  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Коэффициенты Ки, Кс, Ко. В чём принципиальная разница между коэффициентами?
Количество просмотров - 78952
Micky
Сообщение #16 : 17 Ноября 2014 года, 11:37
Для расчета  Рр щитов и вводов общественных и жилых зданий   использую СП31-110-2003 т.6.1-6.14,а что надо считать по РТМ 36.18.32.4-92?
Промышленные предприятия
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаил 79
Сообщение #17 : 27 Октября 2015 года, 09:01
Проблема в том, что считать промышленным предприятием. Понятно, что деревообрабатывающий комбинат все считают пром. объектом. Но вот согласно экспертизе и ПУЭ даже ИТП размещенный в жилом здании, это тоже пром. объект. Несмотря на написанное обратное в разных частях СП31-110-2003 и др. нормативах
ПУЭ7:
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования. Далее по тексту, если нет уточнения, под словом "здания" понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава. Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.).
т.е. ИТП относится к специальным электроустановкам по ПУЭ
в СП31-110-2003:
Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
При этом в остальных местах того же СП31-110-2003 100 раз рассказывалось что и как по тепловым пунктам.
Мнение экспертизы: ИТП в доме не является жилым зданием и рассчитано на присутствие только специализированного персонала.
Так что не всё так просто: тут жилое, а тут промышленное. Попробуйте найти коэффициенты для пром предприятия Теплопункт.
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
KissFinder
Сообщение #18 : 27 Октября 2015 года, 09:37
Зачем? Нам известно, какие электроприёмники обосновались в тепловом пункте, вот для них и находим нужные коэффициенты.
Мне как-то попалась эксперт-женщина, которая утверждала, что кухню на мясокомбинате нужно считать по СП, а не по РТМ, не смотря на то, что она находится на пром. предприятии. Таки пришлось удовлетворить её желание. Результаты расчётов, кстати, отличались незначительно.
Andrey 123
Сообщение #19 : 07 Ноября 2021 года, 21:38
Реанимирую немного тему, коллеги подскажите, допустим у меня 5 двигателей Ки=0,8 (насосы работают 80% от номинальной мощности) по РТМ я делаю расчет получаю Pp и ток, далее исходя из этого я выбираю вводной автомат щита, НО где в этом расчете по РТМ учесть К одновременности, если например одновременно у меня будут работать только 2 насоса. там даже такой графы нет? или нужно вместо Ки писать Ко в таблице чтобы получить правильные значения?
ПТЗ
Сообщение #20 : 07 Ноября 2021 года, 22:56
А почему только два? Остальные имеют статус "резервные"?
Попробуйте вместо Кр ноль поставить.
? (Петрозаводск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #21 : 08 Ноября 2021 года, 12:23
вообще чисто физический смысл этих всех коэф. это какой процент от всего оборудования  (для которго считается установленная мощность-Ру)  работает одновременно ну условно Ру это какой-то невозможный (хотя теоретически и возможный) случай когда все оборудование подключенное там к одному щиту или подстанции работает одновременно и на полную мощность а все эти коэф. на самом деле показывают на сколько % от максимольной (установленно) мощности работает все оборудование (ну там часть оборудования не работает или работает все но не на полную мощность)
вообще с этими всеми коэф. надо быть очень аккурратными потому что если сильно занизить мощность этими коэф. (ну это Pр которая) то это черевато нехваткой мощности в реальности т.к. допустим при расчете считали что к примеру группа насосов будет работать максимум на 50% от Pу (т.е. взяли коэф. 0,5) а по факту оказалось что мощность этой группы насосов (по разным причинам) 80-85% от Ру, и вот тут начинаются реальные проблемы у всех, некоторые бездумно применяют эти коэф. не понимая их физический смысл-например берут на один двигатель коэф. 0,7-0,8-такого просто быть не может если он один и подключен к сети напрямую без оборудования для регулирования скорости, подсчет нагрузок это вообще очень тонкое дело
----- добавлено 08 Ноября 2021 года, 12:33 -----
ну т.е. выбраны автоматич. выкл. недостаточной мощности, кабели то же не того счечения, на ТП менее мощный трансформатор чем нужно, а если это уже все смонтировано и построено (а если еще появились неучтенные нагрузки в процессе строительсва что то же часто бывает), вообщем продолжать я думаю смысла нет, каждый индивидуально может додумать сценарий развития событий
----- добавлено 08 Ноября 2021 года, 12:36 -----
воообще лучше уточнять с заказчиком и (или) технологом эти коэф. у них может быть совершенно иное видение сколько в реальности будет работать насосов, станков и т.п.
Andrey 123
Сообщение #22 : 09 Ноября 2021 года, 17:59
Нет , работает например одновременно при самой большой загрузке щита из 8 насосов 6 с мощностью например 90% от номинальной, как это в таблице по РТМ отобразить? остальные 2 насоса тоже рабочие, не резервные, работают с другой одновременностью с остальными насосами.
ПТЗ
Сообщение #23 : 09 Ноября 2021 года, 18:35
Попробуйте просто не учитывать те двигатели, которые в разных режимах работы агрегата меньше влияют на максимальную мощность. Ну с отсылом к п.2.2 или п.3.2.1.4 РТМ.
Сообщение #24 : 09 Ноября 2021 года, 18:59
Andrey 123
Внимательно изучите РТМ, пособие к нему и, скорее всего у Вас большая часть вопросов исчезнет.  Отдельно обратите внимание на определения, Вы не совсем корректно понимаете суть характеристик, о которых здесь спрашиваете. И да-не стоит в рамах одного документа (РТМ) использовать терминологию другого (СП/ВСН)
Alex81
Сообщение #25 : 07 Августа 2022 года, 03:28
Коэффициент одновременности берется на вводы в здание, на ТП, для питающей сети
В РТМ есть отдельная форма для этой нагрузки
Ки он же коэффициент загрузки Кз по РТМ если есть умные технологи. Он говорит на какой процент от своего номинала работает то или иное электрооборудование.
А коэффициент спроса Кс это удельная, укрупненная, эмпирическая величина, когда есть жилой дом в котором все квартиры +/- одинаковы, но разное от ВРУ к ВРУ, типа здания к типу здания количество квартир и типовых нагрузок в них: плит, сантехнического оборудования, просто удельной мощности принятой на квартиру или опять таки по заданию заказчика, в данном случае заказчик=технолог
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 1
