Прокладка полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой. Условия и способы прокладки?
Количество просмотров - 112912
ЮА
Сообщение #1 : 25 Декабря 2009 года, 13:52
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
     При проектировании наружных сетей водоснабжения на реконструируемом предприятии я применяю полиэтиленовые трубы диаметром 110 и 280, глубина заложения - 2,5 м. Так получилось, что большая часть сети проходит под автодорогой IV категории.
     Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
     Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
     Также согласно СП 40-102-2000 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ) п.5.4.7 Пересечение водопровода с другими коммуникациями, а также автомобильными и железными дорогами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.
     Вопрос заключается в следующем: Можно ли применять ПЭ трубы при пересечении и прохождении водопровода под дорогой или же должны применяться стальные все-таки, как говорится в п.8.53 СНиП 2.04.02-84*? [улыбка]
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 28 Декабря 2009 года, 09:47
Футляр. А то раздавит трубу.
Sync 02
Сообщение #3 : 28 Декабря 2009 года, 14:55
Можно применять ПЭ трубы - на глубине 2,5м нагрузка от транспорта уменьшится порядка в 7 раз по сравнению с верхом покрытия.
Футляр нужен чтобы в процессе эксплуатации при прорыве не размыло дорогу, да и заменить трубу можно.
Вот есть расчет для труб КОРСИС. Аналогично можно любые другие проверить согласно методике, представленной в
СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов" (Приложение Д).
Генпланист (Брест, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #4 : 28 Декабря 2009 года, 16:45
Абсолютно правильно
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Шифер
Сообщение #5 : 07 Января 2010 года, 12:35
Под автодорогой IV категории возможна прокладка п/э трубы без футляра, главное, чтобы соединение труб было сварным, а не раструбным.
Специалист (Казань, Россия)
Bambukos
Сообщение #6 : 03 Марта 2010 года, 17:31
Я думаю можна  но в зависимости от толщены стенки.
Инженер-проектант (Киев, Украина)
Irischa
Сообщение #7 : 18 Марта 2010 года, 18:35
А какой нормативный документ предоставить проектировщику на разрешение ПЭ футляра под дорогой,что не запрещено применять ПЭ трубы для прокладки под дорогой трубопроводов водоснабжения, у них почему-то ничего нет. Может кто-нибудь скопирует?
Позвонила по этому вопросу в один из проектных институтов Минска-мне ответили,что у них нет нормативных документов на устройство футляров из ПЭ, а в экспертизе сказали, что можно использовать  ПЭ трубы,но нужно рассчитать нагрузку, проектанты,значит ,не хотят этим заниматься. Вот и цена нашим проектировщикам-не хотят учиться новому,пользуются старыми нормативами и,к сожалению,никому до этого нет дела.
Magny
Сообщение #8 : 23 Марта 2010 года, 10:15
Ириша, а Вы, простите, кто? Старыми пользуются если нет новых. Самодеятельность эксперт тот же не примет ни под каким соусом. А если есть новые официальные нормы, то проектировщик ОБЯЗАН ими пользоваться.
Автор первого сообщения из России и пользуется российской нормативной базой. (см. его личные данные). И там действительно действует на данный момент СНиП 2.04.02
Сообщения #1 и #3 раскрыли в достаточной степени необходимость применения футляра.
И будьте добры, не развешивайте ярлыки. Люди разные везде и в любых сферах деятельности.
Нади
Сообщение #9 : 01 Апреля 2010 года, 16:19
Можно! Постоянно применяем полиэтиленове трубы под дорогами...
А про футляр у нас с экспертизой недавно была проблема - в нормативах нет такого, что нужен футляр при прокладке трубопровода под дорогой, а мы заложили - т.к. если что-то случится, то чтобы не раскапывать дорогу просто вынимут трубу, кое-как отстояли свой футляр)))...а вот условие водоканала - только в футляре!!!
и про толщину стенки не факт... мы заложили трубу ПЭ 80 на 10 Атм давления, а пришлось менять на 0,63 МПа... Толщину стенки трубы пытались объяснить что труба-то через дорогу...но экспертиза настояла заменить на трубу рассчитанную на водопровод низкого давления...
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Геннадич
Сообщение #10 : 16 Апреля 2010 года, 11:54
1. Так никто и не ответил на вопрос: можно ли запроектировать ПЭ трубы при переходе через автодороги( ссылка на нормативный документ).
2. Дополнительный вопрос: автодорога 2 кат., водовод, пересекающий ее, ПЭ SDR 17 D1000х59,3 ПЭ100, бестраншейный метод исключен- только открытым способом. Из какого материала футляр: ж/б,сталь, гофрометалл или можно гофроПЭ(Корсис)? Или лучше тоннель- прямоуг. ж/б трубы с резервным проходом? Сами трубы водовода в футляре: из стали, как по СНиП или из ПЭ? Как с камерами: ремонтные, спускные, с учетом стыкового метода сварки ПЭ или электромуфтового при ремонте, с учетом втулок с фланцами или неразъемными соединениями сталь-ПЭ?
Ответьте, пожалуйста, кто подобное проектировал и знаком с ПЭ хорошо. С учетом нормативной действующей базы.
Строитель (Мурманск, Россия)
Rt
Сообщение #11 : 21 Апреля 2010 года, 09:58
Ну во первых в снипе не сказано про материал футляра, а во вторых а если у вас пром площадка вся забетонирована, то поидеи по снипу надо класть сталь, но щас везде переходят на ПНД. Как выше предложили можно использовать футляр из ПНД или из труб КОРСИС, ПРАГМА
Инженер-проектировщик (Астрахань, Россия)
Блог про ГНБ
Блог "Про ГНБ" - новости бестраншейной отрасли
Сообщение #12 : 16 Июня 2010 года, 15:19
Почему исключен? Не вижу проблем для ГНБ.
Rt
Сообщение #13 : 16 Июня 2010 года, 15:30
А есть такая установка ГНБ на трубопровод Д1000?
Sync 02
Сообщение #14 : 17 Июня 2010 года, 14:02
Можно и больше:
Блог про ГНБ
Сообщение #15 : 17 Июня 2010 года, 14:16
Это все фантазии. Вернее, графики условны, "плюс-минус трамвайная остановка".
Параметры сильно зависят от условий проекта (изгибы, уклоны), но более всего - от грунтов.
трубу 1000 мм затянуть на 100 м в обводненном песке с двумя предрасширениями установкой даже силой тяги 20-25 тонн (Роббинс 4510) - на грани фантастики.
Соглашусь сделать МОЖНО, просто не забывать про "но", возникающие в проекте.
Rt - дайте хоть примерную длины, может, мы тут зря копья ломаем [улыбка]
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
