Электроснабжение коттеджного поселка. Расчёт нагрузки на магистральные линии СИП?
Количество просмотров - 13391
Motl
Сообщение #1 : 28 Декабря 2009 года, 13:01
Совсем запутался. Может кто подскажет как правильно выбрать сети (СИП). А вопрос вот в чем: существует коттеджный поселок на 140 домов. Получилось 7 магистралей в каждой магистрале по 20 домов, тогда согласно  РД 34.20.185-94 (с изм.) расчетная мощность магистрали Ррасч=9,067*20=181,2кВ (9,067 удельная мощность с учетом интерполяции для коттеджей на природном газе и электрической сауной до 12 кВт) ток при этом   286,7А. И так далее. Или как то по другому считать?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 29 Декабря 2009 года, 09:17
А в чём трудность?
Motl
Сообщение #3 : 29 Декабря 2009 года, 10:10
правильно ли считаю, дело в том что некоторые считают расчетную мощность магистрали исходя из удельной мощности на все коттеджи (Руд=5 кВ при количестве коттеджей больще 100 штук) тогда расчетная мощность на магистраль получается Ррасч=5*20=100 кВ, как то странно ....
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 29 Декабря 2009 года, 11:20
Когда определяеш мощность трансформатора 10/0.4 кВА, то в расчёт берёш Руд соответствующее общему количеству домов присроединяемых к этой подстанции. А когда ведёш расчёт отдельной ВЛ-0.4 кВ, то Руд определяется по количеству домов присоединяемых к этой ВЛ.
Motl
Сообщение #5 : 29 Декабря 2009 года, 13:03
Значит я считал правильно. Благодарю за консультацию [улыбка] А есть какой нибудь нормативный документ чтоб удостовериться?
Energy 202
Сообщение #6 : 05 Февраля 2015 года, 15:11
мощность в кВт же)
Главный специалист ЭТО (Казань, Россия)
Ivan 2405
Сообщение #7 : 06 Февраля 2015 года, 10:30
Я веду расчет магистрали ВЛИ по РД34.20 табл.2.1.1 как коттеджи с плитами на природном газе. 20 домов*3,6кВт=72кВт. А когда определяю общую присоединяемую мощность к ТП - общее кол.-во домов (напр.140*2=280кВт). (Видимо у Вас в поселке жилые дома более "мощные".)  Поэтому, у меня,  сумма мощностей на магистралях была больше общей присоединяемой мощности. Были и вопросы - "почему так"-, объяснил, доказал.
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Павел 22
Сообщение #8 : 06 Февраля 2015 года, 11:04
странность эта объясняется коэффициентами, так скажем, использования нагрузки, спроса и т.д., которые и  "вшиты" в РД и "ориентируются" на количество, в вашем случае, домов. А эти коэффициенты "уходят корнями" в надежность, безопасность и экономику. Поэтому мощность, ориентируясь на которую вы что-либо проектируете (в смысле в  границах вашего проектирования), является расчетной мощностью (т.е. расчетной величиной) и она для каждой конкретной электроустановки, в вашем случае проектирования, разная.
Можно конечно обсуждать  эти удельные нагрузки приведенные в РД, мол устаревшие, так не может быть и тп, но вопрос этот сложный
Aks 40
Сообщение #9 : 23 Мая 2017 года, 12:35
Скажите, а существует ли подобная литература по кабельным линия (КЛ, ЭК)? прокладка в траншеях
Электроэнергетик (Томск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
