GeoniCS. Построение элемента "водоотводная канава"
Количество просмотров - 6693
Палыч
Сообщение #1 : 08 Января 2010 года, 00:17
Начинающий пользователь.
Работаю в версии 8.7
В руководстве пользователя очень хорошо описано построение элемента "водоотводная канава". Сказано, что при задании отметок и уклоноуказателей по дну можно задать поперечное сечение канавы (задать уклон, материал и т.д.) + отобразить выход на поверхность откосов от канавы.
Что не делал, никак не понял, как это работает.
Научите, плиз :[улыбка]
P.S.
При выполнении команды "Структурные линии по проездам" сами проезды "вылетают" (на чертеже их видно, но ничего с ними не сделать + слетают примыкания). Как быть? [улыбка]
ГИП (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 08 Января 2010 года, 00:52
Если можно подсказку о том где такое описано в помощи?
Тут нужен пример с проектом.
Инженер (Минск, Беларусь)
Палыч
Сообщение #3 : 08 Января 2010 года, 01:27
пожалуйста,
(231.1 Кб, 1280x800)  [скачать]  [загрузок: 1250]
MIP
MIP
Сообщение #4 : 08 Января 2010 года, 01:43
Спасибо! Ну я так понимаю фразы "В работе-" в самом начале текста Вы не заметили. [подмигиваю]
Ну и ладно, в принципе запроектировать можно, главное действительно иметь плановое положение оси лотка водоотводной канавы, плюс к тому задать высотное положение этой оси лотка. Высотное положение можно задать двумя способами либо при помощи опорных точек, либо структурной линией, в последнем случае минуется шаг создания структурной линии по опорным точкам. Далее при помощи смещения структурной линии можно смоделировать саму водоотводную канаву и от краев водоотводной канавы используя инструмент "проектный откос" выход на рельеф.
Арника
Сообщение #5 : 15 Января 2010 года, 10:34
та же история и по водоотводному лотку [грусть].
очень хотелось бы, чтобы разработчики для начала предусмотрели хотя бы уклоноуказатель по лотку и кювету, т.к при простановке отметок по лоткам красная отметка (по дну лотка) проставляется снизу, а верх лотка ( в данном случае отметка рельефа) - сверху. Сейчас значение уклона рассчитывается по верхним отметкам ( у нас выходит по черным  [грусть] ). Ну удобно [язык]
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #6 : 16 Января 2010 года, 00:06
та же история и по водоотводному лотку .
очень хотелось бы, чтобы разработчики для начала предусмотрели хотя бы уклоноуказатель по лотку и кювету, т.к при простановке отметок по лоткам красная отметка (по дну лотка) проставляется снизу, а верх лотка ( в данном случае отметка рельефа) - сверху. Сейчас значение уклона рассчитывается по верхним отметкам ( у нас выходит по черным   ). Ну удобно
Что то я немного недопонял. Если Вы выставляете опорные точки с целью моделирования лотка кювета (канавы) Вы работаете всегда с красной отметкой опорной точки, соответственно и уклоноуказатели рассчитываются по ним, черные отметки просто интерполируются по поверхности заданной в настройках как "Существующая" или Вы как то по другому это делаете, поясните пожалуйста.
Арника
Сообщение #7 : 18 Января 2010 года, 10:38
полностью согласна с Вами, но в случае с лотком - проставляется 2 красные отметки: верхняя на полке выноски - это отметка верха лотка (кювета), а нижняя - отметка дна лотка и вот именно по ней и нужно проставить уклоноуказатель.
в правилах оформления я правда не нашла, как правильно проставлять отметки по лоткам, но у нас так. да и у многих наверное.
было бы неплохо для лотков предусматреть и такой вариант задания уклона
MIP
MIP
Сообщение #8 : 20 Января 2010 года, 21:09
Но при работе Вы используете две опорные точки или одну? Просто для объекта опорная точка есть одно понятие "красная отметка" и в случаях когда при вертикальной планировке надо задавать две "красные отметки" то в программе создается две опорные точки, а не одна, соответственно при простановке уклоноуказателя выбираются нужные опорные точки.
Арника
Сообщение #9 : 22 Января 2010 года, 17:23
уклон рассчитываю по одной из опорных точек - по дну.
а если так: при построении канав на полке выноски маркеры красной и черной отметки менять местами? тогда получится, что красная отметка окажется снизу на полке выноски, но уклоноуказатель рассчитается именно по ней?
или слишком уже [доволен]
MIP
MIP
Сообщение #10 : 22 Января 2010 года, 17:47
или слишком уже
Честно говоря ничего не понял. Расскажу что знаю.
Если делать канаву с выходом на существующую поверхность или проектную отметку в любом случае для нормального моделирования потребуется две отметки первая будет описывать высотное положение верха канавы вторая дна канавы, при этом если это делать через опорные точки то Вы получите две опорные точки. Для опорной точки характеризующей дно кювета включаем отображение красной и черной отметки, а так же отрисовываем выноску, для опорной точки характеризующей верх канавы оставляем видимым только красную отметку и подтягиваем ее при помощи ручек к подписи первой опорной точки и устанавливаем так что бы все красиво смотрелось. При создании уклоноуказателя выбираем опорные точки описывающие дно канавы.
Kino 852
Сообщение #11 : 22 Июля 2013 года, 20:22
Для меня сейчас эта тема актуальна.
Кто-нибудь подскажет как же все-таки построить водоотводную канаву в Geonics. Откуда хоть плясать надо начинать?
Каким модулем в навигаторе Geonics воспользоваться для построения водоотводной канавы, чтобы в результате получить профиль канавы.
На фото пример того, что мне нужно. Этот профиль строил не я.
(52.48 Кб, 1024x600)  [скачать]  [загрузок: 796]
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Лена Ж.
Сообщение #12 : 08 Ноября 2013 года, 15:47
В приложении И ГОСТа 21.508-93 показано, что первой отметкой (пишется над полкой) ставится отметка дна канавы или лотка, а под полкой два варианта: 1) Когда Вы канаву прокладываете по сущ. поверхности - то отметка сущ. поверхности; 2)Если канава или лоток лежит в теле проектируемой насыпи, то отметку верха насыпи. В данном случае я создаю новую поверхность для канавы, в установках ставлю проектную поверхность - это канава, а существующую - это проектная насыпь. И откосы потом вывожу именно на проектную насыпь. В том и другом случае отметка над полкой будет всегда меньше отметки под полкой, т. к. вы грубо говоря роете.
Ведущий инженер (Ухта, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
