  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Коэффициенты Ки, Кс, Ко. В чём принципиальная разница между коэффициентами?
Количество просмотров - 78950
Сообщение #1 : 01 Ноября 2007 года, 14:29
Объясните, пожалуйста, популярно, в чем принципиальная разница между коэффициентом спроса Ки и коэффициентом одновременности Ко (Например имеется несколько двигателей, насколько они загружены в отношении от номинальной мощности Рном - есть Ки, а сколько их может работать в данный момент есть Ко, так? Правильно я понимаю Ки и Кс или нет?  Как они работают в административных зданиях, в данном случае Ки и Кс одно и тоже?
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 01 Ноября 2007 года, 15:39
 Может где и ошибусь, но вот моя версия ответа:
kи (коэффициент использования) - характеризует загруженность оборудования во времени, т.е. цифра показывает какую долю от всего рабочего времени оборудование находится в работе. Задается в справочниках. Обычно не для предприятий механической обработки найти невозможно.
kс (коэффициент спроса) - используется при отсутствии информации о номинальных мощностях отдельных ЭП.   Как я понимаю, это укрупненный условный kи, когда не известны kи по оборудованию, и вообще можно ничего не знать толком по оборудованию. Активно используется всеми, кого я знаю [улыбка].
kо - коэффициент одновременности максимумов нагрузок. Т.е. вероятностная величина, которая характеризует вероятность того, что на шинах подстанции максимумы присоединенных нагрузок совпадут не на 100%, а частично будут разнесены во времени. Соответственно будут снижены.
Если точно  не знать kи на каждое оборудование, то считать можно только по kc, который в общем и выступает как средневзвешенный kи.
А kо просто разносит во времени максимумы  нагрузок.
Сообщение #3 : 02 Ноября 2007 года, 07:29
Спасибо огромное за помощь, так с вашей помощью и выросту до уровня специалиста ))))))))))))))))
Динамо
Сообщение #4 : 05 Ноября 2007 года, 11:05
 Нашел такое определение kс - это отношение максимальной потребляемой мощности (в усл. эксплуатации) или расчетной активной нагрузки (при проектировании) к номинальной (установленной) мощности электроприемников за рассматриваемый период.
kс = Рmax/Pном = Рр/Рном
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 29 Октября 2008 года, 20:47
Ну насколькоо я помню, то коэфиициент использования (kи) необходим для определения расчетной мощности отдельных электроприемников, а коэффициент одновременности (kо) необходим для определения расчетной мощности каго-нибудь щита РЩ или СП, питающего нагрузки различного характера, например один фидер - пром. магазин, второй фидер - жилой дом
E.Chris
Сообщение #6 : 11 Декабря 2009 года, 13:59
Ага, а если например имеется щит от которого питаются розетки, освещение и парочка компрессоров. Какой коэффициент принять для расчёта расчётной мощнисти этого щита? Нагрузка разномастная.
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
Сообщение #7 : 18 Сентября 2013 года, 11:16
Спустя столько времени, отвечу сам себе [улыбка] может кому-нибудь пригодится (источник А.А.Федоров Основы эл.снабжения пром. предприятий) :
Ки - коэффициент использования - это отношение средней активной мощности отдельного эл.приемника (или группы) к ее номинальному значению;
Кс - коэффициент спроса - (относится обычно к групповым графикам) это отношение расчетной (в условиях проектирования) или потребляемой (в условиях эксплуатации) активной мощности к номинальной (установленной) активной мощности группы эл.приемников;
Ко - коэффициент одновременности, думаю в расшифровке не нуждается [улыбка]
E.Chris
Сообщение #8 : 18 Сентября 2013 года, 11:33
Отлично. Надо только понимать когда какой использовать.
KissFinder
Сообщение #9 : 14 Января 2014 года, 11:57
Действительно.
Для каждой группы электроприёмников принять свой коэффициент спроса (или использования, смотря по какой методе считаете) и косинус фи.
Сложение расчётных мощностей (Pр и Qр) всех групп с учётом коэффициента расчётной мощности (для метода Ки) даст значение расчётной мощности всего щита. Отсюда мы уже можем определить расчётный ток (ссобственно, цель расчёта) и опционно - расчётный коэф. спроса на вводе Кс=Pуст/Pр и косинус фи cosф=Pр/Sр. Хотя расчёт последнего на щите на фиг не нужен.
Знаю, что многие тупо складывают номинальные мощности, а потом используют самостоятельно придуманые (или "прикинутые") Кс и cosф для определения Pр и Iр на вводе. Это, заявляю вам, есть инженерный еретизм.
Micky
Сообщение #10 : 14 Января 2014 года, 14:33
Были случаи (слава Богу, только в объемах электроснабжения общественных зданий), когда вообще не применялось никаких коэффициентов! тупо складывали номинальные мощности. объяснялось тем, что "знать не знаю никаких коэффициентов, а без них надежнее будет" [непонятно]
Инженер (Оренбург, Россия)
KissFinder
Сообщение #11 : 15 Января 2014 года, 09:48
Интересно, как же такие выкрутасы проходили экспертизу? И как Заказчик получал ТУ на присоединение?
Micky
Сообщение #12 : 15 Января 2014 года, 09:52
проекты выполнялись "под ключ" без экспертизы. расчеты ни заказчик ни ЭСО не требовали.
Bounty
Сообщение #13 : 14 Июля 2014 года, 22:51
Иными словами, умножив Рном на Ки мы найдем среднюю активную мощность группы ЭП, которая не является расчетной (по которой выбирается кабель и т.д.), см. РТМ - для определения расчетной эта средняя активная умножается на Кр (коэф.расчетной нагрузки, в зависимости от nэ и средневзвешенного Ки).
Умножив Рном на Кс мы получаем расчетную мощность группы ЭП.
Из практики, Ки используют в расчетах нагрузок промпредприятий, у Тяжпрома есть значения для разного оборудования и отраслей промышленности; Кс - для жилых и общественных зданий!
Сообщение #14 : 15 Июля 2014 года, 13:26
Нормально, вот это проектирование по-русски.
Maik
Сообщение #15 : 16 Ноября 2014 года, 05:23
Для расчета  Рр щитов и вводов общественных и жилых зданий   использую СП31-110-2003 т.6.1-6.14,а что надо считать по РТМ 36.18.32.4-92?
Инженер ( ? , Россия)
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 406610
