Коэффициент загрузки трансформатора. Каким документом определяется после отмены СН 174-75?
Количество просмотров - 56956
ВepxomypoB
Сообщение #1 : 24 Декабря 2009 года, 10:52
Добрый день, коллеги!!! Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе написано о коэффициенте загрузки трансформаторов. Раньше был СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", но он отменен.
Там было сказано следующее:
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Может быть этот документ был заменен на какой то другой?
Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
Кирилл
Сообщение #2 : 24 Декабря 2009 года, 11:25
Действительно. С 1994-01-01 он заменен на НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Его полно в интернете, попробуй глянь в нем, хотя я пока не нашел.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
ВepxomypoB
Сообщение #3 : 28 Декабря 2009 года, 11:45
Спасибо! Сижу разбираюсь, но там видимо ГОСТ 14209-85 надо смотреть (а он тоже отменен), сейчас гляну...
Grey-rnd
Сообщение #4 : 07 Апреля 2016 года, 14:51
Парни, а подскажите загрузка однотрансформаторной подстанции определяется исходя из каких нормативов? По идее может быть и 100%, гост на нагрузки ТМ это вполне позволяет, но коллеги упорно говорят о 0,7%. В принципе о этом тоже можно говорить, мол 30% на запас, но с таким же успехом можно нагрузить до 90%...исходя из чего исходить в рассмотрении данного вопроса?
Дмитpий
Сообщение #5 : 08 Апреля 2016 года, 05:12
Grey-rnd,  0,7 - это для 2-хтарнс-х подстанций (масляные). Коэффициент определен исходя из допустимой перегрузки (40% - по учебникам; сейчас тут все не так просто; см. аналогичные темы) масляного тр-ра в послеаварийном режиме. Когда вся нагрузка переходит на 1 тр-р. Получаем 2*0,7=1,4 - перегрузка масляного тр-ра.
Для 1-транс-х подстанций:
Но логично сейчас (когда все у заказчика постоянно меняется) оставлять запас не менее 10-20% (0,8-0,9 - если заказчик не против).
Плюс здесь некоторые ребята на сухие тр-ры жалуются, что они в нормальном режиме еле 90% нагрузки тянут.
Grey-rnd
Сообщение #6 : 08 Апреля 2016 года, 06:43
В принципе у меня то же самое мнение. Если можно так выразиться я и представляю Заказчика, вот пытаюсь убедить коллег в разумности цифр 0,8-0,9 с учетом обычного недостатка средств...
Никнейм
Сообщение #7 : 08 Апреля 2016 года, 08:39
Подскажите а для общественных и научных зданий какой документ регулирует коэффициент загрузки трансформаторов?
Нович_ОК
Сообщение #8 : 08 Апреля 2016 года, 19:51
Я думаю это от производителя трансформаторов из-за того что при перегрузке процесс старения изоляции идет быстрее.
* Эффективность при Кс.pdf
(308.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1718]
* Выбор трансформатора.pdf
(154.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2994]
Никнейм
Сообщение #9 : 13 Апреля 2016 года, 10:01
Upd: Сейчас ко мне обратился энергетик заказчика. Требует, чтобы я увеличил мощность тр-ов БКТП для комплекса жилых домов, чтобы их загрузка была не более 0,5 (выходит ~0,47), ругается плохими словами =) Ему мол в сетях сказали, что де ваш проектантик несмышленный для II второй категории неправильно выбрал тр-ры, в случае поломки 1 тр-ра второй должен всю нагрузку на себе тащить и никаких перегрузов быть не должно. На вопрос, где ж написаны такие критерии выбора, смотрит рыбьими глазами и скрежещет зубами, в глаза фраза Задорнова "Ну тупыыыые", говорит типа а как по-другому, если 1 транс-ор сдохнет. Про кратковременность перегрузок слышать не хочет.
Вот сижу я и думаю: то ли лыжи не едут, то ли я ... В принципе мне их затраты индифферентны, но, как говорится, это дело стало уже личным. Видимо придется доказывать обратное и нормативно. Может есть еще какие НТД для выбора коэфф. загрузки тр-ов в жилом и общественном секторе?
Григорич
Сообщение #10 : 13 Апреля 2016 года, 10:16
мои сети в ТУ официально прописывают перегруз в аварийном режиме 1,3
в таком режиме время работы не более 2 часов
Инженер (Кустанай, Россия)
Дмитpий
Сообщение #11 : 13 Апреля 2016 года, 10:46
РД 34.20.185-94
4.3.4. Нагрузочная способность линий и трансформаторов должна определяться принятым способом построения распределительной сети, расчетными режимами ее работы, с учетом перегрузочной способности оборудования и кабелей в послеаварийном режиме.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 13 Апреля 2016 года, 11:45
Они как эксплуататоры по любому будут правы. Как вариант, позвонить на любой из заводов производителей тр-ров и пообщаться с ними на этот счет..я думаю много чего расскажут. +недогруженный транс=потери.
Никнейм
Сообщение #13 : 13 Апреля 2016 года, 11:58
Когда учился в ВУЗе, нам проповедовали перегрузку в 1,4 для 2 тр-ов. Потом по работе особо не сталкивался с выбором тр-ов на ТП, а там где сталкивался (торгово-развлекательная сфера) принимал 1,4 и никто ни слова против не говорил, а вот на жилье "приехали".
РД 34.20.185-94
4.3.4.
Спасибо, небольшая зацепка уже есть.
Ну потери будет оплачивать потребитель, а его энергетика, как я посмотрю, это мало волнует.
Сообщение #14 : 13 Апреля 2016 года, 15:18
Каким же образом, если потребительский учет на стороне НН?
Никнейм
Сообщение #15 : 14 Апреля 2016 года, 15:01
В ТУ учет по ВН прописан.
К сожалению не имею возможности позвонить на завод.
Открыл в инете паспорт на ТМГ - там написано, что перегрузки в соответствии с ГОСТ 14209.
Открыл ГОСТ 14209-97, определил, что мой трансформатор ТМГ1250-10/0,4 относится к распределительным. И, внимание, режим продолжительных аварийных перегрузок допускается с коэф-ом по току 1,8 (!!)
Режим продолжительных аварийных перегрузок
Режим нагрузки, возникающий в результате продолжительного выхода из строя некоторых элементов сети, которые могут быть восстановлены только после достижения постоянного значения превышения температуры трансформатора. Это не обычное рабочее состояние, и предполагается, что оно будет возникать редко, однако может длиться в течение недель или даже месяцев и вызывать значительный термический износ. Тем не менее такая нагрузка не должна быть причиной аварии вследствие термического повреждения или снижения электрической прочности изоляции трансформатора.
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
