Линии связи оптические. Маркировка оптоволоконных кабелей
Количество просмотров - 19775
Шеф
Сообщение #1 : 03 Сентября 2007 года, 09:38
Если занимаетесь оптическими линиями связи, подскажите пожалуйста:
знаю что существуют кабели с различным цветом наружной оболочки. Но все ли производители производят такие кабели, какие. Звонил в ОПТЕЛ, там сказали что тока чёрные. А мне надо как-то выделить эту оптику, чтоб однозначно было понятно, что это не электрические сети. Речь идёт о наружных линиях связи.
Подскажите пожалуйста  [непонятно]
Повешайте пластиковые бирки- таблички через каждые 15меторв  дещево красиво и  главное доступно для всех
Попов
Сообщение #2 : 03 Сентября 2007 года, 10:29
Бирки обязательно! При выходе/входе из помещений и зданий, при подключении к оборудованию. Кстати можно цвета этих самых бирок сделать разными, если это по вашему мнению сможет помочь распознанию кабелей
VincentED
Сообщение #3 : 25 Сентября 2007 года, 08:36
Доброго времени суток.
Бирки это конечно интересно но, есть нотмы по окольцовке и маркировке оптических линий связи (проще кабелей) желтой краской. Как написано маркировка в шахматном порядке (немного сложновато выводить квадратики на нетолстом проводе), делайте просто полотатую маркировку. Например 3 полосы. Мне кажеться это и практичнее и дешевле чем заказывать за бешенные деньги разноцветные кабеля.
Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Язь
Сообщение #4 : 25 Сентября 2007 года, 09:52
  И вам не хворать, VincentED.  [смех]
  А про какой именно норматив по маркировке ВОЛС вы говорите. Первый раз слышу что надо шашачки рисовать  [улыбка]
  А ещё ведь бирки всё равно необходимы. Полосками не укажешь откуда и куда идёт линия. А потом если выходит целый пучёк оптических кабелей и все с полосочками, то толку от такой маркировки никакой.
VincentED
Сообщение #5 : 25 Сентября 2007 года, 10:12
Нормативку поищу, а вообще ГТС Белтелеком требует такое делать в колодцах + окольцовка
Dementey
Сообщение #6 : 25 Сентября 2007 года, 12:15
Проще всего испльзовать балончик с краской, в колодце красишь в трех местах желтым цветом, и ВОЛС с силовым кабелем уже не перепутать, на ГТС такие требования.
Шеф
Сообщение #7 : 06 Ноября 2007 года, 13:17
Давайте не сочинять что уже придумано есть специальные требования по маркировке кабелей ищите и изучайте
Язь
Сообщение #8 : 06 Ноября 2007 года, 14:07
VincentED, Dementey, Шеф! Месье, ... женема спа сис жюрр... [смех] [смех]
Я бы рад найти, но даже не представляю что искать. Дайте хоть намёк на номер документа-норматива. Или если это были рекомендации, то когда они вышли и от какой организации. К кому обращаться??
Шеф
Сообщение #9 : 12 Ноября 2007 года, 17:42
СНиП
Optictelecom
Сообщение #10 : 17 Декабря 2012 года, 20:07
Рекомендую использовать пломбы.
Они дешевые, держатся долго, можно написать номер кабеля и телефон и т.д.
Опыт использования положительный.
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
AleksNet
Сообщение #11 : 16 Мая 2013 года, 14:03
(69.73 Кб, 1024x575)  [скачать]  [загрузок: 5543]
(81.37 Кб, 1024x575)  [скачать]  [загрузок: 5370]
? (Красноярск, Россия)
Zoro
Сообщение #12 : 16 Мая 2013 года, 21:14
Vols-vl
Вопрос- чем наносить на ней-пломбе маркировку? Маркер- не технологично...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
0d1nn
Сообщение #13 : 09 Ноября 2013 года, 23:23
Маркировка ВОЛС в колодцах.
http://www.izmer-ls.ru/rukvo/4_6.html
4.6 Выкладка кабелей связи в колодцах
4.6.1 Концы проложенных в кабельной канализации кабелей необходимо очистить от загрязнений и выложить по форме колодца на консоли, оснащенные прокладками из бризола, гидроизола, рубероида или отходов полиэтиленовых оболочек кабелей. При этом вновь проложенный кабель не должен перекрещиваться с другими проложенными кабелями и не перекрывать отверстия кабельной канализации.
Допустимый радиус изгиба электрических кабелей в полиэтиленовой оболочке должен быть не менее двенадцати их диаметров, в свинцовой оболочке - не менее семи диаметров; оптических кабелей - не менее двадцати диаметров. При укладке кабелей, чтобы избежать пережимов и повреждений оболочки, необходимо применять кабельные колена. Кабели с металлическими жилами в полиэтиленовой оболочке большой емкости необходимо изгибать после глубокого прогрева оболочки и сердечника в местах изгиба, снимая внутреннее механическое напряжение полиэтиленовой оболочки. Прогрев следует производить горячим воздухом из паяльной лампы, установив ее под кабелем, а над кабелем - козырек (как при сушке сердечников кабеля при монтаже муфт). Температуру горячего воздуха необходимо поддерживать в пределах от 60 до 70°С. время прогрева зависит от емкости кабеля (примерное время прогрева кабеля ТПП 600x2 - 1 час). После прогрева кабель необходимо изогнуть, применяя кабельные колена и временно закрепить на предназначенных для него консолях.
Кабели в полиэтиленовой оболочке емкостью до 300 пар можно выкладывать без предварительного прогрева.
4.6.2 Выкладку кабелей в транзитных колодцах следует начинать с последнего колодца к начальному, где установлен барабан. При необходимости для подтяжки кабеля рекомендуется использовать кабельные блоки, разрезанные чулки, лебедки и другие необходимые для этого приспособления.
4.6.3 Кабели с металлическими жилами емкостью от 100 и более пар после прокладки и выкладки проверяют на герметич­ность оболочки избыточным воздушным давлением от 0,08 до 0,1 МПа (от 0,8 до 1 кгс/м²) в течение 24 часов.
4.6.4 Запас ОК, оставляемый в колодце для монтажа муфты, рекомендуется свернуть кольцами диаметром от 1000 до 1200 мм, уложить и прикрепить к кронштейнам. Длина каждого конца ОК должна быть не менее 8 м при монтаже муфт в автомашине и от 3 до 5 м при монтаже муфты в колодце, в помещении для ввода кабелей - 2 м, в коллекторе - 2 м.
4.6.5 После выкладки оптического кабеля необходимо произвести контрольные измерения затухания оптических волокон, результат которых должен быть в пределах установленной километрической нормы. После проверки кабеля колпачки на концах любого кабеля должны быть восстановлены.
4.6.6 При прокладке и монтаже на кабель возле смонтированной муфты, а также в проходных колодцах устанавливают свинцовые нумерационные кольца или пластмассовые бирки с маркировкой кабеля. На кольце или бирке указывают:
шифр кабеля;
марку кабеля;
наименование владельца;
адрес трассы прокладки; контактный номер телефона владельца кабеля.
Пример оформления нумерационного кольца: С-2, ОКБ-24, Банк "Салют", кол. №61М-10, 220-01-03.
4.6.7 В смотровых устройствах на оптическом кабеле и в средней части смонтированной муфты желтой несмываемой красой делают предупреждающую отметку шириной примерно от 150 до 200 мм по всей окружности кабеля. По окружности конца канала, в котором проложен ОК, наносят полосу желтой краской шириной не менее 50 мм.
Бирки для маркировки.
http://ssd.ru/catalog/2_4/6/i11843.html
? (Пермь, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #14 : 09 Ноября 2013 года, 23:37
Если не очень длинные-
* pk-pkz-eng-2011-04-27.pdf
(437.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 571]
? (Вильнюс, Литва)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
