  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 69 70 71 [72] 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446378
Иванфилл
Сообщение #1066 : 09 Февраля 2018 года, 17:54
Подскажите какими средствами можно промывать теплообменники? Читал, что не все средства подходят, некоторые разъедают стенки и теплообменник начинает течь. И как вы относитесь к промывке котла без разборки теплообменников?
какими средствами мыть подсказать я думаю просто не возможно ,накипей как таковых много одни моются одними средствами а другие этим не растворяются  и наоборот,а промывка без разборки это пустая трата денег и уменьшение ресурса котла ,и еще навьен если не мыть снаружи основной теплообменник, имеет неприятную особенность прогар камеры сгорания,и сергей 054 ответил что добавить почти нечего
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Влад 52
Сообщение #1067 : 09 Февраля 2018 года, 22:16
спасибо за консультацию. буду менять теплообменники, срок уже большой
Иванфилл
Сообщение #1068 : 01 Марта 2018 года, 10:10
первичный теплообменник есть смысл помыть ,а вот вторичный проще выбросить если забило,его нужно просто чаще промывать
Влад 52
Сообщение #1069 : 01 Марта 2018 года, 19:53
Спасибо. Жду тепла.
Влад 52
Сообщение #1070 : 11 Марта 2018 года, 21:19
не дождался тепла. появилась новая проблема. Котел стал трещать в тот момент, когда гаснет горелка. Звук такой, буд-то стучит кто то.
Сергей 054
Сообщение #1071 : 12 Марта 2018 года, 16:24
Проблема таже - забит первичный теплообменник. В таких случаях мы получаем великое многообразие звуков, исходящих от  теплообменника даже в тот момент когда горелка гаснет, но самый пиковый эффект - нагрев системы отопления, ранее остывшей до комнатной температуры.
? (Новосибирск, Россия)
Влад 52
Сообщение #1072 : 13 Марта 2018 года, 13:48
дело оказалось в трехходовом кране, он до кучи еще и потек
Иванфилл
Сообщение #1073 : 13 Марта 2018 года, 18:19
сгорел мотор?
Влад 52
Сообщение #1074 : 13 Марта 2018 года, 18:25
Скорее всего попала вода через уплотнитель в эл контакты. но я еще не разбирал. завтра кран привезут.
Влад 52
Сообщение #1075 : 14 Марта 2018 года, 21:29
Поменял трехходовой и вторичный теплообменник, все заработало красиво. Трехходовой разобрал, контакты все в воде. Я думаю от сюда и стук был. контакты коратило.
Евгений 12
Сообщение #1076 : 07 Декабря 2018 года, 11:06
Logamax U052-28к  Кто с таким сталкивался? Немножко шумит вентилятор,
Сергей 9
Сообщение #1077 : 30 Августа 2019 года, 12:11
Здравствуйте, установил котёл Navien deluxe s 24k, отапливается пока 90 кв.м и хочу перевести на 16к чтобы уменьшить тактование или на 13к делать. Также думаю изменить параметры на пульте но не в куриваю как правильно установить выбег насоса и воздуходувки в летний период и зимний. Сервисмены не хотят ехать ко мне, так как живу в сельской местности. Заранее Спасибо.
Специалист (Калуга, Россия)
Дима КГ
Сообщение #1078 : 18 Октября 2019 года, 19:07
Всем добрый вечер. Котел Навьен Ace 24k. При ВКЛ. питания проходит тест. Вентилятор кратковременно запускается. Дальше выбираю режим отопления. Срабатывает реле. ВКЛ. насос. После должен запуститься вентилятор, но он не ВКЛ. ,соответственно не подаётся газ. Ошибка 09. Взял у товарища резервную плату. Все работает. Моя плата kdc231-1m p15.  Я понимаю, что проблема в плате. Но где. Инфы перерыл немало. Но конкретного ничего не нашёл. Может кто сталкивался с подобным.
Иванфилл
Сообщение #1079 : 19 Октября 2019 года, 05:58
раз вентилятор не включается, не проходит сигнал разрешения на включение или просто не исправно реле включения вентилятора ,я обычно выбрасываю плату ,за ихний ремонт почти никто не берется ,объясняют не понятным алгоритмом работы , было дело 3 платы за лет 5вообще газ подвали на розжиг без включения 2 насоса и вентилятора и одна без включения вентилятора хотя насос включался ,из-за этого не рискую,тем более производитель пишет только замена ,то есть ремонту не подлежит
Дима КГ
Сообщение #1080 : 19 Октября 2019 года, 06:53
Спасибо за совет. На реле мы тоже подумали, потому что у знакомого на котле вообще другой фирмы похожая ситуация была, он почистил, а затем заменил реле. И все поехало. Ещё такой нюанс. Вот вентилятор молчит, газ не подаётся, раз оборотов нет, искра почему то подаётся, потом бац ВКЛ. Вентилятор, на больших оборотах,т.е в режиме продувки. Вот это меня настораживает.
Страниц: 1 ... 69 70 71 [72] 73   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 2
Андрей11, Земский
