтобы им было чего излучать, до них надо довести тепло. Т.е. не считая редкоземельных металлов, лучше подходят медь и алюминь. Идеализировать процесс передачи теплоты излучением, можно попытаться заставив теплоноситель без лишних "посредников" развить максимальную площадь поверхности и "почернеть". Технически это пока проблемно. И потом, мы так получим хороший отниматель избыточной теплоты от теплоносителя, а дальше что? Непригодны станут классические последовательные схемы отопления. И потом, где носки сушить  [смех] , на распыленной, "черной", водяной плазме?
а ужо делают.
Вообще, разработку отопительного прибора нельзя вести по принципу максимизации какого либо эффекта. Надо помнить, что отопительный прибор - это посредник между теплоносителем и внутрикомнатной средой. Мы добиваемся получения комфортных климатических условий (всегда ли полезна абсолютная комфортность ?) в квартире, при этом не должны страдать конструкции дома, выделяться вредные вещества и излучения, максимально эффективно ипользоваться необходимое количество поставляемой энергии. считаю, что применение локальных перегретых объектов для этой цели неприемлемо. Греться должен сам воздух и предметы в соприкосновение с которыми мы входим. Хорошим решением являются протяженные отопительные приборы, вроде плинтусов, теплого пола и т.п.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #15 : 18 Августа 2010 года, 22:22
Согласен с теплыми полами(количественное режим теплообмена), особенно вариант воздушного теплого пола, "встроенных" батарей. Интересная идея!
Но и от классики не могу почему-то отвернуться, как вы сказали локально перегретых! Это совершенно другой режим (качественного теплоснабжения).
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
