  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 70 71 72 [73]   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446379
Иванфилл
Сообщение #1081 : 03 Ноября 2019 года, 18:22
Спасибо за совет. На реле мы тоже подумали, потому что у знакомого на котле вообще другой фирмы похожая ситуация была, он почистил, а затем заменил реле. И все поехало. Ещё такой нюанс. Вот вентилятор молчит, газ не подаётся, раз оборотов нет, искра почему то подаётся, потом бац ВКЛ. Вентилятор, на больших оборотах,т.е в режиме продувки. Вот это меня настораживает.
дима выбрось ее  пока чего не вышло ,работаю с мастером который платы лечит ,он их тупо в ремонт не берет еще мастер газ ,говорит не могу понять их логику ,так что лучше купить новую ,по крайней мере будешь спокойно спать
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Дима КГ
Сообщение #1082 : 03 Ноября 2019 года, 19:51
Разобрались с платой. Проверили симистор. Он испавен. Проблема была бональной. Окислы на плате. Терялся контакт в dip группе 8,9,10, т.е проц. не понимал какая мощность выбрана.
Nkassandra
vk
Сообщение #1083 : 09 Ноября 2019 года, 22:13
Есть в этой теме наладчики?
Появился вопрос, какой именно котел не знаю, но газовый. Вот кратко суть вопроса:"Помогите разобраться в чем может быть проблема :-?
Котёл включён на 50 градусов, а батареи еле тёплые... В прошлом году всю зиму так топили и было около 18 градусов даже в мороз, а тут никак дом прогреть не можем. Воздух спускать пробовали, котёл весной проверяли, всё в порядке было, не хочется опять мастера звать."
Евгений 12
Сообщение #1084 : 20 Ноября 2019 года, 15:55
Навьен Дэлюкс 13 очень часто включается и выключается, в доме тепло,на датчике стоит температура 50 по воде,включается когда температура на датчике показывает 43 градуса,включается на секунд 15 поработает температура показывает на датчике 57 и выключается тоже примерно на секунд 20-30 затем температура падает до 43 и котел включается ,и так постоянно работает. Котлу 5 лет,раньше он реже включался и выключался. В чем ожет быть проблема?
Евгений 12
Сообщение #1085 : 23 Ноября 2019 года, 10:53
Все банально просто,утечка  в расширительном бачке,замена и все работает хорошо
Иванфилл
Сообщение #1086 : 23 Ноября 2019 года, 19:36
все как пишешь банально просто ,нет нормальной циркуляции ,может от накипи или еще что типа грязевики забиты ,,еще одно где то пролетало типа на каждый килловат мощности котла минимум нужно 15 литров теплоносителя ,а если в вашей системе 2 ведра теплоносителя ,сколь секунд 13квт будут греть это количество теплоносителя ,еще скорость нагрева не соответствуют скорости съема тепла с теплообменника ,вот и получается догоняет за секунды до температуры выключения насос прогоняет считай холодную через теплообменник секунды и котел остыл до температуры включения и так по кругу ,выход промывка теплообменника и снижение мощности пламени
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 19:41 -----
с таким набором проблему не решить, хотя может такое что нужно поставить на 51 градус ,на 50 он просто включается выключается не успевая нагреть батарей
----- добавлено 23 Ноября 2019 года, 19:44 -----
откуда там окислы , как ты их проверял ,меня это заинтересовало ,если можно подробней опиши
Ves na
Сообщение #1087 : 26 Декабря 2019 года, 22:57
Здравствуйте! Подскажите, почему котел на отопление не переключается с нагрева воды?
Mozart 2704
Сообщение #1088 : 23 Мая 2020 года, 12:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, котёл Navien deluxe coaxial turbo 24k, при использовании в режиме ГВС тактует постоянно - контрастный душ получается, посуду помыть ещё можно, а вот купаться сплошной геморрой. Кто может знает, как уменьшить его мощность в режиме ГВС? Он перегревает сначала воду, потом естественно отключается, потом снова и так далее. Если можно, пошагово, как правильно настроить этот горе-котёл? Одни мучения с ним блин. Заранее благодарю.
Михаил 056
Сообщение #1089 : 13 Июля 2020 года, 00:33
Здравствуйте. Температура ГВС выставлена 45 гр. При включении смесителя температура скачет от 32 до 42 гр. В момент достижения 42 гр слышно небольшое шипение. В такт скачкам температуры слегка (0,2 ед) скачет давление на манометре. Если температуру ГВС выставить ниже 45 гр (например 40 гр), то и скачки ниже,  от 25 до 35 гр. А еще слышны периодически щелчки от  трехходового крана (слышу по стетоскопу). Склоняюсь к тому, что непрерывно работает сервопривод клапана и клапан под замену.  Не особо надеюсь, что получу ответ. Тема форума кажется заглохла. Но все же... . А вдруг... . Спасибо.
Пенсионер (Тула, Россия)
Алексей Тушкан
Сообщение #1090 : 14 Февраля 2022 года, 17:14
Добрый день, подскажите плата управления котлом Navien Ace 24К  KDC-231-1M v1.2 и KDC-231-3M v1.2 взаимозаменяемы?
Страниц: 1 ... 70 71 72 [73]   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 2
Андрей11, Земский
