Переходные кривые в плане при радиусах 1000 и 1600 метров. Делаются ли?
Количество просмотров - 7258
Остап
Делаются ли переходные кривые в плане при радиусах 1000 м и 1600 м при углах поворота 4 и 1 градусов?
Инженер-генпланист (Невинномысск, Россия)
MIP
Насколько мне известно, это не зависит от угла поворота, а только от величины радиуса.
Инженер (Минск, Беларусь)
Sync 02
А какая категория дороги? Да и по СНИПУ не очень хорошо такие радиусы делать для этих углов (у вас же еще СНИП 2.05.02 действует?) - посмотри п.4.34 (хоть он и рекомендуемый, но надо его придерживаться). У нас в РБ строго ограничена минимальная длина кривой для углов менее 5 градусов в зависимости от расчетной скорости 140км/ч - 500м, 120км/ч - 300м, 100км/ч - 200м, 80км/ч - 150м. Но если делать то надо и переходные , хотя что из этого получится?
Генпланист (Брест, Беларусь)
Остап
Реконструкция городской дороги, развернутся особо негде (очень стесненные условия). Пришли замечения экспертизы что нет переходных кривых.
MIP
Ну тут могут быть варианты: Вы можете вести реконструкции согласно утвержденной градостроительным планом оси, тогда никакие элементы оси не изменяются Если же ось пересчитывается то тогда нужно вписывать кривые и переходные по ситуации, удастся вписать радиус при котором переходные не требуются, хорошо, а если нет нужно вписывать с переходными.
Valery Brelovsky
С одной стороны где та ось у существующей дроги. С другой стороны какая проблема их вписать эти переходные кривые. И потом при током угле поворота вписывание переходных кривых не повлияют сильно на положение оси. Самое интересное как быть в это случае с виражом.
MIP
С одной стороны где та ось у существующей дроги. Обычно восстанавливают по съемочным точкам. Самое интересное как быть в это случае с виражом. По разному может быть, если он нужен можно рассчитать если нет, то и нет. Например для Белоруссии, для городских улиц вираж нужно проектировать если радиус 600 м и менее.
Sync 02
Мое мнение такое - делать такие кривые очень плохо для 1 град и 1600м длина кривой будет 27м, а для 4 град и 1000 длина кривой 70м - тоже что и не делать особенно в первом случае.
MIP
Кстати господа специалисты лопухнулись на простейшем. Вписывание клотоид возможно только для случаев когда 2в меньше А соответственно максимальная длинна клотоиды для угла 1 градус будет 0.01745329251994/2*2*1000=17.45 м 0.01745329251994/2*2*1600=27.92м для угла 4 градуса 0.06981317007977/2*2*1000=69.81м 0.06981317007977/2*2*1600=111.70 соответственно по СНИП 2.05.02 пройдет только последнее значение остальные будут нарушать нормативные значения.
Sync 02
Вот про это я и говорю - не зря в СНИП ограничены минимальные длины кривых. Правда в городском СНБ у нас в РБ вообще про это не упоминают ( А это вияет не только на возможность вписать кривые, но и обеспечивает зрительную плавность закругления, а при таких малых длинах кривых поворот выглядит (для водителя) угловато - как без кривой вообще.
MIP
А что делать, в существующей застройке не разгуляешься.
Valery Brelovsky
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* Как я понимаю речь идёт о городской дороге. А в выше приведённом СНиП_е я не нашёл пункта регламентирующего необходимость переходных кривых.
MIP
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* Надо разбираться, это единственный нормативный документ по городским дорогам или есть еще какие, в Белоруссии например есть отдельный для городских улиц и дорог наряду с нормативом на планировку.
Проходчик
Насчет переходных, это зависит от категории дороги, весь форум прочитал мельком, и понял что там большой запар, но можно кривой вообще не делать, а вписать две переходные в точке их соприкосновения радиус 1000 мне кажется получится
Инженер-строитель (Минск, Беларусь)
ОПАД-2
ТКП 45-3.03-19-2006 п. 5.3.14 "Если сдвижка круговой кривой от введения переходной кривой составляет менее 0,2 м, переход-ные кривые допускается не устраивать."
