  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 446376
даниил
Гость
Сообщение #16 : 18 Февраля 2012 года, 18:59
добры вечер. подскажите пожалуйста. навьен айс 24 перестал отключаться. температуру выставляю 60 он 60 держит круглые сутки. раньше 3 месяца работал так нагреет 70 выкл остынет до 50 вкл. и тд
Mastersven
Сообщение #17 : 18 Февраля 2012 года, 21:04
Без обид, но не чинят котлы по телефону, тем более по такому скромному "диагнозу". Побеспокойте своих сервисантов, монтажников, дилеров Навьена.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
kostyn72
Гость
Сообщение #18 : 25 Февраля 2012 года, 20:36
Котел "Navien" серии  "ACE" 24кВа, площадь отопления: 130квадратов. При температуре на улице -30-35"С расход газа составляет 35-40 кубов газа. А при температуре -10-15"С расход газа составляет 25-30 кубов газа. При условии, что температура в доме +24"С. Это нормально? Или много? И какой режим экономнее? По температуре в помещении или по температуре теплоносителя (воды)?
Azmeng
Гость
Сообщение #19 : 25 Февраля 2012 года, 21:15
Для  kostyn72.  Для 130 кв.м - расход нормальный. Номинальный расход для 24-го котла - около 3 куб. м газа/час. Далее всё зависит от потерь в помещении, котёл может трудиться от 8 до 24 часов в сутки. Экономичный режим - по t-ре воздуха в помещении, нет лишнего недогрева и перегрева, но котёл при включении выходит на большую мощность, и тут-то КПД котла заметно снижается, повышаются шумовые характеристики.
Юрий 1942
Сообщение #20 : 24 Июля 2012 года, 01:37
Включаю горячую воду.Котёл работает около 2х минут и летят квартирные предохранители.Родные "терпят". Следов короткого замыкания не в электронном блоке,не в монтаже не видать.
Инженер (Бор, Россия)
Maxim 330
Сообщение #21 : 14 Сентября 2012 года, 22:22
подскажите пожалуйста! сегодня подключили котел Novien Ace 24k турбо! все работает, отопление, гвс, все в норме! поставил режим зима/лето( только гвс) при закрытии горячей воды, какое то время вентилятор еще работает и останавливается (с этим понятно) но почему циркуляционный насос еще работает где то мин 30-40, и вообще должен ли он работать(гонять воду по батареям при отключенном отоплении) через вот этот промежуток времени насос вырубается, и снова запускается как только будет открыта горячая вода???
Алексей 1108
Сообщение #22 : 26 Сентября 2012 года, 19:03
навьен 24к при включений котла давление до максимума площадь дома 70кв.м алюм. радиаторы трубы полипропилен
Охранник (Йошкар-Ола, Россия)
Иван 3000
Сообщение #23 : 15 Октября 2012 года, 23:20
доброй ночи! помогите с котлом Navien Ace 16k.Растет самопроизвольно давление в системе отопления. Особенно если пользуешься горячей водой. Грешу на то,что прохудился теплообменник ГВС и вода попадает в основной теплообменник. Может в чем то не прав. У кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!!!!!!
Электрослесарь (Суворов, Россия)
Mastersven
Сообщение #24 : 18 Октября 2012 года, 16:00
Если бы «прохудился» теплообменник ГВС, то давление в системе росло бы независимо от режима, ведь положение трёхходового клапана абсолютно не мешает воде из ГВС (если проблемы в теплообменнике) поступать в отопительный контур. Кроме того обратка бы в значительной мере захолаживалась бы, а не заметить этого невозможно.
На Вашем месте я начал бы с простого – с проверки работоспособности расширительного бака котла.
P.S. Я не специалист в Навьенах, но этот вроде не битермик, а классика?
Раман
Сообщение #25 : 26 Октября 2012 года, 11:04
мощность увеличивается кпд растет а не наоборот, а лудшая регулировка по температуре наружного воздуха
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Новичок
Сообщение #26 : 31 Октября 2012 года, 22:43
котел navien 24. Потек первичный теплообменник. После замены на новый, при включении стали перегорать предохранители. В чем причина?
? (Грозный, Россия)
Mastersven
Сообщение #27 : 01 Ноября 2012 года, 08:32
Связи не вижу. А что говорят сервисанты?
Новичок
Сообщение #28 : 01 Ноября 2012 года, 09:05
связи-то и не должно было быть, в принципе, но вода из пробитого теплообменника могла попасть куда угодно, ведь там все было забрызгано водой..  а сервис здесь- одно название, выгоднее будет купить новый котел
там где-то короткое замыкание, только не могу найти- где
? (Грозный, Россия)
Mastersven
Сообщение #29 : 01 Ноября 2012 года, 09:41
Только если будете покупать, не ведитесь на дешевизну корейского-китайского-российского-украинского-белорусского гов..а, а купите хороший немецкий котёл :-)
Новичок
Сообщение #30 : 01 Ноября 2012 года, 13:12
очень хорошая подсказка. спасибо...
? (Грозный, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 73   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 2
Земский, Андрей11
