  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3 4 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446377
Google-star
Ремонт и услуги в Минске
Сообщение #1 : 11 Января 2010 года, 16:55
   Настенные двухконтурные котлы «Navien» мощностью от 16 до 35 кВт предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий общей площадью до 350 кв.м.
  NAVIEN входит в десятку крупнейших производителей Кореи, наравне с такими компаниями как LG, Samsung, Hyundai. На долю NAVIEN приходится 80% продаж на территории Кореи, Японии, Тихоокеанского региона и США. Все комплектующие изготавливаются в Корее и Японии.
  Котел "Navien" серии  "ACE" без проблем работает в российском сровом климате. Ему не страшны низкое давление газа, он без труда справляется с перепадами  напряжения в сети, и обладает практически неограниченным сроком службы.
Кого интересует?.... Задавайте вопросы, буду рад ответить [подмигиваю]
(9.65 Кб, 225x300)  [скачать]  [загрузок: 27558]
Токарь (Минск, Беларусь)
nteplo
Гость
Сообщение #2 : 09 Февраля 2010 года, 17:52
Есть вопросы) а сколько будут стоить такие котлы? [беспокоюсь]
Алексей 2336
Сообщение #3 : 10 Февраля 2010 года, 20:56
с какой камерой сгорания котел, какой у него теплообменник?
Инженер (Минск, Беларусь)
webs
Гость
Сообщение #4 : 02 Марта 2010 года, 16:38
Всем добрый день. Приобрёл настенный котёл Navien Ace-16. Подключил, запустил, работает, но потребляет многова-то газу (хотя в заводские характеристики вкладывается). Как возможно оптимизировать, или снизить потребление программно,
или уменьшением подачи газа? Для моей отапливаемой площади в 80м2, хватило-бы и
Navien Ace-10, но не было в наличии (поджимали обстоятельства), а потребление по газу у последнего  почти в 2 раза меньше.
Алексей К.
Сообщение #5 : 05 Мая 2010 года, 12:15
Алексей 2336, только закрытая камера сгорания, хотя они и делают открытую но она стои столько же.
Webs, кто запускал котел? если не секрет сколько кубов? 10,13,16,20,24 кВт у навиена это один и тот же котел, только на заводе занижена мощность
? (Минск, Беларусь)
Юрий 1942
Сообщение #6 : 05 Октября 2010 года, 13:07
должен ли при режиме отопления насос котла работать постоянно
Инженер (Бор, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 18 Октября 2010 года, 18:31
Практически, вечный двигатель, только с гарантией на... 6 месяцев... [смех]
? (Вильнюс, Литва)
intechpp
Гость
Сообщение #8 : 04 Января 2011 года, 22:36
Скажите ,есть ли возможность уменьшить дельту включения котла navien GST-40K,
как разогнать его до t=85
Раман
Сообщение #9 : 17 Марта 2011 года, 15:19
По поводу котлов этой фирмы я вобще скажу так-во первых когда на фирме в мог. мне сказали ч то они сжирают меньше газа по сровнению с другими (вайсман и тд) полная чушь а когда я попросил сказать его кпд мне назвали цифру но приэтом сказали что она не действительна в итоге продаем сами то не зная что
второе да конечно т/о из нержавейки конечно хорошо но и коэф теплоотдачи при этом меньше, а следовательно и кпд
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
qwertdsa13
Гость
Сообщение #10 : 26 Сентября 2011 года, 21:48
Котёл Навьен 24 кВт. Перестала нагреваться горячая вода. При открытии крана котёл сразу тухнет. Зажигается только после закрытия крана гвс. Промывку теплообменников делал.
PIFAN
Гость
Сообщение #11 : 03 Февраля 2012 года, 10:00
подскажите пожалуйста, перестал работать котел, вызвали газовщиков, пришли, что то сделали, котел потек, выяснилось трещина в теплообменнике, котел на гарантии, но говорят теплообменник в гарантию не входит-это правда? [непонятно]
Mastersven
Сообщение #12 : 03 Февраля 2012 года, 11:58
Трещина теплообменника, если она не вызвана сторонним механическим воздействием (грубо говоря, если Вы не раскололи его молотком), является таким же гарантийным случаем, как деффект любой другой детали/устройства/механизма котла. Если Ваш горгаз (как я понимаю, они являются сервисной организацией) будет продолжать нести пургу, пригрозите им обращением в суд. И кстати никто Вам не мешает позвонить в фирму-официальное представительство http://www.navien.by/mail.html   и пожаловаться на непрофессионализм сервисантов.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Azmeng
Гость
Сообщение #13 : 11 Февраля 2012 года, 10:19
Всем добрый день! Вопрос. У клиента котёл Navien Ace 20K, в эксплуатации 2 месяца. система отопления - полипропилен РР25, радиаторы алюминий, выполнено корректно. Давление в системе отопления иногда после постциркуляции падает с 1,2 практически до 0, ошибки по давлению не выдаёт, воздуха в радиаторах нет. Сверял манометр котла с контрольным, замечаний нет. Само по себе падение давления не беспокоит, но тем не менее, поразмышляем!!!
Mastersven
Сообщение #14 : 11 Февраля 2012 года, 11:51
Думаю имеет смысл проинспектировать расширительный бак СО
Сообщение #15 : 11 Февраля 2012 года, 19:30
Такое может быть при нарушении целостности (разгерметизации) змеевика. Когда пользуетесь горячей водой,  вода из системы отопления перетекает в систему горячего водоснабжения и давление падает. Закрываете кран горячей воды, давление восстанавливается.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 73   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 2
Андрей11, Земский
